South G5
Тема в разделе "South", создана пользователем avianvv, 17 мар 2023.
  1. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Тема создана для ответов на вопросы пользователей и обмена опытом при работе данным приëмником.
  2. teas
    23 июл 2009
    С платой от тримбл и Survx его купить нельзя?
  3. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    На текущий момент плата одна. Как будет дальше не ясно пока. Работает он как с SurvStar, так и с SurvX с которым его на днях и тестировали мои коллеги. Результаты показал весьма и весьма. G1plus с BD990 даже отставал от него. Но это в конкретном случае. Нужно больше тестов чтоб понять на сколько он плох или хорош.
  4. ink1981
    28 июл 2010
    Тримбл я так понял теперь только для успешных парней в г7 и г9 )), интересно как себя чип Serpentino покажет. Точнее уже новая ревизия на 1700 каналов
  5. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Только для G7.
    Есть ещë оставшиеся G6 с тримблом, когда закончатся, то уже G6 исчезнет.
    Есть ещë оставшиеся G1plus с тримблом, когда закончатся останется с септентрио, когда и они закончатся, то модель исчезнет.
    G9 пока не представлен на нашем рынке. Более того производитель при тестах обнаружил, что встроенная радио-антенна штука хоть и инновационная, но работает хуже внешней. Поэтому этот приëмник сейчас перерабатывают под внешнюю антенну и уже в таком виде он выйдет на наш рынок.
    G5 заменит собой G6, по крайней мере концептуально задумано именно так.
    G9 заменит собой G1plus, по крайней мере концептуально задумано именно так.
    G7 остаëтся, по крайней мере я не слышал о снятии его с производства.
    G3 по сути является максимально доступным ровером и не заменяет никаких моделей собой в линейке South.
    G2 и S680 немного друг друга дублируют. Вероятно нас ждëт выбор, что из этих моделей оставить в гамме, а что убрать. Но пока не понятно какое решение будет более правильным. Отчасти оно будет продиктовано продажами приëмников, отчасти ценовой политикой производителя и нашей ценовой политикой. Ну и от линейки в целом и цен на конкретные модели всë будет зависеть.
    А новая ревизия в том тесте что успели провести показала себя великолепно на этом пиëмнике. Вероятно размер антенны не в последнюю очередь сыграл свою положительную роль!
    Pawell, css101 и alek4mac нравится это.
  6. ink1981
    28 июл 2010
    Я так понял разница Г3 и 680 в цене на данный момент вызвана отсутствием новых приёмников в реестре., учитывая цену если приёмник именно докупать к уже имеющимся то г3 или г5. Судя по характеристикам г5 это г7 только на серпетнино.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Разница не только в этом.
    G3 не имеет GSM от слова совсем. Компактнее и легче. Ну и дешевле. Ценник сейчас такой. Какой будет после сертификации не знаю. Возможно останется прежним.
    G5 это не G7 на септентрио. Там больше отличий. Самое ощутимое это встроенная батарея ëмкостью 10000 мАЧ. Ну и по разъëмам небольшие отличия. Опять же корпус другой и потому экране, как мне кажется, более защищает от вероятных на него воздействий. Да и в целом мне больше нравится как решил вопрос закрытия TNC разъëма под УКВ антенну на G5. Также там другая начинка (я имею ввиду материнскую плату, плату распределения питания и так далее). Так что это Приëмник имеющий с G7 общего только экран, по большому счëту.
  8. ink1981
    28 июл 2010
    Ну гсм у 680 за доп плату если мне не изменяет память (г2 по умолчанию) )). А про г5 и г7, это я обощённо выразился, пропустил просто про несьёмную батарею. Это не всегда плюс, хотя кому как.
  9. teas
    23 июл 2009
    А что за G9?
  10. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Пока его нет у нас ещë. Корпус схож с G7, так же два сменных АКБ могут быть одновременно установлены. Концептуально он заменяет G1plus.
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    INNO7 – інтерактивний RTK приймач з високошвидкісним 5G модулем та сенсорним дисплеєм.
    Ключові особливості:
    • Інноваційна технологія, заснована на протоколі Farlink, збільшує чутливість прийому та ефективність передачі радіосигналу, що дозволяє вбудованому радіоканалу працювати на значних відстанях – до 15 км.
    • Підтримка мережі 5G, надшвидка швидкість передачі, вбудований інерційний блок (IMU) та алгоритм компенсації нахилу віхи в діапазоні 60°, дозволяє швидко досягти сантиметрової точності позиціонування.
    • Голосове керування та повідомлення (в т.ч. російською мовою) + кольоровий сенсорний HD дисплей з діагоналлю 1,54 дюйми для покращеного сприйняття та взаємодії роблять приймач більш зручним та простим у використанні.
    • Завдяки інтелектуальному контролю температури в режимі радіозв’язку базової станції тривалість роботи збільшується до 30% часу.
    • Великий вбудований обсяг пам’яті 64 ГБ, функція циклічного звільнення пам’яті допомагає приймачеві автоматично видаляти старі файли, коли пам’яті недостатньо. Електронна сімкарта (eSIM) дозволяє приймачу постійно бути онлайн.
    ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Характеристики GNSS
    Канали336 (плата Trimble BD990)
    GPSL1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
    GLONASSL1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
    BDSB1, B2, B3
    GALILEOSE1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6
    SBASL1C/A, L5
    IRNSSL5
    QZSSL1C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX
    Темп виводу даних1-50Гц
    Час ініціалізації< 10 с
    Точність позиціонування
    DGNSSПлан: 0.25 м + 1 ppm СКП; Висота: 0.50 м + 1 ppm СКП;
    СтатикаПлан: 2.5 мм + 0.5 ppm СКП; Висота: 5 мм + 0.5 ppm СКП;
    RTK (Базова лінія < 30 км)План: 8 мм + 1 ppm СКП; Висота: 15 мм + 1 ppm СКП;
    SLink (RTX)План: 4-10 см; Висота: 8-20 см;
    RTK XTRa (xFill)План: 5 + 10 мм/хв СКП; Висота: 5 + 20 мм/хв СКП;
    SBASТипово < 5 м (3 сігма);
    Час ініціалізації RTK2-8 с;
    Похибка компенсації нахилуТипово: меньше 8 мм + 0.6 мм/°;
    Діапозон компенсації кутів нахилу 0°-60°.
    Фізичні характеристики
    Габарити15.3 см (діаметр) \ 10.6 см (висота)
    Вага1.2 кг (разом з батареєю)
    МатеріалКорпус із алюмінієво-магнієвого сплаву
    Робоча температура-25С … +65С
    Температура зберігання-35С … +80С
    Захист від вологи та пилуIP68, захищений від довготривалого занурення на глибину до 1 м, повністю захищений від пилу
    Удар / ВібраціяВитримує падіння на бетонну підлогу з висоти 2 метра
    Споживана потужність2 Вт
    Живлення6-28 В пост. струму, захист від перенапруги
    БатареяЗйомна літій-іонна, 7.4 В, 3400 мАг
    Час роботи від батареїстатика — 16 годин, УКВ — 10 годин, ровер — 12 годин
    Зв’язок
    Порти 5PIN LEMO порт зовнішнього живлення+ Rs232; 7PIN LEMO зовнішній USB(OTG) + Ethernet; роз’єм для підключеня УКВ антени; роз’єм для підключеня GPRS антени; слот для SIM карти
    Вбудований УКВРадіоприймач та передавач (потужність 1 Вт / 2 Вт / 3 Вт)
    Частотний діапазон410-470МГц
    Протокол зв’язкуFarlink, Trimtalk450s, SOUTH, SOUTH+, SOUTHx, HUACE, Hi-target, Satel
    Дальність зв’язкуДо 15 км з протоколом Farlink
    Мобільний зв’язокКомунікаційний модуль 5G, сумісний з 4G / 3G
    BluetoothBLE Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1+EDR
    NFCзв’язок ближнього радіуса дії (до 10 см)
    WIFI
    Модем802.11 b/g
    Точка доступа WIFIПриймач транслює точку доступу з веб-інтерфейсу, доступного з будь-яких мобільних терміналів
    Канал передачі даних WIFIПриймач може передавати і отримувати потік коригувальних поправок через Wi-Fi.
    Збереження / передача даних
    Пам’ятьВнутрішня пам’ять SSD 64 ГБ. Автоматичне видалення ранніх файлів, якщо пам’яті недостатньо. Підтримка зовнішнього USB-накопичувача. Інтервал формуваня даних до 50 Гц.
    Передача данихРежим Plug and Play передачі даних USB. Підтримує завантаження даних FTP/HTTP
    Формати данихDifferential data format: CMR+, SCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2- GPS output data format: NMEA 0183, PJK plane coordinate, Binary code, Trimble GSOF- Network model support: VRS, FKP, MAC, fully support NTRIP protocol
    Датчіки
    Електроний рівеньПЗ контролера може відображати електронний рівень, за допомогою якого можна визначити нахил віхи в реальному часі
    IMUВбудований інерційний модуль (IMU), не вимагає калібрування та несприйнятливий до магнітних перешкод
    ТермометрВбудований датчик температури, інтелектуальна технологія контролю температури
    Інтерфейс
    Операційна системаLinux
    Кнопки2 кнопки та візуальний інтерфейс
    Індикатори2 світлодіодні індикатори, індикатор взаємодії з даними та індикатор Bluetooth
    LCD1,54-дюймовий HD кольоровий сенсорний РК-екран з роздільною здатністю 240 х 240
    WebЗавдяки доступу до управління внутрішнім веб-інтерфейсом через Wi-Fi або USB-з’єднання, користувачі можуть контролювати стан приймача та вільно змінювати конфігурацію
    Голосовий супровідІнтелектуальна голосова технологія передбачає голосові підказки про стан та роботу, підтримує у т.ч. англійську та російську мови
    Хмарний сервісПотужна хмарна платформа надає послуги онлайн, такі як віддалене управління, оновлення прошивки, онлайн-реєстрацію і т.п.
    А эта модель в РФ под каким названием?
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2023 ---
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2023 ---
    Все нашел G7, хорошие характеристики::biggrin24.gif::
    alek4mac и avianvv нравится это.
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    А у нас G7 такой:
    Технические характеристики антенны
    Количество каналов965
    Отслеживаемые сигналыGPS: L1, L1C, L2C, L2P, L5
    GLO: G1, G2, G3
    BDS: BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b*
    GAL: E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC*
    QZSS: L1, L2C, L5*
    SBAS: L1*
    IRNSS: L5*
    MSS L-Band (Резерв)
    Вывод данных1-20Гц
    Время инициализации< 10 с
    Точность DGNSSв плане: 0.25 м + 1 ppm СКО;
    по высоте: 0.50 м + 1 ppm СКО
    Точность Статикав плане: 2.5 мм + 0.5 ppm СКО;
    по высоте: 5 мм + 0.5 ppm СКО
    Точность RTKв плане: 8 мм + 1 ppm СКО;
    по высоте: 15 мм + 1 ppm СКО
    Время инициализации RTK2-8 с
    Погрешность компенсации наклонаменее 8 мм + 0.6 мм/°
    Угол компенсации наклонадо 60°
    Порты5PIN LEMO external power port + RS232,
    7PIN external USB(OTG)+Ethernet,
    разъем для УКВ-антенны
    Частотный диапазон410-470МГц
    Протоколы связиFarlink, Trimtalk450s, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel
    Дальность связидо 5 км с протоколом Farlink
    Wi-Fi802.11 b/g
    Памятьвнутренняя SSD: 8 ГБ + поддержка внешнего USB-накопителя
    Формат данныхдифференциальные: CMR, SCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2;
    выходные GPS: NMEA 0183, PJK plane coordinate, Binary code;
    модель сети: VRS, FKP, MAC, NTRIP.
    Габариты135 мм (диаметр) × 85 мм (высота)
    Вес970 г (вместе с аккумулятором)
    В общем все загадочно в Китае....
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    @Afrika ничего загадочного. На разных рынках модели имеют разные названия. Inno7 у нас это G7. G7 у нас это S680IMU.
  14. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    G5 совпадают
  15. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Жгёте::wink24.gif::
    https://geodetika.ru/product/south-s680/
  16. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Afrika,
    Два с половиной года назад, когда появился INNO7, SOUTH решил назвать его G7, потом передумали и как G7 остался в России, а INNO7 на других рынках. А реальная семерка в России осталась S680 IMU, скорее всего из-за ввода в РИ.
    INNO7 очень хороший приемник, но тяжеловат на мой вкус. Два были проданы в Македонии, и у них нет проблем в работе. G7(680) было продано гораздо больше, и, за исключением одного обновления, которое вызвало некоторую путаницу, работает отлично, намного легче и с ним удобнее работать. Нормально с SIM-картой в контроллере.
    G9? Из-за цены INNO7 компания South решила минимизировать ее за счет дополнительных опций и внедрить внутреннюю UHF-антенну. Эксперимент все еще продолжается.
    G5 это успешная история одной из дочерних компаний South, нет никаких причин, почему здесь не должно быть то же самое. Eсли не более удачно, учитывая размеры South.
    Хотя я действительно не вижу смысла выпускать новую модель каждый год. ГНСС как женщина, будь она большая, маленькая, блондинка, брюнетка, принцип один и тот же, все остальное нюансы*.
    *Это не мое, отрывок из баллады Джордже Балашевича::-ph34r.gif::
    Pawell и avianvv нравится это.
  17. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Это для работы типа изысканий и строительства линейных сооружений вдали от цивилизации, главное - сменная батарея и дальнобойный модем (15км). Да тяжелее но более удобен в этих условиях. Да возможность работы с геостационарными спутниками тоже присутствует.
    Хотя в G5 тоже дальнобойный радиомодем 15км, но батарея встроенная.... L-Band нет.
    Хотелось бы реальные тесты по модему посмотреть.
    avianvv и alek4mac нравится это.
  18. css101
    8 окт 2021
    Не соглашусь на счет батареи, в новых приборах South (G2, G3, G5, G9 и S680) Type-C с USB PD, что позволяет подключить павербанк и новая архитектура процессора, благодаря которой время автономной работы выросло в разы. До сих пор вспоминаю как за 9 часов непрерывной работы в режиме ровер блютуз батарея г2 на тесте села на всего 25%.
  19. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Павербанк это хорошо, но конструкция получиться не лучшим образом. Я лучше из кармана вытащу вторую батарею и все будет хорошо. ::biggrin24.gif::
    Это пока новая и мороза нет. Батареи имеют свойство "сдыхать" со временем и одно дело купить заменяемую, другое дело разбирать "кастрюлю" и в ней менять или в сервис (это явно дороже).
    Тут каждый решает сам, что ему больше подходит.::drink1.gif::
  20. maratinskiy2
    28 ноя 2021
    Подскажите есть ли сильное отличие между g1+ на septentrio (пользуемся менее года) и новым g5 (так понимаю он на той же самой плате septentrio). Возникла дилемма что лучше для взять в ближайшее время.
    Еще смотрел g3, цена конечно так и манит. Возникает вопрос а стоит ли переплачивать за g1+ или g5, когда есть g3.
    Видео-обзоров и тестов на g5 нигде не нашел.
