Создание элемента в autocad map
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем shartal, 15 май в 15:14. 688 просмотров 13 ответов Обновлено:
  1. Добрый день. При попытке создания элемента (например линия) появляется окно: Чтобы создать новые элементы, требуется слой Карты. Как создать такой слой? В слоях, которые загружаются через Данные-Добавление данных чертежа, нет слоя Карты. При создании элемента на основе геометрии появляется предупреждение : Нет допустимого слоя для выполнения выбранной команды. Как создать/загрузить этот слой? Я загрузил какой то слой и попытался создать линию, по инструкции Справки: mce-anchorДиспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой для нового элемента, а затем выберите команду "Создать""Новый элемент LineString имя_элемента", но у меня нет Создать в контекстном меню слоя.
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Знаток Ресурсовед
    Вы работаете с FDO?
    Вам недостаточно средств AutoCAD? Что, собственно, Вы хотите сделать?
  3. Задача - найти пересечения множества контуров и в идеале построить контуры по границам наложений. Что то подобное может топология, но работает только по парно и не может создать себя если контуры уже пересекаются. Судя по справке в map есть возможность сделать анализ наложения элементов. Вопрос-как их создать?
  4. АлексЮстасу
    Прямо сейчас не при AutoCAD, поэтому сейчас про контуры по границам. Контуры из пересекающихся других контуров можно делать через топологии. Разбить контуры (их копии) не пересечениях (MAPCLEAN), и создать из полученного площадную топо-модель. Из нее выгрузить контуры.
  5. moisey
    moisey Знаток Ведущий инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    образец в студию вашей топологии пожалуйста...
  6. Как выгрузить контуры из топологии?
    --- Сообщения объединены, 20 май в 11:48, Оригинальное время сообщения: 20 май в 11:42 ---
    На картинке отображена задача. Есть красные контуры. Там где они пересекаются между собой, нужно создать контуры (заштриховано белым). С этих контуров потом нужно получить место и площадь (извл данных справится). Супербаундари не предлагать, потому что он создаст контуры из всех видимых, а нужно только наложения.
    --- Сообщения объединены, 20 май в 11:52 ---
    Есть инструмент вроде бы по такой задаче, но что указать в качестве источника?
    • Создание элемента в autocad map — изображение 1
      814 байт
    • Создание элемента в autocad map — изображение 2
      15,9 КБ
  7. АлексЮстасу
    Задачу можно рассматривать в двух вариантах:
    1) нужно пересечение контуров одного типа с контурами другого типа;
    2) контуры одного типа. Если первое, то проще, если они в разных слоях или чем-то еще отличаются. Делаете две топологические полигональные модели - для первых и для вторых - MAPTOPOCREATE. Делаете их пересечение - _MAPANOVERLAY. Получится третья полигональная модель. Если второе, то MAPCLEAN, MAPTOPOCREATE. Новые контуры из топологии делаются MAPCLPLINE. Во втором случае, конечно, будет избыток.
  8. moisey
    Команда КОНТУР или BOUNDARY не пробовали в любом автокаде создает контур на основании областей ваших
  9. АлексЮстасу
    Можно еще и прямо штриховки создавать указанием точек внутри. (Там встроена BOUNDARY). Тоже подумывал, но не стал это советовать, т.к. если контуры сложные-большие и требуется точность, то BOUNDARY и капризна, и, главное, бывает не точна. Через топологии точность однозначная - это строгое решение. Но морочнее.
  10. moisey
    Куда еще точнее, если подрезать через КОНТУР или BOUNDARY она создает область ту которую нужно выдрать из любой топологии чертежа только незабываем что, это все в горизонтальной проекции будет 2d.
  11. АлексЮстасу
    Что такое "подрезать через КОНТУР или BOUNDARY"?
  12. Вариант с созданием контура щелчком не возможен, потому что пример упрощен, в реальности это большие контуры сложной формы , которые имеют маленькие пересечения, не видимые глазом без приближения. Команда MAPTOPOCREATE не создает топологию, потому что есть пересечения (объекты одного типа). Команда MAPCLEAN разбивает все полигоны и потом MAPTOPOCREATE создает топологию из всех возможных контуров, как и супербаундери. А задача- создать контуры только по наложенным участкам контуров. Как выяснилось MAPTOPOCREATE не может работать с контурами, у которых вершины совпадают.
    --- Сообщения объединены, 22 май в 12:55, Оригинальное время сообщения: 22 май в 12:30 ---
    Как работает Наложение элементов на вкладке Анализ? Что указать в виде источника, если нужно проверить полилинии в текущем чертеже?
    • Создание элемента в autocad map — изображение 3
      4,9 КБ
    • Создание элемента в autocad map — изображение 4
      9,9 КБ
  13. АлексЮстасу
    Если у Вас контуры одного типа, то их наложения и после создания топомоделей не найти автоматом - для этого нужно больше одной топомодели. Другими штатными средствами найти наложения не знаю как.
    Поэтому, либо делать lisp, допустим, с ИИ, либо обходными путями. Например, делать MAPCLEAN на пересечения контуров, но в режиме Интерактивно - только пометить места пересечений. А там как-то создавать контуры для найденных площадей наложения. Или, например, делать-таки полигональную топомодель, делать контуры для всех площадей MAPCLPLINE, но выбирать вручную нужные. Или сделать все площади Супербаундари, и выбрать вручную нужные.
  14. moisey
    скинь dwgник свой я непойму какие контуры на картинках тебе надо создать
  1. Мы используем файлы cookie
