Создаем GPS-базовую станцию
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем chibis001, 8 дек 2007.
  1. chibis001
    8 дек 2007
    Наш офис находится на 1 этаже 10-этажной новостройки. Хотим разместить на крыше базовую GPS-станцию. Пользуемся приемниками Trimble 4600.
    Если вы можете поделиться опытом по созданию станции, например, как удачно выбрать исходные пункты триангуляции, или как избежать каких -нибудь глупых ошибок, напишите ПЛЗ!
    p.s. и еще один вопрос: какой марки покупать кабель и что еще к нему надо?
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Вам нужен не просто кабель, а целая система, т.к. внешней антенны для 4600 не существует, а максимальная длина кабеля для RS232 может быть порядка 10 м.
    Выход такой покупаете вот такой дивайс http://www.moxa.ru/product/TCC-100.html в двух экземплярах и витую пару необходимой длины. Питание приемника можно организовать путем раздраконивания стандартного кабеля для внешнего питания и удленения его до ближайшей разетки + нужен будет преобразователь 220В -> 12В. Кстати преобразователи также потребуют подключение к сети 220В это тоже следует учитывать при установке БС.
    А выбор пунктов треангуляции прост, чем больше вы используете пунктов тем больше будет у Вас информации для отсеивания ошибок ;) + пункты должны быть максимально открыты для приема спутниковых сигналов (не в лесу и не под мет. сигналом) И не измеряйте линии более 15 км, делайте промежуточные точки.
  3. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    PMA
    Скажите а на на базовой стационарной станции применяете тот же приемник что и в полях или какую то плату в комп встраиваете с соответствующим ПО.?
  4. chibis001
    8 дек 2007
    Применяем тот же приемник. Это Trimble 4000-й серии, точно не знаю модель, но фотки вот:
    http://vkontakte.ru/photos.php?act=show ... 6_84143598
    http://vkontakte.ru/photos.php?act=show ... 6_84143599
    Там отдельно 3 предмета: аккумулятор, накопитель данных и антенна.
    ВОПРОС: Если заказать длинный кабель и кидануть антенну жить на крышу, нормально получится? Попутный вопрос: Те, кто знаком с этим прибором: антенна от дождей и морозов скоро придет в негодность или ей пофиг на непогоду?
  5. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    =) На фотографиях приемник Trimble 4700. Так как в первом сообщении писали про 4600, то я и предложил решение для 4600. Для этого приемника все гораздо проще =)
    Антенный кабель 30 метров имеется в продаже в фирмах занимающихся поставкой геодезического оборудования. Если нужен кабель большей длины, то можно использовать линейный усилитель. Тоесть получается 60 метров ( 2 кабеля по 30 м + лин. усилитель) + понадобятся переходнички с разъема TNC (который на этих кабелях) на разъем который стоит на антенне. и Ваша проблема будет решена
    Антенна расчитана на работу в плохих погодных условиях. Мороз ей будет нипочем, да и влага тоже. Проблема только в снеге и птицах.
  6. Strong
    30 янв 2008
    Тверская область
    Ну и как результаты?
  7. elgrand07
    elgrand07 Только чтение
    Думается , что переезжают повыше к 10 этажу , и не до лишних расспросов ::tongue24.gif::
  8. tratitas
    20 апр 2008
    извините если безграмотно, имею Tорсоn и базовую антенну на крыше, пришел госгеонадзор и спросил как мы уравнивали базуо::sad24.gif::носительно МСК. как мне посттупить? Отстоять на каждом пункте используя ровер как базу или достатоно отстоять на одном пункте ? (незнаю какие документы туда сдаются)
  9. elgrand07
    С такими вопросами геонадзор и спокойно прикроет Вашу деятельность , только стоит провести проверку . ( тем более ОН ( геодадзор ) уже пришел ).
    Читайте ГКИНП ( ОНТА ) 01-271-03 , ссыли в ИНЕТЕ.::wink24.gif::
  10. tratitas
    20 апр 2008
    огромное спасибо за ссылку на документ, буду пользоваться, а по поводу базы постараюсь все-таки уравнять. Сегодня объехал 5 пунктов ГГС 2кл. по 40 мин. на каждом, удаление до 20 км. от базы. Может получиться?
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Может получиться. А может и нет. по 40 минут - на грани. Для определения координат базы (а также для уравнивания сети, калибровки р-на) я бы наблюдениям на п-тах уделил бы внимания поболее... ТщательнЕе надо бы...
  12. elgrand07
    Грани у Сергея Костина какие-то непонятные ::smile24.gif::
    Для одночастотников есть датчики по времени стояния , для 2- частотников это превыше всех минимумов ( граней по Костину ) наблюдений .
    Получиться может , осталость правильно посчитать и уравнять соответственно ( по некоторым понятиям ПО калибровка ).::smile24.gif::
  13. tratitas
    20 апр 2008
    извиете если опять не по теме ::unsure.gif:: На этом форуме неоднократно поднимался вопрос на какое расстояние можноно удаляться с ровером от базы, но конкретного ответа (решения) я не нашел. Можно ли использовать 2-х частотник TOPKON HIPER GT на расстоянии 100-150 км. от базы в режимеме стой-иди в течении 8 часов подряд, Линейная съемка ВЛ 10-0.4 Кв, М 1:2000, высотного обоснования не требуется, в основном всхолмленная местность,степь.
    На какой-то обучалке (пиратское видео) краем глаза слышал "эта опция для работы в сильно затененых местах или свыше 200км" за точность цитаты не ручаюсь.
    Извините за безграмотность орфографическую и геодезическую.
