В программе SurvX во вкладке Приёмник выбираем пункт Ровер. В строке Канал передачи данных выбираем пункт Внутр. GSM приёмника, вместо Интернет контроллера. Далее проверяем в Настройках CORS корректность данных. После этого загружаем список БС. После этого выбираем нужную БС и нажимаем кнопку Применить. Это всё расписано в руководстве к SurvX и практически не зависит от модели приёмника. Можно перевести приёмник в другой режим с помощью его единственной клавиши. Этот процесс описан в руководстве к приёмнику.
вставил сим-ку среднего размера в приемник. Каким боком - там есть картинка. зашел в веб-приемника (подключился по Wifi и зашел на 10.1.1.1 по учетке admin admin) - далее настройки встроенного GSM - и первый пункт.Смотрю карточку еще не видит. Всякое бывает. На G1 у меня сразу цеплял, но сейчас у меня недооператор Тинькоф мобайл - наверно дело в нем. Спускаюсь в настройки ниже. Ввожу данные для своего тинькоф (нашел в сети параметры) и применяю. Сим-ка сразу активна. А дальше в SurvX как говорил avianvv в сообщении выше. Настроил встроенный gsm, настроил доступ, применил и готово)
Если стрелочки на приборе мигают очень быстро - то это вроде как значит, что сим-карта не зарегистрировалась в сети. В нормальном режиме она мигает раз в секунду примерно. если говорит СОЕДИНЕН - то значит связь есть. ПОДКЛЮЧЕНО К СЕРВЕРУ - значит успешно подключился к базе. ТОЧКА МОНТИРОВАНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ - значит или выбрана неверно, не в сети или еще что. У меня моя сим-ка не сразу хотела работать. Несколько раз перегружал. Сейчас все хорошо. Даже кажется лучше, чем с интернетом в телефоне)
--- Сообщения объединены, 17 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2021 --- Что значит веб приёмника?
Симка в голове лучше чем в телефоне, особенно когда прием "не очень" и вам надо к примеру в траншею залезть. Так можно веху выше поднять и связь будет, а на контроллере может внизу и не быть. (это из практики....) --- Сообщения объединены, 17 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2021 --- когда вы заходите в "мозги головы приемника" и делаете настройки под себя, можно доп-опции подключать (по ключу) и т.п.
Web-интерфейс со всеми настройками. У приемника есть Wifi сеть с именем South_..... - подключаетесь к ней с телефона или ноута. В браузере заходите по адресу 10.1.1.1 - и далее вообще все настройки и функционал Инструкция по South G2 (именно по самому приемнику) все функции в общих чертах рассказывает. --- Сообщения объединены, 17 ноя 2021 --- В том то и дело, что связь очень хорошая. Но прошел по одним и тем же точкам сперва с интернетом контроллера. Потом с GSM приемника. И второй вариант прямо заметил улучшение в скорости получения решения и тд. Хотя может просто расположение спутников стало более удачным.
