Совместить 2 карты
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем lisovin, 13 фев 2009.
  1. lisovin
    lisovin Форумчанин
    Есть два набора точек в формате X,Y,H
    Данные точки характеризуют одну и ту же местность.
    Первый набор нулевая съемка. Второй после досыпания грунта.
    Первую съемку делал неизвестно кто, неизвестно чем.
    Вторая съемка, произведена мной, на тахеометре Sokkia 630R.
    Это первая проведенная съемка. Так что доверия и понимания процессов не много.
    Предполагаемая программа обработки КРЕДО-Объемы.
    Две карты выглядят как сдвинутые и развернутые друг относительно друга. (Возможно, я выражаюсь не корректно, но если представить, рабочий стол, на котором лежит обычная бумажная карта, а сверху калька с характерными абрисами и точками, то калька сдвинута и повернута градусов на 15).
    На обеих картах можно выделить точки, которые соответствуют, одна другой.
    Как совместить карты?
    Я понимаю что, скорее всего приодеться делать повторную съемку, но на сегодняшний день необходимо решить задачу, по совмещению карт.
    Каким программным обеспечением? Ну в кратце, с чего начать?
  2. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Делали не от пунктов? если да
    ищите на съемке общие жесткие предметы(колодцы, углы зданий, столбы...)
    Если есть общие контура то в автокаде 5 секунд или на кальке или руками переситать если совсем с электроникой плохо :).
    В автокаде выделяеш одну съемку вставляеш и поворачиваеш в другую по общим конурам, (гдето была тема про это на форуме)определяем координаты своих точек стояния в системе координат старой съемки, забиваем полученные координаты в кредо и преревычесляем.
  3. lisovin
    lisovin Форумчанин
    Нашел репер, и его координаты. В старой съемке он тоже обоначен как первая точка стояния. Почему есть расхождение не понимаю.
  4. Geo-Tech
    Geo-Tech Только чтение
    Очень напоминает мою курсовую работу по фотограметрии за 3курс . "Создание цифровых карт по аэрофотоснимкам" . наверняка снимки (которые также развернуты под разными углами) как-то можно заменить картами. Надо будет перечитать , возможно чем-нибудь помогу ... помню программа называлась : «OrthoPhotoSDS»
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    У вас только "Объемы"?... В "Топоплане"есть возможность такого совмещения по общим точкам. Или "Транскор" - отдельная программа от Credo.
    Как вариант - в Ёкселе посчитать сдвиг-разворот и в нем же пересчитать...\n\n(Добавление)
    Ориентирование на разные п-ты - вот и разворот...
  6. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    если есть точка-репер с общими координатами и вы на ней стояли то ищите вторую общую точку и забивайте на нее ориентир в программе.
  7. lisovin
    lisovin Форумчанин
    1.Всем спасибо за участие. потихоньку разгребаю и продвигаюсь.ъ
    2. Нашел весьма приятную софтину Pythagoras Gis+CAD. В отличии от кредо она мне интуитивно понятна.
    3. В кредо, просто умираю, с объемами идет какая то тоненькая брошюра которая представления о программе почти не дает. последнее над чем завис, перед наложением сетки необходимо сделать активным слой. а кнопка включения активности просто не работает. Не могу сменить активный слой, может кто нибудь носом ткнет?
  8. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Активным слой нельзя сделать, видимо, потому, что активна какя-либо команда. Закройте команду и проблем не будет.
    Если книжка плохо помогает, то обратитесь за советом в тех. поддержку - там помогут.
  9. lisovin
    lisovin Форумчанин
    Спасибо. Уже разобрался. Да действительно у меня не было понимания, что метод нужно закрывать, после применения.
    Модературу: Был не прав. Принял к сведению. Исправлюсь.
