О КОМПАНИИ SOUTH Образованная в 1989 и размещенная в Гуанчжоу, компания SOUTH SURVEYING & MAPPING INSTRUMENT - является ведущим профессиональным промышленным предприятием на материковой части Китая. Оно включает в себя пять дочерних фабрик специализирующихся на производстве и продаже девяти видов геодезического оборудования таких как: GPS-системы, электронные тахеометры, теодолиты, дальномеры, оптические нивелиры, лазерные построители плоскостей, различные принадлежности (отражатели, вехи, адаптеры и т.п), а так же программное обеспечение. Количество инженеров и служащих компании превысило 1800 человек, сфера деятельности компании охватывает 30 провинций КНР и насчитывает более чем 150 муниципальных офисов, а также сотни авторизированных дилеров на территории Китая. Ежегодный объём продаж компании составляет свыше 20000 эл. тахеометров, 30000 эл. теодолитов, более 2000 комплектов GPS -систем и свыше 3000 лицензионных копий программного обеспечения. Такие объёмы продаж являются мощной силой на современном рынке геодезического оборудования. Не экономя на усилиях в области исследования международного рынка, за последние годы компания SOUTH развила сеть дистрибуторов в более чем 80 странах и регионах мира, экспортируя большое количество приборов и оборудования. Тахеометры электронные безотражательные SOUTH NTS-360R Новейшая усовершенствованная модель инженерного безотражательного электронного тахеометра. Имеет большую, расширенную алфавитно-цифровую клавиатуру, двухсторонний LCD-дисплей (русское меню). Тахеометр пыле-влаго защищён. Позволяет выполнять измерения в безотражательном режиме до 300 м. Тахеометр снабжён слотом для использования sd - карт, имеет usb - интерфейс обмена данными, двух-осевой компенсатор и расширенный набор встроенных инженерно-геодезических программ. Формат выводимых данных - Topcon (.gt6, gt7), полностью совместим с CREDO-DAT версии 3.1 и выше. Ожидается выпуск моделей в арктическом исполнении, для работ при низкой температуре. В настоящее время, прибор проходит сертификационные испытания для гражданского и военного применения. Технические характеристики тахеометра: Угловые измерения - точность измерения углов (DIN18723) – 5" или 2" - метод измерений Абсолютное считывание углов (не требует инициализации нулевого индекса при включении тахеометра, отсчёт по ГК сохраняется в памяти прибора, нет необходимости повторного ввода азимута направления при очередном включении тахеометра) - метод отсчитывания по горизонтальному лимбу двухсторонний - метод отсчитывания по вертикальному лимбу двухсторонний - минимальный отсчёт 1" и 5" или 2" Зрительная труба - изображение - прямое - увеличение 30 x - диаметр объектива 45 мм (DTM 50 мм) - разрешающая способность 3" - угол поля зрения 1° 30' - минимальное расстояние визирования 1 м - лазерный целеуказатель Измерения расстояний (в хороших погодных условиях) - точность по призме 2 мм+2 мм на 1 км < 1.2 сек - точность без отражателя 5 мм+2 мм < 1.2 сек - трекинг 5 мм+2 мм < 0.5 сек - без отражателя до 300 м - до однопризменного отражателя 5000 м - минимальный отсчёт 0,1 мм - единицы измерения футы или метры Лазер - видимый, красный - длина волны 0,670 um - базовая частота 60 Mhz - лазерное пятно 7 x 14 мм/20м, 10 x 20мм/50м - тип дальномера - совмещённый - лазерный целеуказатель Дисплей - двусторонний русифицированный, 6-ти строчный - максимум на дисплее 999999.999 м Хранение данных - внутренняя память 17,000 точек и возможность использования sd - карты - температура C или F, авто-корреция - атмосферное давление hPa/mmH/inHg, авто-корреция - поправка за кривизну земли и рефракцию K=0.14/0.20/0 - постоянная отражателя 0 мм/30 мм, авто-корреция Чувствительность уровней - цилиндрического 30"/2 мм - круглого 8’/2 мм Компенсатор двух-осевой - жидкостной - диапазон работы компенсатора ±3’ - разрешение 1" Оптический отвес - изображение прямое - увеличение 3 х - диапазон фокусировки 0.5 м - бесконечность - лазерный отвес (опционально) Влаго и пылезащита - повышенная, IP 65 Физические характеристики - usb - порт для передачи данных - слот расширения под SD-карту - аккумулятор Ni-H (для 6В), перезаряжаемый, 7-10 ч зарядка - питание 6В постоянного тока - время работы 8 ч - диапазон рабочих температур -20C - +50С - трегер отсоединяемый, типа WILD - становой винт 5/8" - габариты 160 x 150 x 330 мм - вес 5.2 кг Программное обеспечение - станция с известными координатами - обратная засечка - полярный способ специальные программы - определение высоты объекта (REM) - разбивочные работы (MLM) - вычисление площади - измерения относительно базиса - программы трассирования (Road Disign) Тип формата данных - Topcon GTS-7 - поддерживает прямой обмен данными с CREDO_DAT версии 3,12 и выше Комплектность - 2 аккумуляторные батареи - SD-карта памяти на 1 Гб. (10,000 000 точек) - USB-кабель - зарядное устройство - футляр - ПО передачи данных на PC Дополнительные принадлежности: диагональная насадка на окуляр (диагональный окуляр), солнцезащитный фильтр на объектив Производство - SOUTH (КНР) Тахеометры электронные безотражательные NTS-350R Новая усовершенствованная модель недорогого и простого в использовании безотражательного электронного тахеометра. Имеет расширенную алфавитно-цифровую клавиатуру, двухсторонний LCD-дисплей (все меню на русском языке) и необходимый набор встроенных геодезических программ. Формат выводимых данных - Topcon (.gt6, gt7), полностью совместим с CREDO-DAT версии 3.1 и выше. Тахеометр пыле-влаго защищён. Позволяет выполнять измерения в безотражательном режиме до 300 м., а по плёнке до 800 м. Новая, улучшенная конструкция соосных закрепительных и наводящих винтов тахеометра позволяет без труда точно наводиться на отражатель, исключив при этом ослабление фиксации закрепительного винта. Последние модели этих тахеометров оснащены USB-кабелями для передачи данных на компьютер и имеют внутреннею память на 17,000 т-к, лазерный целеуказатель (опция) и расширенный пакет прикладных программ включая дорожные работы. В отличии от своих "более именитых собратьев", стоимость пост-гарантийного обслуживания и ремонта (в случае сильного удара и повреждений) такого тахеометра в 2-3 раза меньше! Технические характеристики тахеометра: Угловые измерения - точность измерения углов (DIN18723) – 5" или 2" - метод измерений Абсолютное считывание углов (не требует инициализации нулевого индекса при включении тахеометра, отсчёт по ГК сохраняется в памяти прибора, нет необходимости повторного ввода азимута направления при очередном включении тахеометра) или Инкрементальный фотоэлектрический кодовый лимб (на приборах до 2008 г.в.) - метод отсчитывания по горизонтальному лимбу двухсторонний - метод отсчитывания по вертикальному лимбу двухсторонний - минимальный отсчёт 1" и 5" или 2" Зрительная труба - изображение - прямое - увеличение 30 x - диаметр объектива 45 мм (DTM 50 мм) - разрешающая способность 4" - угол поля зрения 1° 30' - минимальное расстояние визирования 1 м - лазерный целеуказатель (опционально) Измерения расстояний (в хороших погодных условиях) - точность по призме 2 мм+2 мм на 1 км < 1.8 сек - точность без отражателя 5 мм+2 мм < 1.2 сек - трекинг 5 мм+2 мм < 1.4 сек - без отражателя до 300 м (модели выпущенные с ноября 2009 г.) - до однопризменного отражателя: при видимости 5 км - 4 км или 1 км (на приборах до 2008 г.в.) при видимости 20 км - более 5 км или 3 км (на приборах до 2008 г.в.) - по плёнке: при видимости 5 км - 300 м при видимости 20 км - 800 м - минимальный отсчёт 1 м - единицы измерения футы или метры Лазер - видимый, красный - длина волны 0,670 um - базовая частота 60 Mhz - лазерное пятно 7 x 14 мм/20м, 10 x 20мм/50м - тип дальномера - совмещённый - лазерный целеуказатель (опция) Дисплей - двусторонний русифицированный, 4-х строчный - максимум на дисплее 999999.999 м Хранение данных - внутренняя память 17,000 точек или 8000 точек (на приборах до 2008 г.в.) - температура C или F, авто-корреция введённых величин на моделях 2008 г.в. - атмосферное давление hPa/mmH/inHg, авто-корреция введённых величин на моделях 2008 г.в. - поправка за кривизну земли и рефракцию K=0.14/0.20/0 - постоянная отражателя 0 мм/30 мм, авто-корреция введённых величин на моделях 2008 г.в. Чувствительность уровней - цилиндрического 30"/2 мм - круглого 8’/2 мм Компенсатор ВК - жидкостной - диапазон работы компенсатора ±3’ - разрешение 1" Оптический отвес - изображение прямое - увеличение 3 х - диапазон фокусировки 0.5 м - бесконечность Влаго и пылезащита - повышенная, IP55 Тип формата данных - Topcon GTS-7 - поддерживает прямой обмен данными с CREDO_DAT версии 3,12 и выше Физические характеристики - порт для передачи данных RS-232C - аккумулятор NB-20A (для 6В) или NB-20B (для 5В), NiMH перезаряжаемый, 7-10 ч зарядка - питание 5В (или 6В, для старых моделей) постоянного тока - время работы 8 ч - диапазон рабочих температур -20C - +45С - трегер отсоединяемый, типа WILD - становой винт 5/8" - габариты 160 x 150 x 330 мм - вес 5.2 кг Программное обеспечение - станция с известными координатами - обратная засечка - полярный способ специальные программы - определение высоты объекта (REM) - разбивочные работы (MLM) - вычисление площади - измерения относительно базиса - дорожные работы Комплектность - 2 аккумуляторные батареи - pc-кабель - зарядное устройство - футляр - ПО передачи данных на PC Дополнительные принадлежности: диагональная насадка на окуляр (диагональный окуляр), солнцезащитный фильтр на объектив Производство - SOUTH (КНР) Безотражательные тахеометры серии NTS-960R South NTS-960R – это новое поколение тахеометров, разработанное компанией South Survey в виде полностью компьютеризированной системы, которая обеспечивает максимальную информативность и автоматизацию измерительного процесса. В тахеометре инсталлирована операционная система Windows CE.Net 4.2, он оборудован большим цветным сенсорным дисплеем (240х320 пикселей) и USB интерфейсом, что обеспечивает максимальное удобство его практического применения. Особенности : • Безотражательный режим измерений дальностей (300 м) • Встроенный процессор на 32 бита • Большой полноцветный сенсорный двухчсторонний дисплей • Операционная система Windows СЕ • Двухосевая компенсация • USB соединение с ПК (возможность подключения "флешки") • Большой выбор встроеннах функциональных программ КОМПЛЕКТАЦИЯ 1. Базовый прибор 6. Транспортировочный кейс 2. Перезаряжаемые батареи 7. Ремень для кейса 3. Зарядное устройство 8. Абсорбент 4. Кабель связи с ПК 9. Отвес 5. Набор инструментов 10. Руководство по эксплуатации МОДЕЛИ и ХАРАКТЕРИСТИКИ Характеристики \ Модель NTS-962R NTS-965R Измерения дальности Мах дальность без Пр 300 м 300 м 1 Пр 5,0 км 5,0 км Точность без Пр 5+3 ppm 5+3 ppm 1 Пр 2+2 ppm 2+2 ppm Время измерения Качественный режим: 2 с; следящий режим:0,6 с Атмосферная коррекция Автоматическая путем введения параметров Коррекция пост. призмы Автоматическая путем введения параметров Измерения углов Метод измерений Абсолютное кодирование Растровый диаметр 79 мм Метод измерений Абсолютное кодирование Растровый диаметр 79 мм Мin отсчет 1” Точность 2” 5” Метод детектирования Горизонт.: двойной; вертик.: двойной Зрительная труба Изображение Прямое Длина 154 мм Эффективная аппертура 45 мм, линза объектива 50 мм Увеличение 30Х Поле зрения 1 30’ Минимальный фокус 3” Min фокусное расстояние 1 м Автоматический вертикальный компенсатор Система Двухосевой жидко-электрический датчик компенсатора Рабочий диапазон ± 3‘ Погрешность 1” Чувствительность пузырькового уровня Цилиндрический 30" / 2 мм Круглый 30" / 2 мм Оптический отвес Изображение Прямое Увеличение 3Х Диапазон фокусировки от 0,5 м до бесконечности Поле зрения 5 Дисплей Тип Цветной, сенсорный (3,5 дюйма) Параметры компьютера Операционная система Windows CE.NET 4.2 Процессор SAMSUNG (32 Бита) Оперативная память 64 Мб Параметры питания Источник Перезаряжаемая Ni-H батарея Напряжение 7,2 В постоянного тока Время работы 8 часов Массогабаритные характеристики Габариты 200мм (длина) х 180мм (ширина) х 350 мм (высота) Масса 6,0 кг
Теодолиты электронные ET-05 и ET-10 Удобный, надёжный и очень простой в использовании электронный теодолит. Большие и чёткие цифры на дисплее практически полностью исключают ошибку при считывании данных. Теодолит имеет 2 интерфейсных порта для обмена данными с внешними устройствами - светодальномером и КПК. Прибор влагозащищён. Доступ к исправительным винтам сетки нитей не затруднён, нет необходимости каждый раз обращаться в сервисный центр. Настройку и юстировку теодолита можно выполнять самостоятельно (при наличии у исполнителя соответствующей квалификации). В отличии от многих других моделей - теодолит имеет автоматический компенсатор ВК, а последние модели - внутреннею память на 256 записей. Теодолит сертифицирован в России для гражданского и военного применения. Технические характеристики теодолита: Зрительная труба - изображение Прямое - увеличение 30X - диаметр объектива 45 мм - разрешающая способность 3" - угол поля зрения 1° 30' - минимальное расстояние визирования 1.4 м - коэффициент дальномера 100 - постоянная поправка дальномера 0 - длина зрительной трубы 157 мм - подсветка сетки нитей и дисплея Угловые измерения - метод измерений: абсолютное считывание углов (не требует инициализации нулевого индекса при включении теодолита, отсчёт по ГК сохраняется в памяти прибора, нет необходимости повторного ввода азимута направления при очередном включении теодолита) - метод отсчитывания по горизонтальному лимбу двухсторонний - метод отсчитывания по вертикальному лимбу одиносторонний - минимальный отсчёт 1"/ 5"(для ET-05) или 10"/20"(для ET-20) по выбору - диаметр лимба 79 мм - СКО измерения углов - 5" Чувствительность уровней - цилиндрического 30"/2 мм - круглого 8’/2 мм Автоматический компенсатор ВК - компенсатор вертикального круга жидкостной, в ET-05B и ET-10 отсутствует - диапазон работы компенсатора ±3’ - разрешение 1" (жидкостной) 30"/2 мм (цилиндрический уровень) Память - 256 записей (модели 2008 года выпуска) Оптический отвес - изображение Прямое - увеличение 3Х - диапазон фокусировки 0.5 м - бесконечность - поле зрения 5° Физические характеристики - дисплей ЖКД, 2-х строчный - порт для передачи данных RS-232 - аккумулятор Ni-H перезаряжаемый/АА батареи - питание 5В (или 6В, для старых моделей) постоянного тока - время работы 10 ч - диапазон рабочих температур -20°C - +45°С - размеры 145 х 318 х 179 мм - вес 5.2 кг Дополнительные принадлежности: диагональная насадка на окуляр (диагональный окуляр), солнцезащитный фильтр на объектив, кабель передачи данных Производитель SOUTH (КНР) Теодолит электронный ET-02 Высокоточный (2") электронный теодолит. Имеет двухстороннею систему считывания по лимбам вертикального и горизинтального кругов и высокоточный компенсатор ВК. Большие и чёткие цифры на дисплее практически полностью исключают ошибку при считывании данных. Теодолит имеет 2 интерфейсных порта для обмена данными с внешними устройствами - светодальномером и КПК. Прибор влагозащищён. Доступ к исправительным винтам сетки нитей не затруднён, нет необходимости каждый раз обращаться в сервисный центр. Настройку и юстировку теодолита можно выполнять самостоятельно (при наличии у исполнителя соответствующей квалификации). Прибор имеет автоматический компенсатор ВК и внутреннею память на 256 записей. Теодолит сертифицирован в России для гражданского и военного применения. Технические характеристики теодолита: Зрительная труба - изображение Прямое - увеличение 30X - диаметр объектива 45 мм - разрешающая способность 3" - угол поля зрения 1° 30' - минимальное расстояние визирования 1.4 м - коэффициент дальномера 100 - постоянная поправка дальномера 0 - длина зрительной трубы 157 мм - подсветка сетки нитей и дисплея Угловые измерения - метод измерений: абсолютное считывание углов (не требует инициализации нулевого индекса при включении теодолита, отсчёт по ГК сохраняется в памяти прибора, нет необходимости повторного ввода азимута направления при очередном включении теодолита) - метод отсчитывания по горизонтальному лимбу двухсторонний - метод отсчитывания по вертикальному лимбу двухсторонний - СКО измерения углов - 2" - минимальный отсчёт 1" и 5" по выбору - диаметр лимба 79 мм Чувствительность уровней - цилиндрического 30"/2 мм - круглого 8’/2 мм Автоматический компенсатор ВК - компенсатор вертикального круга Жидкостной - диапазон работы компенсатора ±3’ - разрешение 1"( жидкостной) 30"/2 мм (цилиндрический уровень) Память - 256 записей (модели 2008 года выпуска) Оптический отвес - изображение Прямое - увеличение 3Х - диапазон фокусировки 0.5 м - бесконечность - поле зрения 5° Физические характеристики - дисплей ЖКД, 2-х строчный, двухсторонний - порт для передачи данных RS-232 - аккумулятор Ni-H перезаряжаемый/АА батареи - питание 5В (или 6В, для старых моделей) постоянного тока - время работы 10 ч - диапазон рабочих температур -20°C - +45°С - размеры 145 х 318 х 179 мм - вес 5.2 кг Дополнительные принадлежности: диагональная насадка на окуляр (диагональный окуляр), солнцезащитный фильтр на объектив, кабель передачи данных Производитель SOUTH (КНР) Теодолит электронный лазерный ET-05L Электронный теодолит с лазерным целеуказателем (5") точности. Применяется при выполнениии разбивочных работ на строительстве зданий и сооружений, прокладке коммуникацй и т.д.. Теодолит оснащён компенсатором ВК. Большие и чёткие цифры на дисплее практически полностью исключают ошибку при считывании данных. Теодолит имеет 2 интерфейсных порта для обмена данными с внешними устройствами - светодальномером и КПК. Прибор влагозащищён. Доступ к исправительным винтам сетки нитей не затруднён, нет необходимости каждый раз обращаться в сервисный центр. Настройку и юстировку теодолита можно выполнять самостоятельно (при наличии у исполнителя соответствующей квалификации). Прибор имеет автоматический компенсатор ВК. Технические характеристики теодолита: Зрительная труба - изображение Прямое - увеличение 30X - диаметр объектива 45 мм - разрешающая способность 3" - угол поля зрения 1° 30' - минимальное расстояние визирования 1.4 м - коэффициент дальномера 100 - постоянная поправка дальномера 0 - длина зрительной трубы 157 мм - подсветка сетки нитей и дисплея Угловые измерения - метод измерений: абсолютное считывание углов (не требует инициализации нулевого индекса при включении теодолита, отсчёт по ГК сохраняется в памяти прибора, нет необходимости повторного ввода азимута направления при очередном включении теодолита) - метод отсчитывания по горизонтальному лимбу двухсторонний - метод отсчитывания по вертикальному лимбу одиносторонний - минимальный отсчёт 1" и 5" по выбору - диаметр лимба 79 мм - СКО измерения углов 5" Чувствительность уровней - цилиндрического 30"/2 мм - круглого 8’/2 мм Автоматический компенсатор ВК - компенсатор вертикального круга Жидкостной - диапазон работы компенсатора ±3’ - разрешение 1" (жидкостной) 30"/2 мм (цилиндрический уровень) Оптический отвес - изображение Прямое - увеличение 3Х - диапазон фокусировки 0.5 м - бесконечность - поле зрения 5° Физические характеристики - дисплей ЖКД, 2-х строчный - порт для передачи данных RS-232 - аккумулятор Ni-H перезаряжаемый/АА батареи - питание 5В (или 6В, для старых моделей) постоянного тока - время работы 10 ч - диапазон рабочих температур -20°C - +45°С - размеры 145 х 318 х 179 мм - вес 5.2 кг + лазерный целеуказатель Дополнительные принадлежности: диагональная насадка на окуляр (диагональный окуляр), солнцезащитный фильтр на объектив, кабель передачи данных Производитель SOUTH (КНР)
Коротко об оптических нивелирах: Оптический нивелир это простейший геодезический прибор, предназначенный для измерения превышений одной точки местности над другой. Большинство современных оптических нивелиров снабжены автоматическим компенсатором, имеют прямое изображение, горизонтальный лимб (цена деления 1°). Некоторые модели нивелиров имеют специальное устройство (кнопку) для защиты механизма компенсатора от случайных ударов и повреждений при переносе нивилира в футляре. Отсчёты снимаются по специальным нивелирным рейкам. Разница между отсчётами даёт превышение на местности. Digital Level DL Series MODEL:DL-201/202 specification DL-201 DL-202 standard deviation for 1 km double run leveling figure reading 1.0mm 1.5mm optical reading 2.0mm 2.0mm range figure reading 1.5m~100m 1.5m~100m accuracy distance measuring D≦10m:10mm; D>10m:D*0.001 D≦10m:10mm; D>10m:D*0.001 Minimum display VD 1mm/0.1mm 1mm/0.5mm distance 0.1/1cm 0.1/1cm Measuring time < 3second under normal condition < 3second under normal condition telescope magnification 32× 32× resolving power 3" 3" field of view 1°20' 1°20' stadia ratio 100 100 stadia addition constant 0 0 compensator type Magnetic damped pendulum Magnetic damped pendulum compensation range >±12' >±12' accuracy 0.3"/1' 0.5"/1' storage memory 16MB 16MB point number Ascending/descending/custom Ascending interface USB USB extended memory SD card ------ circular bubble sensitivity 8'/2mm 8'/2mm Automatic shut off 5 min. /OFF 5min./OFF horizontal limb scale value 1° 1° display screen illumined 160×64 point lattice LCD illumined 128×32 point lattice LCD Working temperature -20~50℃ -20~50℃ weight 2.5kg 2.5kg dimensions L×W×H 230mm×150mm×210mm 230mm×150mm×210mm Auto Level NL Series MODEL:NL Model NL20 NL22 NL24 NL26 NL28 NL30 NL32 Standard deviation for 1km double run leveling 2.5mm 2.0mm 2.0mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.0mm Image Erect Erect Erect Erect Erect Erect Erect Magnification 20X 22X 24X 26X 28X 30X 32X Objective aperture 34mm 34mm 34mm 38mm 38mm 38mm 38mm Field of view 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' Minimum focus 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m Multiplication constant 100 100 100 100 100 100 100 Additive constant 0 0 0 0 0 0 0 Compensator range +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' Compensator setting accuracy +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" Sensitivity of bubble 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm Horiz.circle-reading 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon Auto Level NL Series G Style Model NL20 NL22 NL24 NL26 NL28 NL30 NL32 Standard deviation for 1km double run leveling 2.5mm 2.0mm 2.0mm 1.5mm 1.5mm 1.5mm 1.0mm Image Erect Erect Erect Erect Erect Erect Erect Magnification 20X 22X 24X 26X 28X 30X 32X Objective aperture 34mm 34mm 34mm 38mm 38mm 38mm 38mm Field of view 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' 1°20' Minimum focus 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m 0.5m Multiplication constant 100 100 100 100 100 100 100 Additive constant 0 0 0 0 0 0 0 Compensator range +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' +/-15' Compensator setting accuracy +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" +/-0.6" Sensitivity of bubble 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm 8'/2mm Horiz.circle-reading 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon 1°or 1 gon (Добавление) Теодолиты электронные ET-05 и ET-10 Удобный, надёжный и очень простой в использовании электронный теодолит. Большие и чёткие цифры на дисплее практически полностью исключают ошибку при считывании данных. Теодолит имеет 2 интерфейсных порта для обмена данными с внешними устройствами - светодальномером и КПК. Прибор влагозащищён. Доступ к исправительным винтам сетки нитей не затруднён, нет необходимости каждый раз обращаться в сервисный центр. Настройку и юстировку теодолита можно выполнять самостоятельно (при наличии у исполнителя соответствующей квалификации). В отличии от многих других моделей - теодолит имеет автоматический компенсатор ВК, а последние модели - внутреннею память на 256 записей. Теодолит сертифицирован в России для гражданского и военного применения. Технические характеристики теодолита: Зрительная труба - изображение Прямое - увеличение 30X - диаметр объектива 45 мм - разрешающая способность 3" - угол поля зрения 1° 30' - минимальное расстояние визирования 1.4 м - коэффициент дальномера 100 - постоянная поправка дальномера 0 - длина зрительной трубы 157 мм - подсветка сетки нитей и дисплея Угловые измерения - метод измерений: абсолютное считывание углов (не требует инициализации нулевого индекса при включении теодолита, отсчёт по ГК сохраняется в памяти прибора, нет необходимости повторного ввода азимута направления при очередном включении теодолита) - метод отсчитывания по горизонтальному лимбу двухсторонний - метод отсчитывания по вертикальному лимбу одиносторонний - минимальный отсчёт 1"/ 5"(для ET-05) или 10"/20"(для ET-20) по выбору - диаметр лимба 79 мм - СКО измерения углов - 5" Чувствительность уровней - цилиндрического 30"/2 мм - круглого 8’/2 мм Автоматический компенсатор ВК - компенсатор вертикального круга жидкостной, в ET-05B и ET-10 отсутствует - диапазон работы компенсатора ±3’ - разрешение 1" (жидкостной) 30"/2 мм (цилиндрический уровень) Память - 256 записей (модели 2008 года выпуска) Оптический отвес - изображение Прямое - увеличение 3Х - диапазон фокусировки 0.5 м - бесконечность - поле зрения 5° Физические характеристики - дисплей ЖКД, 2-х строчный - порт для передачи данных RS-232 - аккумулятор Ni-H перезаряжаемый/АА батареи - питание 5В (или 6В, для старых моделей) постоянного тока - время работы 10 ч - диапазон
Hand-held Distance Meter Measuring Range: 40m Accuracy: ±3mm Least show units: 1mm Laser level Class 2 Laser style 635nm Laser power <1 mw Measuring functions:Length、Area、Volume Built-in level vial Waterproof & Dustproof: IP54 Laser Plummet MODEL:ML-401 Product Introduction: Accuracy:1/45000 Range:120m Simple to use, easy to carry Small and light Excellent shock proof. Stable, safe and reliable Accuracy: 1/45000 Accuracy of The Plate Level: 20”/2mm Telescope Effective Aperture: 30mm Magnification: 25× Field of View:1”30’ Minimum Focusing Distance:0.5m Laser Plummet Minimum Viewing Distance: 0.5m Plummet Accuracy: ≤1mm Laser Diode Wavelength: 635nm Laser Class: Class ⅢA Power Supply: 3V Laser Operation Range Day: ≥150m Night: ≤500m Laser Spot Range for 40m: ≤2mm Range for 100m: ≤5mm Deviation. Optical and Vertical Axis: ≤2’ Deviation. Laser Axis and Optical : ≤5” Mean Square Plumline:360” Operation Temperature:-25℃~+45℃ Manual-leveling Rotary Laser MODEL:Manual-leveling Rotary Laser Model ML-22 ML-23 Beam Double, horizontal and plumb up Triple, horizontal, plumb up and down Laser Diode Class Ⅱ, 635nm, below 1mw Leveling Accuracy ±30″, bubble levelling Working Range 50m(without detector); 150m(with detectcor) Rotating Speed 600rpm Plate Vial 3 directions, 60″/2mm Power 4X cell alkaline rechargeasble batteries Sensitivity of Detector ±2mm Working Temperature -10℃ ~ +50℃
Self-leveling Crossline Laser MODEL:Self-leveling Crossline Laser ML-301 SERIES Able to export 1 horizontal line, 1 vertical line and 1 cross-line laser Dual Axis Leveling, laser flashes and alarms when out of leveling range Able to rotate freely and export vertical line from any angle Vertical layout position with built-in trivet easy-to-use roof decoration Switch knob, with which you can turn on or off the power supply, and lock or unlock the leveling system. Laser Diode Infrared Laser Diode, 635nm Horizontal Accuracy ±1.5mm/5m Vertical Accuracy ±1.5mm/5m Leveling Range ±3° Power 2 AA batteries Working Temperature -10℃~+40℃ Size (φ)88mm x 120mm Cross-line Laser ML Series MODEL:Cross-line Laser ML Series ML-310 SERIES Able to export 5 extremely long laser lines and 1 laser point. 1 laser-cross at 90 ° to each other, and one to the ceiling Quick tilting, the laser beams will flash to indicate the abnormal condition. Able to rotate 360o. Able to adjust horizontal line via observing the circular level(60′) by rotating the 3 foot screws. Able to mount 5/8″ screw thread with tripod or elevating tripod. There are also red and yellow color style available. Model ML-312 ML-312D ML-313 ML-314 Beam 1 Horiz. &2Vert. 1 Horiz. &2Vert. 1 Horiz. & 3 Vert. 1 Horiz. & 4 Vert. Plumb Beam √ √ √ Laser Diode Class II, 635nm, below 1mw Leveling Accuracy ±1mm/5m, magnetically dampened compensation Leveling Range ±3' Working Range 200m (with detector) Power 3ⅹ cell alkaline or rechargeable batteries Sensitivity of Detector ±2mm Working Temperature -10 ℃~ +50℃
