Помогите народ, еду снимать линейку, местами нужен stop and go так как нету связи, (точность не так важна) Работаю на проге Gistar, есть еще SurvCE но не могу подключить его не как по ВТ. Кто может обьяснить как кинематика работает
http://eft-m1.ru/INSTR/Stop&Go_EFT M1_and_ SurvCE ver 3.03.pdf оборудование другое но суть уловить хватит
660 вроде запись гнсс измерений не могёт в СурвСе там как то по другому устроено, через сохранение в ртк сырых данных/векторов итп.
если SurvCE в S660 нужно включить запись сырых данных в режиме Ровера, в SurvCE отлкючить только сохрананение точек в Фикс режиме, выставить допуски по 10 метров и в автономном режиме сохранять точку по нескольким измерениям (например, выставив 60 измерений - будет означать, что вы отстояли 60 секунд на точке, если у Вас частота записи будет 5гц, значит в этот интервал попадет 10-12 эпох). Далее найти инструкцию от South S82-V по Stop&GO и утилиту Rinexpointmaker, там можно сделать rinex файл с метками времени, хотя South STC/SGO вроде могут импортировать сразу файл rw5 из SurvCE c метками времени. если Egstar (про Gistar не уверен) Аналогично SurvCE, в Настройках-Сохранение (Setting-Save) включить PPK, там же можно выставить частоту записи сырых данных. После съемки точек, в папке с Egstar на контроллере будет файл имяпроекта.ppk, который подгружается в STC/SGO к файлу с сырыми данными. если SurvX в последних версиях добавили режим PPK. Метки времени у точек пишутся сразу в файл с сырыми данными в приемник, но я не знаю насколько у Вас старый s660, возможно надо будет обновить прошивку приемника, я тестировал это только с приемником G1. Лучше тут написать в тех.поддержку.
