south s82v не работает от внешнего питания
Тема в разделе "South", создана пользователем terra4501, 19 июл 2021.
  1. terra4501
    20 апр 2017
    Суть проблемы в следующем: один приемник используется как база в режиме RTK. при подключении к нему внешнего питания через кабель, приемник начинает пикать и переодически начинают моргать индикаторы. При работе приемника от своего аккумулятора данной проблемы не наблюдается. В чем может быть проблема???
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Плюс с минусом правильно подключили?
  3. terra4501
    20 апр 2017
    Да все правильно подключили, просто до этого 2 года работали без проблем от внешнего питания, а тут буквально на днях появилась данная проблема
  4. wolodya
    1 янв 2009
    В техподдержку позвоните - может они что подскажут......
  5. terra4501
    20 апр 2017
    Звонили, сказали отправлять приемник на диагностику, а отправить в данный момент приемник мы не можем
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Позвоните другим. EFT, Геодетика.........
  7. terra4501
    20 апр 2017
    Всем звонили, ответ у всех один, отправляйте на диагностику
  8. Negaday
    12 янв 2018
    правильно сказали, переломы же не лечат удаленно, вот и с диагностикой примерно так же...
    avianvv нравится это.
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Ну в принципе вряд ли получится самому что то исправить... Можно разобрать - посмотреть контакты, но вряд ли это из за этого.
    Микросхемы сами же не перепаяете...... Можно посмотреть напряжение на контактах внутренней батарейки при подключенном внешнем питании - но что это даст?
  10. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    бывает
    используйте приемник только в этом режиме
    доиграетесь, сгорит еще что-нибудь!
