Что такого особенного должно быть в шаблоне листа карты, что бы листы имеющиеся в этом шаблоне были доступны для выбора в окошечке "выберите лист" при создании альбома карт. Я пытаюсь создать альбом карт для большого по площади топоплана. PS. Звучит непонятно, но тот кто пользуется поймет о чем я. Я надеюсь на это.
У меня была такая же ситуация, выход нашел в civil geotools. Там в папке примеры чертежей есть файл шаблон 500 на основе него я создал свой лист и все ОК.
Спасибо Виталий! Я скопировал въюпорт из шаблона который был в поставке civil и мой лист стал выбираться в альбоме карт. Теперь следующая проблема: альбом карт создается, делаю раскладку "плиток" по площади, но когда я смотрю на созданные листы я вижу, что масштаб въюпортов получился какой то произвольный, а мне нужен 1:500. В шаблоне, в этом листе масштаб въюпорта стоит 1:500. Как это исправить, что не так делаю? Сейчас попробовал поиграть с пунктом масштабный коэффициент, вообще ерунда какая то получается.
Напиши свой номер телефона(если есть МТС) я перезвоню, так получется быстрее объяснить. PS не люблю печатать.
Если интересно, то я скопировал видовой экран из файла шаблона из поставки civil'а в свой шаблон и поставил в этом ВЭ масштаб 1:500. Далее делаю альбом карт и в качестве шаблона листа выбираю свой шаблон и выбираю лист с тем обновленным ВЭ и указываю масштабный коэффициент 0,5. Далее делаю ряд несущественных настроен и получаю "альбом карт". Все хорошо но еще не знаю как сделать, чтобы смежные листы подрисывались автоматом и номера листов проставлялись в "штампе". Кто успешно пользуется данной функцией, пожалуйста поделитесь опытом если не жалко.
Я вот тоже бьюсь с альбомом карт. У меня проблема с ключевым видом: при пакетной печати он смещается. При печати каждого листа все ОК. Ключевой вид - внешняя ссылка. Как ведет себя ключевой вид в ваших альбомах карт, какого он вида (слои, внешняя ссылка и т.п.)? Как сделать ключевой вид - "связанный чертеж"?
Я не пользуюсь ключевым видом. Даже не знаю что это и для чего он нужен. Я создаю альбом карт для создания топографических планшетов без за рамочного оформления и последующей пакетной печати в раст. Иногда при помощи альбома карт нарезаю большую площадку на листы для печати на бумагу или в растр.
Ключевой вид - вся карта, которую вы разбиваете на фрагменты, на ней выделен текущий фрагмент, удобная штука для больших площадей. В любом случае, спасибо за ответ :)
--- Сообщения объединены, 27 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 27 окт 2019 --- Доброго времени суток! Сообщение очень старое, но столкнулся с проблемой только сейчас ))) Проблема с масштабом... В шаблоне масштаб видового экрана выставлен 1:5000, зафиксирован. При формировании альбома-карты масштаб видового экрана не соответствует тому, что было выставлено в шаблоне.Копирование ВЭ из родных шаблонов в мой не помогает, из изменение масштабного коэффициента так же помогло. Есть подозрения, что дело в единицах чертежа (метры,футы. дюймы), но и это не помогает. Может кто знает ответ на эту загадку? з.ы. Возможно это как то поможет, но размер плиток точно такой же - не правильный, возможно, на стадии формирования плиток все и ломается
Попробовал область для разбивки на плитки сделать кратной размеру видового экрана умноженного на масштаб видового экрана, поиграл с коэфф в настройках альбома-карт, подошел 7.5, масштаб 1:5000. То есть программа изменяет масштаб ВЭ исходя из области, которую ты разбиваешь на плитки, как бы вписывая в нее ВЭ.. Но даже сейчас, после того как подобрал коэфф видовые экраны формируют область, которую надо отобразить со смещением. Перекрытие поставил 0 процентов, но все равно. Ты выбираешь область для разбивки листов одну, он формирует ее такую же, но с не большим смещением... Ерунда какая то....
Да, с этим вроде бы полезным инструментом много непонятного. У меня вот ключевой вид тоже улетает, если сохраню и закрою файл, а потом открою. --- Сообщения объединены, 19 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2020 --- Может ещё коллективно поработаем над этой темой?
Пардон! Вообще еще не знаком с альбомами карт, хотя и работаю в Map 3D. Сейчас интересно из общих соображений. Может быть пригодится такое вражеское видео, попавшееся на днях -
