Подскажите пожалуйста, принцип совместной работы в Civil 3d 2020. Хотелось бы работать в одном файле, несколькими людьми.
trir, я бы не был так категоричен. Ограничено можно, в Области Инструментов можно найти"Быстрые ссылки на данные" от туда цивил может подтягивать XML (пов-ти, трассы и наверно точки(не проверял). А файл DWG c XML может править любой. Т.е. если вы себе подгрузите (освободите) себе пов-ть с той XML , то при открытии своего файла у вас будет подгружаться обновленная пов-ть. которую правят все.
Ксения 1194, ну к примеру вас четверо. У каждого свой файл чертежа в котором он и работает. У вас файл в котором есть ссылка на данные ваших троих сотрудников, когда они правят свой чертеж в вашем файле автоматически происходит обновление данных ваших коллег. В таком ключе можно работать. Все это делается через "ссылки на данные".
В Map 3D можно есть возможность редактировать один dwg одновременно несколькими пользователями, но при этом каждыцй работает в своём файле просто получая нужные примитивы и блокируя их редактирование всем остальным
trir, это точно DWG позволяет сделать. А не маповские базы данных. Ибо при повторном открытии DWG любой акад ругается, что файл защищен от записи. Может ссыль датите на этот функционал? Цивил вроде копирует все маповские функции.
trir, не совсем ясно, как просходит блокировка примитивов; как весь чертеж блокируется - очевидно, а как запрошенные примитивы в чертеже открытом другим юзером - мне не понятно p.s. и как у вас ответ #2 сочетается с #6
просто попробуй https://knowledge.autodesk.com/supp...22AC6DAF-D82C-426A-B587-72D06755135A-htm.html там хитрая блокировка файла-источника - в данном случае он работает как внешняя БД, там редактирование БД через FDO очень похоже они редактируют один файл, но при этом каждый сидит в своём файле - не в том, который редактируют
