Создание KML файла с атрибутами
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем geod64, 2 фев 2017.
  1. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый день уважаемые коллеги.У меня такой вопрос, интересно ваше мнение. Нужна программа, с помощью которой можно можно создать базу данных о геодезических пунктах, содержащих данные о их координатах в нескольких системах, сведения о класности пунктов и другие данные.с отображением их на карте Далее необходимо что бы программа имела возможность экспорта всех данных в формат таблиц EXCEL, формирование файла KML, для того что бы данные можно было подгрузит в навигатор или иные картографические сервисы. Пример приложил. 3.jpg
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    Вариантов куча.
  3. geod64
    geod64 Форумчанин
    Например, основная задача создать базу данных геодезических пунктов и интеграция их в навигатор и SASPLENET, сейчас я это делаю так, закидываю txt в Topcon Tools , при этом создав в нем ключ пересчета в нужную систему, а потом экспортирую в KML и открываю в Sasplenet или навигаторе, но при этом информация метки отсутствует
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    Какая цель у задачи? Колтчество пунктов в базе?
  5. trir
    trir Форумчанин
  6. geod64
    geod64 Форумчанин
    Основная задача, это создание базы данных геодезических пунктов, с множеством характеристик, начиная от систем координат, заканчивая номером в каталоге с последующей конвертации в KML фаил, со всеми атрибутами, которые будут отображаться при просмотре данных о метка, например как в Sas Planet, количество данных от 100 до 1000 и выше
    Не тот вариант, инструментарий не позволяет работать с системами координат и как мне кажется много ручной работы
  7. SVP
    SVP Форумчанин
    Ясно.
    Бюджет?
  8. geod64
    geod64 Форумчанин
    Пока рассматриваю только программы. Мне кажется это будет что то из ГИС,
  9. trir
    trir Форумчанин
    глупость
    Пространственная база данных
  10. geod64
    geod64 Форумчанин
    Ну в этом плане с вами не согласен, как мне кажется, тут надо все-таки навыки програмиста, что бы с этой программой работать
  11. trir
    trir Форумчанин
    они в любом случае нужны
    такие программы называются СУБД
    для слабо структурированных данных больше подходит XML или json (geojson)
    для особо продвинутых - TopoJSON
  12. X-Y-H
    Nextgis
  13. SVP
    SVP Форумчанин
    QGIS, а проще всего в Вашем случае fusion tables.
  14. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Ув. trir дело говорит.
    Может вам нужен просто Excel или Acsess с пунктами? И экспортом в Kml c описанием пункта через gpsbabel например?
  15. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    По моему это любая продвинутая ГИС может.
    Autodesk MAP или ESRI.
    Да и в QGIS есть модуль по экспорту в KML.
    Выбор - дело вкуса и кошелька.
    Starprinter и Sta1917 нравится это.
  16. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Поправьте если не прав: по-моему ГИС хранит данные в одной СК и по запросу пересчитывает по параметрам, другие СК можно хранить только в качестве атрибутов.
  17. trir
    trir Форумчанин
    ага, в БД геометрия тот же атрибут и можно сделать сколько хочешь, правда могут возникнуть проблемы при подключении из ГИС
  18. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Sta1917, ГИС будет хранить координаты в той СК в какой вы выберете. В другие может пересчитывать "на лету", а можно и хранить их как атрибуты.
    Можете "прикрутить" к пункту кучу всего полезного, от фотки или абриса, до фамилии выполнявшего обследование.
    ЦНИИГАиК когда-то писал сам ПО для хранения информации о ГГС. Результата я, к сожалению, не видел.
  19. Пабло
    Пабло Форумчанин
    Сам занимался подобным в сас планете, хватило на пару месяцев. А это не подойдет:
    И делать ничего не надо, и все данные есть ::cool24.gif::
  20. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Я к тому что пересчитанные "на лету" могут не соответствовать полученным например, в Росреестре, поэтому правильней хранить их в атрибутах.
