South S86-T (синий)
Тема в разделе "South", создана пользователем Earth, 11 ноя 2021.
  1. Earth
    14 апр 2012
    Здравствуйте форумчане.
    Попались в руки два таких приёмника
    Работают очень хорошо и в радио и в gsm режимах.
    Единственное что хотел сделать, переключить меню прибора с китайского на английский.
    Через кнопки на приёмнике этого сделать не удаётся (как в модели 86-2013) .
    Из за этого купил кабель L797Y чтоб поменять язык через Instar как показано тут
    Но к сожалению когда подключаю прибор к компьютеру он не определяется как флешка , а так же не определяется программой Instar. Пробовал на Windows 10 , 8.1 , 7 и XP .
    Но про этом появляется значок "USB" на экране прибора , будто подключение всё же есть.
    В Xp при подключении пишет "usb не распознан , передоключите" - или что то в этом роде.
    Писал везде где есть South. Никто не ответил , кроме китайцев , которые перенаправили меня к европейцам , а там молчат.
    Вопросы:
    1) Может дело в версии Instar ? у меня 1.00, а нужен 1.01 (как в видео) ? если у кого есть , дайте пожалуйста )
    2) Дело в кабеле , т.к. за неимением оригинального покупал на алиэкспресс.
    У кого какие мысли , буду рад и благодарен за любую информацию или помощь
    Спасибо.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    你采取并切换那里的困难。 在出现俄语之前,您需要不同的按钮
  3. Earth
    14 апр 2012
    "Берете и переключаете там с трудом. До появления русского нужны разные кнопки"
    не есть понятэн, китайскен переводен :)
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    По кабелю не ясно всё в порядке или нет.
    InStar несколько разные есть. Можете попробовать вот эту версию,
    Earth нравится это.
  5. Earth
    14 апр 2012
    попробовал , но к сожалению не работает.
    а может драйвер какой нужен ?
  6. Геодезист_23
    12 июл 2021
    Может проще найти кого со знанием китайского языка?
  7. Earth
    14 апр 2012
    И что он сделает зная китайский, этот человек ?
    У меня племянница знает китайский , но через меню прибора язык не переставить , как мне объяснили.
    Только пользуясь Instar и кабелем L797Y
  8. wolodya
    1 янв 2009
    Вы кабель подключаете у USB или к COM на компе? Если USB - наверное он должен распознаваться как COM (у меня так) Драйвер обычно сам виндовс не находит. Ну там предупреждение будет или посмотрите в диспетчере устройств. Instar на моем соутхе работает через COM (не через USB) подключаю или к COM на компе или через переходник COM-USB.
  9. Earth
    14 апр 2012
    И так пробовал и через переходник. Глухо.
    Но в инструкции написано подключите напрямик и память приёмника определиться как флешка.
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2021 ---
    Тот же S82 подключается напрямик (через USB) и определяется как флешка. Но там кабель другой .
    Мне бы instar 1.01 найти. Может через него запуститься ?!
  10. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    вообще раньше был не instar - а еще более ранняя программа типа assistent gps или вроде того. но у меня не сохранилась.
    приложу старые версии instar, которые у меня есть. вдруг помогут
    вот
    gdnii, avianvv и Earth нравится это.
  11. wolodya
    1 янв 2009
    У меня что есть - выкладываю.
    https://yadi.sk/d/uJFTgJpnDsyViw
    Для сьема информации да. Для настройки через ком и приемник включенным должен быть.
    И в том режиме который настраивать (статика, база, ровер, гсм, радио)И не все переходники ком-усб нормально работают.
    Ну у меня на 82 так.
    avianvv нравится это.
  12. Earth
    14 апр 2012
    1) Подключал прибор через USB - в выключенном состоянии
    2) Подключал прибор через USB - в включённом состоянии (тогда появляется иконка USB на экране S86-T)
    3) Подключал прибор через COM используя переходник com-us - в выключенном состоянии
    4) Подключал прибор через COM используя переходник com-usb - в включённом состоянии
    Ни один из методов не помог.
    Я думаю уже что в кабеле дело и надо оригинал найти где-нибудь
    ибо ни один из инстаров не определяет прибор.
    Осталось всё же проверить через версию 1.01
    Я этому человеку написал , может поделиться
  13. wolodya
    1 янв 2009
    А попробуйте подключится через физический ком компьютера.
    А то может у вас переходник плохой.....
  14. Earth
    14 апр 2012
    Я бы подключился с удовольствием , но где такой старый комп мне найти с COM портом ?
    Переходник служит каждый день для передачи данных с тахеометра Leica TCR802 .
    Он работает.
    Спасибо вам за наводки . Вроде имеется на даче старый Sony Vaio ноут с ком портом и винлоус 2000 , съезжу завтра , проверю
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Вроде как на всех материнских платах есть ком. Вывода на корпус может не быть.....
    А переходник опознается как ком порт в диспечере устройств?
  16. Earth
    14 апр 2012
    Да. Как бы я переписывал с тахеометра
  17. wolodya
    1 янв 2009
    Кабель может другой у кого попросить...... Или самому с приемником подъехать. Получается вы кабелем вообще не соединяетесь и статику не качаете?
    Приду домой - посмотрю какой у меня кабель....
  18. Earth
    14 апр 2012
    Они у меня пару недель как , пока разбираюсь , но да, кабелем нет соединения с пк . Но приёмники то РТК с gprs и радио модемами. Статику не крутил пока что.
    Далеко ехать придётся с Тбилиси ) , но спасибо конечно за готовность помочь.
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Неужели во всем Тбилиси больше соутхов ни у кого нет?
    Насчет кабелей - можно в техподдержку Геодетики позвонить или написать - они скажут про алиэкспрессные.
    У меня кабель шел с прибором и марка L997Y. Это на South S82V.
    На ваш не знаю подойдет ли. Если надо будет - распиновку прозвоню.
  20. Earth
    14 апр 2012
    O1CN01liiV7C1spJp8Jmj8H_!!0-item_pic.jpg O1CN01t7YHcJ1gOVA0ldgnm_!!2208792514132.jpg
    После долгих и мучительных поисков и обращении к разным south представителям, пришёл к выводу что всё же , возможно дело в кабеле и как эксперимент заказал кабель немного другого "фасона" где чётко в названии написано "для перекачки статических данных". Он значительно дороже оказался , но как видно на фото там ещё имеется схемка и немного иначе припаяны порты. Именуется так же как и первый L797Y , но на вид другой.
    Посмотрим по приезду , что это даст в реальности .
