Создание новой ПСК в AutoCAD
Тема в разделе "Общение", создана пользователем S@N, 27 сен 2019.
  1. S@N
    S@N
    Всем доброго времени суток! Есть вот какая задача... Нужно создать ПСК, имеются одни и те же пункты в разных системах координат. Но системы координат имеют поворот около 56' (минут) коэффициент масштаба не равен 1. И пункты смещены между собой на пару см.
    Перенести графически по пунктам, пересчитать любым гео калькулятором по точечно (если точек не много) и т.п. все проходил...
    Интересует вот что, есть съемка в городской системе (можно сказать условная, параметров официальных нет) нужно перенести в МСК-64. Создавать ПСК по объекту не проблема, но не знаю как это применить, у МСК-64 есть поворот относительно исходной системы и к тому же сам топографический план нужно пересадить на несколько миллионов метров в другое место. И по сути начало координат у них одинаково 0,0,0
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Этого не нужно делать. Для решения Вашей задачи в AutoCAD существует команда ВЫРОВНЯТЬ (масштабирование вместе с поворотом). После ввода в командную строку этой команды указываем не менее двух исходных и целевых точкек (общие точки в разных СК).
    Afrika нравится это.
  3. S@N
    S@N
    Спасибо за ответ!
    Такой способ тоже известен. Но проблема в том, что у нас город никак не перейдет на МСК-64... И поэтому нужно проектировщикам отдавать в 2-х системах координат. И каждое проектное решение они просят перенести в МСК-64. т.к проект у них в городской системе. А вот переход в ПСК например "МСК-64" решил бы много проблем...
