Симпатичный аппарат. Но, внизу странички примечание - "Пункты помеченные * заработают в следующих обновлениях прошивки. Данные получены SOUTH GNSS Product Laboratory, при определенных условиях могут отличаться от указанных". С этим трудно не согласиться. Так что Ваши сомнения обоснованы. --- Сообщения объединены, 3 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 3 авг 2021 --- И да... SOUTH S680 совсем не взлетел? Зачем G2? Чем принципиально отличаются?
Отличия есть. G2 имеет встроенный GSM-модем который поддерживает сети до 5G включительно. G2 компактнее и легче. G2 имеет разъём Type-C и функцию быстрой зарядки. В остальном они сходи, так как построены на базе одной плате ComNav K803. S680 весьма неплохой приёмник, но отсутствие GSM-модема иногда может быть критичным.
https://3dnews.ru/1045445/pochti-40-vladeltsev-otklyuchayut-5g-v-novih-smartfonah Это, несомненно, плюс. Однако, что делать со встроенным аккумулятором, годика этак через два!? --- Сообщения объединены, 3 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 3 авг 2021 --- ...он там Li-Pol, очевидно.
Если найдёте Wi-Fi в районе Княжей Горы под деревней Пески, в Демянском районе Новгородской области - дайте знать! Встроенные аккумуляторы и у G2 и у S680 литий-ионные. В случае снижения их ёмкости их можно заменить.
Если можно, расскажите подробнее об аккумуляторах. ЗЫ Li-pol (литий-золимерные) они тоже литий-ионные, только безопасней для пользователей.
Более подробной информацией об аккумуляторах не обладаю. Если нужна будет их замена - в авторизованном сервисе Вам обязательно помогут. Старый приёмник S680 и приёмники S660 периодически приносят в сервис на замену аккумулторов.
Если нужны сменные аккумуляторы, то есть G1 PLUS, теперь он тоже идет с платой K803 965 каналов. Мне лично не нравятся встроенные, у меня на телефоне встроенный вздулся, что аж экран вышел из паза, теперь придется менять.
Во первых... Если Вы имеете в виду формфактор 18650, то пожалуй, я с вами не соглашусь, так как не разу не слышал о быстрой зарядке для обычных Li-ion . Тут, с максимальными токами заряда, всё просто - 0.5С, где "С" - номинальная ёмкость аккумулятора. Так как @avianvv упомянул про быструю зарядку, я предположил, что внутри Li-Pol. Кроме того, ни один из стандартов (протоколов) быстрой зарядки не увеличивает срок службы аккумулятора (еще один минус, который, впрочем, можно убрать, применяя обычный источник питания 5В). Во вторых... При соблюдении всех требований к эксплуатации Li-pol аккумулятора, не сомневаюсь, что он прослужит положенные 2 года, до остаточной ёмкости 80%, и потом ещё года 2 или даже больше будет умирать (пока не вздуется). Срок службы, в этом случае, будет зависить, в основном, от количества циклов разряд-заряд. Выйти из строя (вздуться), ранее положенного срока, Li-Pol аккумулятор может в следующих случаях: перезаряд, глубокий разряд в общем (а с последующей зарядкой сразу большим током - тем более), заряд холодного аккумулятора. У нас климат резко-континентальный и 4 месяца в году холодно. Проблема в том, что заряжать холодные Li-Ion (Li-Pol) аккумуляторы нельзя, их нужно согреть до комнатной температуры. Для съемных батарей достаточно 1 часа в помещении, а вот встроенные придется прогревать вместе с корпусом приемника несколько часов. Никто этого делать не станет. Заряжать будут холодными. Таким образом, первый же сезон, конец зимы - в сервис на замену аккумулятора! ЗЫ Проверено на собственном опыте: два комплекта внешнего питания типа GPS L2 и смартфон с питанием от повербанка.
Сколько стоит это "удовольствие"? Аккумулятор вместе с работой, без учета пересылки. Сроки исполнения, особенно если на складе нет? Какая из технологий быстрой зарядки поддерживается приемником G2?
Поправлюсь. Не только слышал, но и даже пользовался! Это быстрая зарядка для батареи от перфоратора(шуруповерта), но там время заряда сокращается за счет увеличения зарядного тока, свыше 1C, и вентилятор при этом нехило так гудит, охлаждая элементы батареи. Элементы, естественно, высокотоковые, с малым внутренним сопротивлением.
1) для старой генерации модели S680 и моделей S660 всех поколений данная услуга стоит 10000 рублей. Длительность работ (в зависимости от наличия запчастей на складе) составляет от одного до 3-4 дней. В данную стоимость входит следующие позиции: собственно сами аккумуляторы, работа по их установке, а также обновление программного обеспечения приёмника до актуальной версии. 2) производитель указывает что в данном приёмнике реализована зарядка с технологией PD rapid charging.
Благодарю, за исчерпывающий ответ. Может кому интересно стало, по поводу многообразия стандартов быстрой зарядки: тыц. Конкретно, про Power Delivery rapid charging пока ничего не нашел.
Прошу прощения, я может чего-то не понимаю... S680 на сайте geodetika обозначен как "новинка", а на форуме есть записи о 680 аж за 2018г.... Просто сейчас стоит выбор какой ровер взять 680 или galaxy g1. Разница в цене (на вышеупомянутом сайте) - 8 т.р., зато 680 с imu. Прошу прощения за неосведомленность.
Добрый день. Название осталось S680, но это другой приёмник. Теперь с инерциальной системой и радио-модемом. Плата ГНСС измерений K803. Так что это другой совсем приёмник. Такая же ситуация с тахеометрами: NTS-362R6 уже поколений 5 или около того и они отличаются и внешне и по ТТХ.
avianvv а какой из них предпочтительнее к покупке? У S680 есть imu и встроенный аккумулятор, у Galaxy G1 съемный аккум. В этом вся разница? Как влияет количество каналов? Извините за дурацкие вопросы
Ну аккумулятор личное мнение каждого. Я лично всегда любил съемные, чтобы купить еще впрок и быть всегда готовым) Хотя знаю многих пользователей приемников со встроенными, которые вполне довольны. Из особенностей S680 - отсутствие GSM модема. То есть будет использоваться модем контроллера. Но по личному опыту. если у вас сетевой ровер - то в большинстве случаев и G1 вы внутренний GSM использовать не будите. в контроллере как-то удобнее и нагляднее. Да. встроенный в приемник модем модем дает теоретически возможность там где плохая связь - использовать его и веху побольше. Но вот меня это в последние разы никак не выручало. Если нет связи на земле, то и на 4 метрах над землей - тоже не было. Но это от местности зависит. Я себе вот думаю внешний GSM роутер с раздачей для Wifi купить. Тут на форуме где-то обсуждали. В остальном - у S680 уже плата новая и главное IMU для компенсации наклона. Если GSM модем не критично, я бы сейчас взял себе S680. --- Сообщения объединены, 15 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2021 --- все же именно число каналов наверно у производителей больше маркетинг. одна плата лучше или хуже другой не потому что больше число каналов, а из за различных вероятно алгоритмов, поддерживаемых сигналов и других особенностей. Новую лично детально не тестировал, не скажу. Но по логике, должна быть лучше) Иначе зачем бы ее выпускали. Но это вопрос к спецам.
А я уже к встроенным аккумуляторам привык, ничего с ними плохого не происходит. Если что, power bank в помощь. А внешние если сели, катись домой, обычная зарядка не подходит. У нового 680 пока не очень проверенная китайская плата. В обычный g1 можно поставить тримбл. Но в 680 китайская плата всё-таки более современная. Тримбл в g1 устаревшая, 220 каналов. Я бы всё-таки g2 выбрал, если нет денег на g1 plus с bd990.
