Совместимость sdl30 и credo нивелир
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем skvor, 28 сен 2015.
  1. skvor
    21 дек 2012
    Здравствуйте!
    Возник один вопрос в котором, я надеюсь, поможете разобраться.
    Суть вопроса: При скачивании файлов в из SOKKIA SDL30, через программу SOKKIA LINK, файл сохранился в разрешении sdx2.sdr и CDR.sdr. Проблема в том что при импорте этих файлов в Credo Нивелир, программа ругается и выдает ошибку "Не опознан формат файла".
    Как быть в этой ситуации? Возможности еще раз передать файлы с нивелира нет, были удалены.
    Буду ооочень благодарен в решении
    • LOB11sdx2.sdr
      49,5 КБ
    • LOB11CDR.sdr
      26,5 КБ
  2. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
  3. skvor
    21 дек 2012
    Да, сейчас еще раз продублировал установку. Не определяет формат.
    Обычно сохраняет в формате sdr2x.sdr или csv.sdr, а тут получилось sdx2.sdr и CDR.sdr.
    Может быть как-нибудь их можно трансформировать в формате sdr2x.sdr или csv.sdr?
  4. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    skvor, выложите файлы. Посмотрим, что с ними.
  5. skvor
    21 дек 2012
    Спасибо.
    • job11sdx2.sdr
      49,5 КБ
    • job11CDR.sdr
      26,5 КБ
  6. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    skvor, в файлах почему-то отсутствовал заголовок. Вставил руками из поставочного примера кредо и все заработало
    • job11sdx2.sdr
      49,9 КБ
    stavr нравится это.
  7. skvor
    21 дек 2012
    Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ.
    А как это сделать?
    --- Сообщения объединены, 28 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 28 сен 2015 ---
    А как это сделать, подскажи пожалуйста.
  8. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    skvor, блокнотом открой файл.
  9. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    skvor, блокнотом ctr c+ctr v. Через Соккиа-линк вроде всегда так сбрасывается. Можно через флешку сбрасывать, тогда все нормально.
  10. skvor
    21 дек 2012
    Смотри какая ситуация, в файле формата sdx2.sdr, данных меньше чем в файле с разрешением CDR.sdr, не знаю как так вышло. Возможно ли CDR.sdr как - нибудь подгрузить? не могу разобраться.
  11. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    skvor, CDR.sdr- "измерения через запятую". Можете открыть его екселем. Содержит те же самые данные.
  12. skvor
    21 дек 2012
    Обработать нужно в CREDO. На выходе ведомости нужны из программы, заказчик требует.
  13. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    skvor, импортировать в кредо сможете, только если настроите самостоятельно импорт по шаблону.
  14. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Добрый день!
    В SDL30 нет флешек, только в SDL1X.
    skvor, теперь по SDL30 и CREDO Нивелир.
    1. Скачивали файл самостоятельно и через Sokkia Link? Как? В программе сначала нажимали Connection, затем выполняли передачу данных с цифрового нивелира?
    2. Формат данных для кредо и при передаче данных используйте SDR2X (в приборе).
    3. Вам правильно указал Сева Папкин, на (как минимум) отсутствие шапки и, кстати в SDR файле отсутствует (кроме шапки) часть начальных данных (точек стояния), что очень похоже на то, что Вы сначала запускаете процесс передачи данных на нивелире и только потом кнопочку Connection в терминальной программе (Sokkia Link - Data - Receive Data).
    4. Какие и совпадают ли в приборе и в Sokkia Link параметры порта (скорость, чётность и т.д.)?
  15. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    GPSPb,
    Спасибо, буду знать. Избалован я более новыми моделями :)
  16. skvor
    21 дек 2012
    1. В том то и дело, что скачивал исполнитель. И думаю, что как раз сначала нажал на скачивание а потом на Connection.
    2. Формат данных при передаче выбирали SDR2X
    Но, смотрите, есть 2 файла. (Опять же как сказал исполнитель)Он скачивал в CSV и SDR2X, но по факту файлов с таким разрешением я не получил а получил sdx2.sdr и CDR.sdr, и вот файл с разрешением CDR.sdr содержит все точки отснятые в этом проекте.
    --- Сообщения объединены, 29 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2015 ---
    Обратился в тех поддержку CREDO, дали разъяснение такое же как СЕВА ПАПКИН.
    SDL50 и SDL30 имеют стандартный формат записи SDR20. Вне зависимости от реального порядка выполнения измерений для любого из режимов aBFFB, aFBBF, BFBF, BFFB, BBFF запись в SDR файл идет в порядке BS1 - BS2 - FS1 - FS2. Реальный же порядок измерений соответствует выбранному режиму, например«13LVProcess: aBFFB – порядок: назад – вперед – вперед – назад». В память прибор пишет измерения, только если пользователь просмотрел контрольные величины и подтвердил запись данных. Для корректной обработки данных запись в рабочий файл рекомендуется выполнять по окончании нивелирования в одном из выбранных режимов , см специфические настройки измерений формата sdr
    В присланных Вами файлах не указано ни формата, не выбрано режима наблюдений. Поэтому файлы не импортируются. Возможно, вы неправильно сохранили данные измерений в формат, может ошиблись с настройками. При работе Вы должны обязательно выбрать программу наблюдений «13LVProcess» -особенно это касается классного нивелирования. То есть у вас нет заголовка файла, а сразу идут измерения.
    63LV001651.00000001.06000000FS 0000600000000010.00000000
    62LV00007001600001
    63LV001649.77000000.99300000BS 0000700001000000.00000000
    63LV001750.07000000.57300000IS 0000700000000000.00000000
    63LV001850.72000000.78000000FS 0000700000000010.00000000
    62LV00008001800001
    63LV001844.47000001.00600000BS 0000800001000000.00000000
    63LV001923.60000001.11100000IS 0000800000000000.00000000
    63LV002023.77000001.11200000FS 0000800000000000.00000000
    63LV002158.44000000.72000000IS 0000800000000000.00000000
    63LV002259.05000000.71300000FS 0000800000000010.00000000
    Должен быть выбран как минимум формат и режим наблюдений, например, см во вложении файл:
    0NMSDR20 V03-05 Dec-22-11 10:25 113111
    10NMJOB7
    13CPSea level crn: N
    13CPC and R crn: N
    13CPAtmos crn: N
    06NM1.00000000
    60LVESDL1X 100294100.000000
    13LVClass: 1st
    28KIVOBOPR_KASH_PR
    13LVType: Go
    13LVProcess: BFFB
    13LV 0.00000000Start bench mark
    13LV 0.00000000End bench mark
    13LVStart pt.
    13TSDec-17-11 10:40
    05KI1013.000005.00000000
    61KI3018 0.00000000
    62LV00001301800001
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    Это не корректно. Такой порядок записи (и такие режимы) имеет только SDL1X, в SDL30/50 только BF.
    Если файл не удалил, пусть скачает заново.
    Второй файл, это именно CSV формат, просто (по какой-то причине) исполнитель самостоятельно сменил расширение у файла.
  18. skvor
    21 дек 2012
    Файл удален. В этом вся загвоздка.
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    тогда (csv)
