Добрый день. Сильно никогда не занимался этим вопросом, все делал вручную. А теперь потребовалось вносить исправления на автокадовский план. Изменения вносятся с еще одного автокадовского плана и привязанной растровой подложки. Из наличия программ автокад цивил и кредо топограф. В принципе могу оба автокадовских плана в кредо загрузить и подложку туда же закинуть и в кредо отрисовывать. Но в автокаде проще наверное. Никто не знает как два файла можно в одном совместить что бы попеременно их открывать или вместе. Только не по слоям - там все запутанно. И что бы работать в СК только цивил годиться?
В Автокаде есть команда - DWGCOMPARE. Может поможет? Сам не пользуюсь. https://knowledge.autodesk.com/ru/s...4B96F5FD-C9CF-4E2E-996E-E00914F8D99E-htm.html
У меня написал - неизвестная команда. Да это скорее немного не то. У меня вот есть новая сьемка. И есть старые материалы от заказчика в другом файле автокада. Хочу что бы старые данные как подложка высвечивались, что бы можно было включить- выключить и на новый чертеж передрать что нужно. Ну копировать - вставить я могу - предварительно надо посмотреть что как совпадает. И еще растр есть - ну с ним разберусь наверное и так.
Тогда можно старые данные распечатать в растр, например с помощью PDFCreatora, подложить отдельным слоем и включать/выключать? --- Сообщения объединены, 20 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2021 --- В свойствах растра можно поставить - слияние с фоном 80%, тогда по цвету будут различаться - легче работать.
Так придется трансформировать? Или четыре точки по краям и хватит? Трасса длиной 7 км в пятисотке. Я думал может в автокаде как либо можно. Но по слоям не получится - там в каждом чертеже куча слоев и блоков. Долго расковыривать придется...
Попробую так. Никогда не делал такие большие листы. --- Сообщения объединены, 20 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2021 --- По идее да. Но все таки 7 км - это 14 метров PDF.
wolodya, я бы сделал так. В Civil3D прейти в рабочее пространство Планирование и анализ. Каждому чертежу присвоить нужную СК. Если их еще нет - создай (темы на форуме есть). Если оба чертежа в одеой СК, то действие можел пропустить. Через панель задач к главному чертежу подключаем второй. Делаем запрос на вкладке обозреватель карт. Тип по положению, сначала режим для просмотра. Там глядишь, что нужно выбрать, потом для редактирования. Нужные данные скопируются в первый чертеж. Но если ты это никогда не дела, на первых порах потеряешь много времени. Лучше попробовать, как тут сказали, через внешние ссылки.
Смотрю видео. У меня требует внешнюю ссылку но окошка для выбора нет. Да и команда вроде не та. Да ладно - в яндесе найду сейчас
В палитрах есть диспетчер внешних ссылок. Это? Только не пойму как по координатам вставлять. Требует точку вставки
