Создание геоточки
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Белозёров, 19 ноя 2008.
  1. Белозёров
    Белозёров Форумчанин
    Нужно создать геоточки в Геониксе или просто точки Автокада рядом с Мтекстом обозначающие отметку поверхности! КАК? С однострочным текстом все получается а с Мтекстом нет!
    На всякий случай добавляю файл!\n\n(Добавление)
    Либо кто знает как преобразовать МТекст в однострочный?
  2. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Взорвать МТекст _explode
    (если при этом текст будет исчезать/улетать - смени Текстовый стиль, например на Arial ... )
    А наоборот - команда из Экспрессов txt2mtxt
  3. Джон
    Джон Форумчанин
    А какая проблема с созданием геоточки в Geonics? Открываешь меню "геоточки" или из "дерева" и вперед вариантов много.\n\n(Добавление)
    Не понял вопрос без файла. Действительно никак. Попробуй express или toolpac.
  4. Белозёров
    Всё получилось, спасибо Анатолию! Всего то надо было взорвать МТекст!!!
  5. 100 раз перепробовал создать поверхность- создал точки сам, создал геоточки сам, скинул с соккиа линк. Поверхность - примитивы&файлы - добавить точки из объектов автокада - (если с прибора, то блоки) - программа выбирает , создаёт txt-файл. Поверхность не строит.
    Пишет "Ошибка. Не хватает точек для построения триангуляции - код - 10 . В чём ошибка?
  6. BearDyugin
    Дмитрий ТТТ, давай по порядку и без эмоций, потому что ни чего не понятно.
  7. Следую инструкции. Создаю поверхность. Далее выбираю примитивы и файлы - Добавить точки из объектов Автокада. Точка. Примитив. Выделяю часть рисунка. Появляется в Примитивах и файлах Поверхность.txt. Нажимаю Поверхность ПОСТРОИТЬ. Пишет:"Ошибка.Не хватает точек для построения триангуляции - код - 10."
  8. P1no4t
    P1no4t Форумчанин
    Спрошу здесь:
    по геоточкам соединены контуры. хочется полилинии превратить в 3d-поолилинии. возможно ли так сделать?
    Или как из множества объектов (геоточек) выбрать лежащие (или пересекающие) на полилинии?
  9. normall
    normall Форумчанин
    перед построением поверхности следует сгрупировать геоточки
    Marian80 нравится это.
  10. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Нельзя - точнее я не знаю способа корректно это сделать. Дело в том что полилиния двухмерна хотя и может иметь некую общую для всей линии высоту, потому даже если вы превратите полилинии в 3Д - контур в 3Д полилиниях будет висеть над геоточками, или лежать под ними, и только первая будет четко лежать на контуре.
  11. Qvinto
    Команда из Експресов Selection tools - Fast Select выбирет все объекты через которые проходит полилиния. При чём, текст и любые другие примитивы выбирает даже тогда, когда полилиния проходит не через ручки этих объектов.
  12. Qvinto
    По номерам геоточек можно отрисовать 3D полилинию. Утилиты для геоточек - Создать 3D полилинию по номерам геоточек. А лучше, если уже построена поверхность и на ней есть контуры по геоточкам из полилинии, Рельеф-Задачи-Поднять объекты на рельеф.
  13. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Как сделать чтобы отметка геоточки была напротив самого пикета,а не гдето сверху?
  14. Qvinto
    Если одна геоточка, то можно выделив геоточку и за ручку оттащить её отметку на удобное место. А если много, то только отключив в установке геоточек видимость текста:Номер, Описание, Имя.
  15. А как их сгруппировать?
