South sde-28s опыт использования
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем everest, 11 окт 2022.
  1. everest
    11 янв 2013
    Есть кто, пользуется поделитесь опытом. Что то голова уже кругом.
  2. everest
    11 янв 2013
    При съемке глубину показывает правильно. Проверялся с помощью лота. Позицию по GPS тоже. После уравнивания отметки дна не правильные. Ошибка до 1.5 м. Второй раз (в другой день) по одному месту, отметки разные. Не могу понять в чем причина. Думаю что не в оборудовании.
  3. wolodya
    1 янв 2009
  4. everest
    11 янв 2013
    С первыми связывался (там оборудование куплено) но что то глухо. Нет ответа.
    В мануале есть такой пункт:
    Задержка прибора При использовании однолучевого эхолота для измерения глубины возникает систематическая задержка, которая становится ошибкой при измерении глубины. Эта настройка является компенсацией этой задержки.
    Как использовать эту настройку во благо?
  5. GRO-AL
    6 авг 2020
    "При съемке глубину показывает правильно" - это по эхограмме и цифирька на экране или уже в файле выходных данных?
    А разъясните про "уравнивание" внятно и подробно - какие действия по "уравниванию" происходят, это в настройках эхолота или где? Хорошо бы со ссылками на инструкции. Прошерстил Руководство оператора в двух вариантах - про Уравнивание и Задержку прибора не нашел упоминаний.
    Задержка - не та ли самая LATENCY?
    avianvv нравится это.
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Если я правильно понимаю кто Вы - оборудование куплено не в Геодетике, а у нашего представителя. Который даже не попытался что-то решить с Вашим обучением. Вы в итоге столкнулись с проблемами, которые, почему-то, теперь должны решать в Геодетике, а человек заработавший на продаже прибора и в ус не дует. Я верно изложил ситуацию или какой-то момент упустил? Бывшие сотрудники Геодетики зачастую становятся нашими представителями или дилерами, но они уже не сотрудники Геодетики. Даже если у них нет своего офиса и они договариваются с клиентами о встрече в нашем офисе. Имена этих людей называть не буду, но проблема, как мне кажется в том, что представитель не пытается даже решать Ваши проблемы.
    Компания Геодетика при покупке оборудования всегда проводит обучение клиента работе с этим оборудованием за исключением случаев когда клиент от него по каким-то причинам отказался. В этом случае довольно странно обвинять Геодетику, если обучения не было по воле клиента.
    Про задержку: если я правильно понял что это за пункт - это тот параметр (от -0.99999999999999 до +0.99999999999999 в секундах), который позволяет избежать ситуации при измерении значительных глубин, когда из-за быстрого движения плавсредства с установленным эхолотом возникать некорректное совмещения глубин и координат. Если это не она - тогда я не понял о чём речь. Относительно результатов: если на экране координаты и глубины верны, а при экспорте - нет - что-то в настройках или файла или при обработке. Мануал написан, увы, не идеально, но понять что нужно делать - реально. Возможно Геодетика переделает этот мануал, так как нам старые мануалы все не особо нравятся, в отличии от новых.
    Напишите порядок действий при экспорте данных с эхолота по пунктам.
    Какие выбраны параметры? Что куда вводили? В каком виде файл выгружаете?
    Можете прислать файл выгруженный? Я просто чаще всего использую пользовательский тип файла и создаю под клиента необходимый список значений и порядок их расположения в файле. Некоторым клиентам нужны глубины, некоторым высоты дна и так далее. Стандартный список форматов выгружаемых не очень удобен. Но с учётом возможности под свои задачи свой формат создать - стандартный список становится не актуальным.
  7. everest
    11 янв 2013
    Глубины смотрел "цифирька" на экране и мерял лотиком.
    Про задержку прибора написано в пункте 3.2.2.2 мануала. Хотя наверное причина не в этом.
    "Задержка прибора При использовании однолучевого эхолота для измерения глубины возникает систематическая задержка, которая становится ошибкой при измерении глубины. Эта настройка является компенсацией этой задержки."
    Под уравниванием я имел ввиду постобработку. Пункт 3.2.2.7 мануала.
  8. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Значит в процессе постобработки Вы какие-то коррекции вносили дополнительные. Можете снять видео как Вы и что делаете при постобработке. Понять по описанию в чём загвоздка - почти не реально.
    zvezdochiot нравится это.
  9. everest
    11 янв 2013
    Прибор куплен в Питере в "Геодетеке". И я связывался с Вашими представителями. И по телефону и в Telegram. Только специалистов по эхолотам что то не встретил. Не кто не обвинял "Геодетику" в отсутствии обучения. По обучению сейчас вопрос решается. Претензии по поводу, что нет ответов на вопросы. В телеграмм канале вопросы не работающих базовых станций и смен прошивок тарелок, полезного больше не чего нет.
    Про задержку: этот пункт меню на глубинах до 10 м и на скоростях 3-4 км/ч как должен выглядеть? Как вообще его рассчитать?
    Экспорт делаю так.
    Меню -ОБРАБОТКА-Постобработка-выбираю нужные мне линии-Тип ставлю Текущие параметры проекта-ОК
    Меню-ОБРАБОТКА-Экспорт файла-Формат South CASS-Контрольный уровень глубины (я так понял этот термин, это отметка уреза воды)- ставлю ту что получил перед началом наблюдений-Элементы коррекции не задаю изначально- Выбираю нужные мне линии и жму ЭКСПОРТ
    Получается текстовый файл формата №,,Y,X,H который подгружаю в Civil3d.
    В плане точки ложатся куда надо, а в профиле нет.
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2022 ---
    В постобработке не чего не меняется. Там можно выбрать линии нужные и тип постобработки (применить файл *.cot), я в местной системе работаю. И у меня стоит "Текущие параметры проекта". Видео снимать не очень удобно. Вагончик не располагает к творчеству.
  10. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    В Вашем случае задержка 0 секунд.
    Никогда не вводил никакого уровня воды.
    Ещё важно чтоб съёмка выполнялась при фиксированном решении.
  11. everest
    11 янв 2013
    "Контрольный уровень глубины" я про этот параметр в Телеграмме Геодетики спрашивал 19.09 и 21.09. Но не достучался.
    При съемке фикс был. Следил за этим.
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2022 ---
    Поставил "Контрольный уровень глубины"=0 тоже самое получилось. Непонятно зачем он нужен. Этот параметр.
  12. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    everest,
    Я не отвечаю за Телеграмм. Там есть ответственные. Видимо с ними будет проводиться работа воспитательная. После выставления 0 нужно заново экспорт сделать.
  13. everest
    11 янв 2013
    Я не вам в пику пишу. Просто как головой об стенку. Скоро месяц уже.
    Я сделал экспорт, отметки получаются те же.
  14. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Попробуйте выбрать формат данных пользовательский и выбрать те параметры которые Вас интересуют в нужной последовательности.
  15. everest
    11 янв 2013
    Интересный результат.
    Задал формат Имя,X,Y,H, глубина ВЧ.
    Значение отметки в предыдущем экспорте (в формате South CASS) соответствует глубине ВЧ в этом.
    А отметка Н чему то не понятному около 15,358 при отметке воды 17.358.
    Заглубление датчика 0.55 м, GPS антенна соответственно 1.5+0.119=1.62 м
    "Сырая глубина" - поясните что такое?
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    А какая у Вас глубина должна быть? То что получили сейчас корректно или нет?
    Если верно помню разницу между глубиной и "сырой" глубиной - просто глубина учитывает результаты редактирования эхограммы, а "сырая" не учитывает. Это моё утверждение легко проверить, но так как у меня дома нет эхолота я это никак не проверю как минимум до понедельника.
    X, Y - вроде в геоцентрической системе координат, нет? Лучше поискать Север, Восток. Корректно как высота там подписана на память уже не скажу. Сделайте фото всех вариантов координат, высот и глубин - попробую подсказать как бы я настроил.
  17. everest
    11 янв 2013
    Вот экспортированные файлы. Север, восток нет только XY
    • 0910.dat
      113 КБ
    • 1510.txt
      134,8 КБ
    • 1510_1.txt
      155,6 КБ
    • 1510_2.txt
      126,5 КБ
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Жаль что подписи в последних файлах не нормально сохранились, а тарабарщиной. Не понятно что такое 1.690 во всех точках.
  19. everest
    11 янв 2013
    Тут проще разобраться, наверное
    Не правильно введенная высота антенны
    Если из "отметки воды" вычесть "сырую глубину" то получается около дела.
    • 1510_3.txt.xlsx
      262,9 КБ
  20. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Откройте редактор эхограммы. Сделайте фото. У Вас там перерисовано сильно что-ли? Разница между глубиной и сырой глубиной в 2 раза - бред!
