South S82-V УКВ
Тема в разделе "South", создана пользователем ramil.St02, 15 апр 2018.
  1. ramil.St02
    29 дек 2012
    Добрый день. Имеется два приемника, УКВ антенна к ним. Выставляю Базу, с кнопок устанавливаю в режим База с встроенным УКВ. Ровер выставляю с кнопок в режим Ровера с встроенным УКВ. Все это подтверждаю через контроллер SurvCE. Проблема в том: База судя по миганию передает поправки, а ровер никак не принимает и не реагирует миганием. Что не так? Каналы и частоты выставлены одинаковые. Или для базы нужен внешний УКВ модем? В инструкции нет описания по выставлению Базы с втроенным УКВ. Расстояние м/у приемниками до 15 м когда тестирую.
    Будьте добры сбросьте ссылку на подробные инструкции по съемке stop - n - go, в условиях когда нет сот связи, но есть УКВ и тригопункты с координатами. Спасибо.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Протоколы одинаковые? Попробуйте на других.
  3. ramil.St02
    29 дек 2012
    Протоколы одинаковые. Ровер по прежнему молчит и не мигает
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Выставляете как базу GSM только поправки по радиоканалу. То есть вверху горит индикатор базы (средний), а внизу передача поправок по радиоканалу(левый)
    Это для базы. Для ровера сверху левый индикатор. Какой протокол? Попробуйте на каком либо простеньком (CMR, CMR+).
    Ровер спутники берет? Можно попробовать переустановить SurvCE.
  5. ramil.St02
    29 дек 2012
    Все перепробывали, ничего не помогает. Отвез где покупали, тоже ничем не помогли. Оставил, сказали будут перепрошивать. Будем ждать...
