Всем привет! Нужна помощь специалиста в Пром. Геодезии. Начальство работу подкинуло не знаю с чего начать. Работа заключается в следующем. Нужно произвести замену вращающего сушильного барабана на действующем производстве, как обычно бывает в подобных случаях никакой опорной геодезической сети и в помине нет! Барабан стоит на двух парах роликовых вращающихся опор, угол наклона барабана примерно 3-4 градуса (опоры регулируются в 3х плоскостях и скорее всего в процессе эксплуатации ушли далеко от проектных размеров). Если кто-то сталкивался с такой работой подскажите с чего начать и где взять базу для геодезической сети и дальнейшей установки в проектное положение барабана и роликовых опор на существующие бетонные конструкции Заранее благодарен всем кто сможет посодействовать в моей проблеме!
Евгений81, предупреждаю не промгеоспец. Но думаю, что необходимо, чтобы вновь устанавливаемый агрегат (СП) вставился без зазоров в неменяющиеся элементы технологической линии. Знаете характеристики, того что придет новенькое? Ну это первое что попалось из популярного: http://www.findpatent.ru/patent/216/2162582.html МиниНьюГРО - тогда, скорее, "удобно-условная" от оставленных в живых в Проекте реконструкции анкерных опор?
сделайте измерения на всёподряд, на опоры, на барабан и т.п., особое внимание уделив анкерам и тем вещам, которые останутся на своих местах. Правильный совет выше - создать локальное ГРО в условке и привязать его после съемки габаритов цеха (помещения) к этому помещению, чтобы понимать в пространстве где находится оборудование относительно стен, потолка, пола, другого оборудования. Можно и не поворачивать, если необходимости такой нет, так в первой попавшейся условке и работать - дело ваше. Но суть в том, что нужно зафиксировать в пространстве характерные точки и элементы в любом случае
