South nts362r
Тема в разделе "South", создана пользователем Насиб, 5 дек 2015.
  1. Насиб
    10 ноя 2014
    Тахеометр Sjuth NTS 362
    --- Сообщения объединены, 5 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2015 ---
    народ нужна помощь
    --- Сообщения объединены, 5 дек 2015 ---
    Кто что знает об этом аппарате расскажите
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    что именно интересует
  3. Насиб
    10 ноя 2014
    все
    --- Сообщения объединены, 30 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2015 ---
    стоит ли брать аппарат
    какие минусы и плюсы
  4. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Брать стоит. Шустрый, достаточно хороший
  5. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    Для каких целей хотите брать? Хотя по принципу цена качество особо и выбирать не с чем))))) У меня сей девайс 5-6 лет. Были мелкие поломки. При покупке (когда будете забирать прибор) полностью проверьте без спешки все уровни (круглый, цилиндрический и электронный), измерьте им известное расстояние и проверти совпадение сетки нитей с целеуказателем, опредилите МО - все. Это связано с тем что приборы часто бывают неотюстированы перед продажей - столкнулся лично))) При морозе -20 начинает серьезно подтупливать - задержка в записи пекета в память и в измерении расстояния, при -25 - было зависание. Прибором доволен - универсален, запись в память измерений и координат отдельными файлами одновременно. Я доволен прибором.
    ДелГео нравится это.
  6. Насиб
    10 ноя 2014
    а можно в него закачивать данные ?
  7. Nickua
    5 сен 2014
    можно
  8. БВО
    2 сен 2015
    Тоже думаю такой взять, новый прошлогодний с существенной скидкой предлагают. Для монолита подходит и для металлоконструкций? Просто вычитал что ошибку от 5до 10. мм выдает.
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    если ошибка от 5 до 10 мм не смущает то можно брать, по паспорту он 5+3, т.е. 8мм, но бывает вылетает за эту погрешность)
  10. БВО
    2 сен 2015
    В институте говорили : "10мм для геодезии огромная цифра".
    По надежности норм?
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    бывают ломаются как и все приборы, компенсаторы в частности, но стоимость запчастей и ремонта довольно низкая в сравнении с именитыми брендами. Новые приборы 2 года на гарантии, NTS-362R может быть уже не нагарантии, NTS-362R6 все должны быть на гарантии, т.к. их только с этого года продают
  12. БВО
    2 сен 2015
    5-10 мм при без отражательных измерениях? По-призме 4-6 мм?
    А по работе в зимнее время какие отзывы?
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    да по призме однозначно будет точнее, зимой тут выше уже писали, до -20С нормально, потом начинает подтупливать и может вообще зависнуть, но не факт что это у всех так.
  14. ДелГео
    9 окт 2015
    точности из сертификата:
    +n в данном случае умножается на расстояние до цели в километрах, т.е. при расстоянии в 100 м это 0.3мм, а суммарная точность 5+0.3 = 5.3
    Огромная. Но многое зависит от требуемой точности. Если нужна дециметровая точность, то нет смысла брать высокоточный прибор и выверять каждый миллиметр.
  15. Leonead
    11 авг 2009
    Крым, Россия
    Руководство программисты переводили - тупое.
    На форуме можно "расшифровать" что и как.
  16. Valentin1982
    29 июн 2015
    НУЖНА ПОМОЩ!!! Тахеометр саус NTS 360RL Перестал включатьса после недельного простоя без батарей питания. Что делать??? Внутренняя батарейка в виде таблетки находящаяся в корпусе внутри ток дает. Т о есть не разряжена.
  17. PNG-Service
    15 дек 2014
    Здесь связи никакой. И внутренняя батарейка (там аккумулятор) к запуску отношения не имеет.
    Он что, при нажатии кнопки питания вообще никаких признаков не выдает? Это странно - надо проверить сам внешний аккумулятор а потом - подается ли питание на процессорную плату.
  18. psv75
    31 окт 2012
    проверьте контакты внешнего аккумулятора и его заряд, причина может быть тривиальной
  19. Valentin1982
    29 июн 2015
    При нажатии признаков никаких не подает. аккумулятор заряжен. Процессорная плата по видимому со стороны круга. крышку снимал смотрел. проверить тестером что ли.... контакты
  20. PNG-Service
    15 дек 2014
    можно напряжение посмотреть на плате (да, со стороны круга). Найти разъем на два провода,который идет от батарейного отсека, и на электролитических конденсаторах рядом с разъемом посмотреть напряжение. Ну, или на самом разъеме.На кондерах, просто, удобнее. Если напряжение все-таки есть, и прибор не запускается с обеих пультов - то дело плохо!
