south nts-355r инструкция
Тема в разделе "South", создана пользователем Landmesser, 15 июн 2013.
  1. Landmesser
    12 окт 2012
    г. Калуга
    Помогите с инструкцией на south nts-355r, не могу найти...
  2. teas
    23 июл 2009
    На
    • NTS350.pdf
      2,5 МБ
    avianvv и PabloX86 нравится это.
  3. Landmesser
    12 окт 2012
    г. Калуга
    СПАСИБО!!!!
  4. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Моему товарищу достался сей чудо-прибор без диска с ПО. Помогите, подскажите что и где скачать.
  5. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    mmm1121, адрес электронки дай - вышлю программки)))
    avianvv нравится это.
  6. Никита373
    5 дек 2015
    Nikitos373@rambler.ru
    А мне можете выслать программки?
  7. Nickua
    5 сен 2014
    Никита373, выслал, что не понятно будет - спрашивай
  8. vovan4yk
    16 янв 2016
    Отправьте пожалуйста и мне драйвера для NTS - 355R если нетрудно , потому что никак не могу сбросить данные съемки на комп без дров , приходится все делать вручную ( (! Вот моя электронка : vkatriy@mail.ru Спасибо !
  9. Nickua
    5 сен 2014
    vovan4yk, выслал. Если буду вопросы - помогу чем смогу)
  10. vovan4yk
    16 янв 2016
    Получил ! Спасибо!
  11. f12d
    6 дек 2013
    Добрый день. Работаю с NTS-355R уже три года. Сегодня он перестал контачить с компьютером (невозможно скинуть данные, также, как и загрузить в него) уже все перепробовал... В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
  12. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    какие ошибки? Что и в каком порядке делаете? Распишите подробнее. Постараемся найти проблему.
  13. f12d
    6 дек 2013
    Подсоединяю провод к USB-порту, второй провод к com-порту, открываю программу t-com, версии 1.4, нажимаю comm, выгрузка, терминал, открывается поле настроек порта: протокол - односторонний, скорость 9600, четность: нет, бит: 8, стоп-бит:1, порт: com2 (первый занят). Далее в приборе: память, передать файлы, NTS-300, передать , данные измерений, выбираем файл, нажимаем "ДА" (предварительно нажав в T-COM кнопку "НАЧАТЬ". Раньше, после этих действий все начинало скачиваться, сейчас ничего не происходит. Уже пробовал на трех разных компьютерах. Думаю может проблема в кабеле...или порте. Настройки тоже пробовал менять всякие разные (в приборе и ПК)..
  14. ДелГео
    9 окт 2015
    Эти настройки должны быть идентичны на компьютере и тахеометре. попробуйте стоп-бит изменить на другой
  15. f12d
    6 дек 2013
    Спасибо. Но все равно ничего не получается. На днях пришлось более 100 точек вручную забивать...Где еще может крыться проблема? Может быть есть какая-нибудь программа, которая позволит увидеть прибор с компьютера?
  16. ДелГео
    9 окт 2015
    в сервис и проверять кабель. Так дистанционно подсказать больше нечего.
  17. f12d
    6 дек 2013
    Спасибо за помощь, проблема действительно была в кабеле. Нашел старый кабель от топкона, подошел как влитой, все работает.
    У меня теперь следующий вопрос: реально ли с помощью этого прибора сделать вынос базисной линии??
  18. ДелГео
    9 окт 2015
    Смотрите пункт 8.1.5 "Измерения относительно базисной линии" в инструкции.
  19. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Я правильно понимаю: у этого таха нет
    1) функции " решение обратной задачи"
    2) вычисление станции обратной засечкой ?
  20. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Геннадий_Ив,
    У 350-ых смотри разбивка-новая точка-засечка...
    ДелГео и Геннадий_Ив нравится это.
