Создание mif
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем Whisky, 25 апр 2016.
  1. Доброго времени суток мне нужна подсказка, дело в том что я не очень разбираюсь в этой тематике, как создать файл с расширением mif в "mapinfo pro 15.0" мне нужно для импорта в "ИГС Теплограф" просто у меня нет такого расширения при сохранении
      405,3 КБ
  2. 100
    100 Форумчанин
    таблицаКЛАЦ
    Whisky нравится это.
  3. 100, тут отсутствует экспорт
      285,7 КБ
  4. chnav
    chnav Форумчанин
    Whisky, я не знаток MapInfo, но у вас на скриншоте растровая картинка, а MIF это векторный формат.
    Whisky и 100 нравится это.
  5. thegeo
    thegeo Форумчанин
    MIF/MID это обменный формат Mapinfo, сохраняются векторный данные: графика (MIF) и семантика (MID). Меню: Таблица/Экспорт…
  6. thegeo, я понял. буду пробовать делать векторную карту. спасибо
  7. chnav
    chnav Форумчанин
    Whisky
    Я правильно понимаю что вам нужна просто красивая векторная подложка ? Посмотрите shp-файлы от ОСМ, большие города отрисованы очень подробно.
    http://gis-lab.info/qa/osmshp.html
  8. chnav, а как их открыть?
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    Это стандартные файлы для ГИС. Файл shp содержит геометрию, файл dbf - привязанную к нему атрибутику.
    Посмотрите в документации к ИГС Теплограф есть ли поддержка слоев ArcGIS shape (shp).
  10. chnav, Единственное что я нашел "Экспорт/импорт графики в/из MIF-MID" "
    "У нас уже есть схемы сетей на плане города в электронном виде (например, в AutoCAD или MapInfo). Можно ли использовать эту информацию?
    Можно, и даже нужно. Но с существенной оговоркой - в основном лишь в части координированного графического представления. В подавляющем большинстве случаев такие "электронные" изображения изготавливаются информационно некорректно. То есть - сначала нечто "рисуется", а затем (далеко не всегда) к "нарисованному" привязывается некоторая текстовая информация. Следовательно, отсутствуют самые главные компоненты - однозначная идентификация всех объектов и описание их реляционными таблицами (в том числе и описание графа связности сети). Это означает, что имеющееся графическое изображение можно "втянуть" в "CityCom" в качестве подложки (чернового слоя),"
    насчет ArcGIS ничего не сказано
  11. chnav
    chnav Форумчанин
    Если у вас нет на руках ИГС Теплограф чтобы проверить, тогда попытайтесь оформить файлы SHP в мапинфо. Стандартная процедура для ГИС - подгрузите слой shp, он тоже раскроется в несколько слоев - растительный покров, землепользование, жилые зоны, административные границы и т.д. Вы отмечаете галочками что нужно видеть, что не нужно, можете форматировать отображение (цвет, толщину линий), порядок слоев (водоемы вниз, границы наверх). Потом экспорт в нужный формат.
    В ГИС, в т.ч. MapInfo или ArcGIS, крайне затруднительно рисовать саму геометрию, это же не AutoCAD и не CarelDraw.
  12. chnav, В конечном итоге я таки добил то что мне нужно и подложка с горем прошла импорт, метод был страшный конечно,
    1) с архива http://gis-lab.info/qa/osmshp.html я скачал нужную мне карту
    2) через слои в мапинфо скопировал нужную область
    3) Все условия импорта в Теплографе оказались полностью связаны с Мапинфо (в картинке 2 можно глянуть) но я больше лезть не буду а то напортачит в ней довольно просто
    единственное конечно угол большой но пусть лучше так останеться это на работу не сильно влияет
    Спасибо тебе огромное за помощь! Я бы сам еще два месяца ковырялся
  13. trir
    trir Форумчанин
    спроецируй
