В Civil 3D есть возможность строить поверхность по отметкам(примитиву текст). Можно ли для правильного построения этой поверхности совместить точку вставки текста со съемочным пикетом.
Иногда случайно можно изменить привязку пикета по Z и не заметить этого(не всегда и съемка выполняется в Балтийской системе высот, для приведения к нужной в AutoCADе приходится изменять на некоторое приращение текст. Изменили текст, а Z нет ), так в этом случае для контроля есть возможность "Переместить текст на отметку", а изначально эти точки лучше чтоб они совпадали. Понятно, что текст можно и самому переместить, но чем меньше этих движений тем быстрее. Это мое пожелание.
Речь идёт о Civil 3D, соответственно чтобы максимально использовать функционал этой программы, точки должны быть загружены в проект штатными инструментами Civil (_Aeccimportpoints) и ни какими другими левыми приложениями, тогда в качестве пикетов создаются Civil-овсие объекты (точки COGO), которые легко редактируются хоть по штучно, хоть группами специально, и очень сложно изменяются случайно. Если же у вас нет исходного файла точек, а есть чей-то чужой файл AutoCAD, где пикеты не всегда лежат на своей отметке, а рядом отдельно текстом подписана его фактическая отметка, то тогда можно воспользовавшись моей программой Экспорт координат выбранных объектов из AutoCAD в *.txt, создать исходный файл с X Y пикетов, а Z взять из близлежащего текста. А потом этот файл по нормальному загрузить в Civil.
Disney>>Тут к сожалению, много неопределённости, иногда бывает, что номер соседей точки стоит ближе, чем свой. Это относится и к отметкам. Единая точка вставки и может решить эту неопределенность.
Изначально вопрос был задан в теме "Импорт координат из текстового файла txt (sdr csv) в AutoCAD", с помощью той программы можно загрузить точки, и элементарно в два-три клика совместить точки вставки всех отметок с точкой вставки пикетов, но я не расскажу как, потому что не надо этого делать в Civil! Программа по импорту писалась для "голого" AutoCAD-а, а при наличии штатных функций импорта точек, нужно использовать штатные!!!
в нете полно информации по твоей проблеме, я с этим не сталкивался, но видел много статей с готовыми решениями
