Создание карты со слоем высот. Наставьте на путь.
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем krondron, 20 янв 2025. 766 просмотров 3 ответа Обновлено:
  1. Добрый день.
    Прошу помощи. Я не специалист, но старался и уже как неделю не могу решить проблему.
    Начну с начала.
    У нас есть свой софт, модульный, один из модулей отвечает за подготовку карты из файлов форматов (jpg, png, bmp, cur, tiff) которые скармливаются софту, и далее, ручками пользователя, указываются координаты по точкам на карте, а также указываются высоты на местности по этим точкам.
    Встал вопрос, а зачем все делать руками, давайте подгрузим готовую карту с привязками по координатам, нужно будет только выбрать место на карте, а из второго слоя, с данными высот, подгрузится автоматом высота этой точки. Так вот, нашел для себя две софтины: Global Mapper и QGIS, которые позволяют собрать данные SRTM для слоя высот под внешний слой OSM.
    Только никак не могу собрать в одну карту, чтобы были и координаты и высоты. Пробовал только для форматов png и tiff, для других форматов нет выводной формы. По итогу получается, либо есть высоты, либо есть координаты, при чем во втором случае есть нижний слой с высотами, но они (высоты) не отображаются на карте. Понятно, что если собрать карту для "родных" форматов Global Mapper и QGIS, там все отображается (но больше нигде и не читается).
    Проверка пока не осуществлялась на своем ПО, т.к. карта и на софте, где она собиралась, не работает как надо.
    ПС: вид карты нужен не набором файлов, как в веб, а одним файлом. Найти программистов, ранее писавших софт уже не вариант. Подскажите, может искать надо другой формат выводной формы карты, другой софт или решать вопрос по другому?
  2. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    Gpkg.
    krondron нравится это.
  3. Спасибо, буду рыть в этом направлении.
  4. X-Y-H
    krondron, есть еще пара форматов, но этот открытый и есть куча реализаций
  1. Мы используем файлы cookie
