South A1 и N1
Тема в разделе "South", создана пользователем Саибжон, 15 май 2023.
  1. Саибжон
    12 сен 2022
    Здравствуйте. Есть кто уже сравнивал функционал и работоспособность тахеометров на андроид South A1 и South N1? Отличаются ли их ПО для измерений,меню? Есть ли глюки или проблемы с ПО (вылетает и глючит может быть) ? Какой из них лучше выбрать для классических геодезических работ? Работу с подложкой, с картами, что есть на N1 не рассматриваем. Есть ли разница между тахами кроме как эта фишка с картами на N1?
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Классические работы делятся на два основных вида сейчас в геодезии - стройка и изыскания.
    Поэтому основные требования к ПО, что вам надо?
    --- Сообщения объединены, 15 май 2023, Оригинальное время сообщения: 15 май 2023 ---
    Да и на стройке разные требования - дорожное строительство или монолит....
    avianvv нравится это.
  3. Саибжон
    12 сен 2022
    Здравствуйте. И то и другое.
    --- Сообщения объединены, 16 май 2023 ---
    Мой вопрос: отличаются ли ПО у А1 и N1. Или у них одна и та же программа для измерений? Перевод на русский одинаково кривой моментами? Или в каком-то из них уже нормальный перевод?
    Может на каком-то из них бывают глюки,зависания или вылетает программа?
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Программа немного отличается. То есть у N1 чуть шире функционал. При этом стандартная съëмке/разбивка у них выглядят схоже, если не сказать одинаково. Но я слишком мало времени в них ковырялся.
    --- Сообщения объединены, 16 май 2023, Оригинальное время сообщения: 16 май 2023 ---
    Перевод на русский дорабатывается. Был немного разный, на сколько помню.
    Глюков и зависаний не замечал. Если не запускать те приложения которые не для пользователей нужны, то всë работает корректно.
    Для чего нужен A1 с учëтом его упрощëнного функционала при наличии N1 мне не ясно.
  5. Саибжон
    12 сен 2022
    Я так понимаю в А1 можно подгружать сторонние программы как «What’s app;почта и тд». Кто-то смотрю даже игрушку установил. Не повлияют ли на корректную работоспособность тахеометра и программы для измерений?
    --- Сообщения объединены, 17 май 2023, Оригинальное время сообщения: 17 май 2023 ---
    Устанавливая сторонние программы как бы уже появляется риск занести в прибор вирус и конфликт между программами. И я ошибаюсь?
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Там чистый Андроид у A1 и N1. Следовательно любой сторонний софт можно установить.
    На работоспособность не должно повлиять.
    Если боитесь установить вредоносное ПО - сначала установите антивирусный софт. Или не устанавливайте стороннее ПО.
  7. teas
    23 июл 2009
    Когда старт продаж?
  8. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Не ясно. На N1 доработали перевод. Стало почти здорово. Есть моменты которые нужно по другому перевести. Но я не знаю когда мы этим займëмся.
  9. teas
    23 июл 2009
    Т.е. у вас есть сертифицированный прибор, аналогов которому на рынке пока нет, а продажи не могут начаться из-за мелких огрех в переводе на которые у вас нет времени?
  10. css101
    8 окт 2021
    Они еще не сертифицированы, на сколько мне известно.
  11. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Мой коллега Вам уже ответил. Аналоги этому прибору есть, но не на рынке РФ. Хотя Kolida свой вариант тахеометра (копия N1) на Андройд собиралась поставлять. Даже на сайте есть цена. Не знаю правда какой там перевод и вопрос в сертификации мне не ясен. Давно не смотрел по этой модели. В теории такой же есть и Sanding... В случае с нашим рынком очень большой проблемой для вывода нового оборудования является внесение в реестр СИ, так как процедура это не дешёвая, длительная и муторная в плане подачи документов. И чтобы это всё окупилось же ещё нужно сделать. Для пользователя, вероятно, эти вопросы вообще мало значимы, но для дистрибьютора - головная боль. Если он Вам очень нужен - приезжайте к нам в офис - покажем расскажем. Может захотите купить его до сертификации - продать, скорее всего, сможем в частном порядке, так сказать.
    css101 нравится это.
  12. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Тахеометр South A1 на Android.
    Старое видео. В программе ещё много ошибок в переводе.
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Вышла новая версия программы для тахеометра South A1. По переводу не всё исправлено. Даже как будто бы очень мало исправили. Продолжаю тестировать. Возможно сниму при случае видео.
    N7Andrei нравится это.
  14. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Во вложении файлы с тахеометра South N1:
    1) testn1coordcsv-1.csv - файл координат в формате CSV
    2) testn1coorddat-1.dat - файл координат в формате DAT
    3) testn1coorddxf-1.dxf - CAD файл в формате DXF
    4) testn1coordgts7-1.txt - файл координат в формате GTS7 (редакция FC-6)
    5) testn1coordtxt-1.txt - файл координат в формате TXT
    6) testn1datastang-1.txt - файл измерений в формате TXT (хотя в софте он подписан как файл Station and Angels, вроде как)
    7) testn1rawgts7-1.txt - файл измерений в формате GTS7 (редакция FC-6)
    8) testn1rawtxt-1.txt - файл измерений в формате TXT
  15. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Во вложении файлы с тахеометра South A1:
    1) TestA1autocad00.dxf - CAD файл в формате DXF для старого AutoCad
    2) TestA1autocad04.dxf - CAD файл в формате DXF для AutoCad 4
    3) TestA1autocad07.dxf - CAD файл в формате DXF AutoCad 7
    4) TestA1autocad10.dxf - CAD файл в формате DXF AutoCad 10
    5) TestA1autocad13.dxf - CAD файл в формате DXF AutoCad 13
    6) TestA1coor.csv - файл координат в формате CSV
    7) TestA1coor.txt - файл координат в формате TXT
    8) TestA1rawGTS7.txt - файл измерений в формате GTS7
    9) TestA1rawGZ1.txt - файл измерений в формате GZ1
    10) TestA1rawSDR33.txt - файл измерений в формате SDR33
  16. teas
    23 июл 2009
    В сырых GTS7 с N1 станция записана после измерений. В testn1datastang-1 также.
    Ну и конечно же в SDR с A1 неправильный формат углов.
    GTS 7 и SDR с A1 из разных проектов получены?
  17. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Мне тоже странно, что запись у него в обратном порядке в сырых файлах. Может нужно в настройках что-то поменять.
    По SDR - в чём "неправильность"? Кредо не так воспринимает или что?
    Какой должен быть? Можете подробнее расписать - свяжемся с заводом запросим SDR33 дополнительный с изменениями необходимыми. Может быть и сделают.
    Всё с одного проекта взято. При экспорте может правда где-то я что-то сделал не так, но по идее всё идентично делал.
  18. teas
    23 июл 2009
    Как уже неодгократно писал углы в SDR должны быть в десятичных градусах.
    Если с одного проекта тогда почему на одни и теже точки такие разные расстояния?
    На 1-1 в GTS7 - 22 метра в SDR - 6? И точки 1-1, 1-2 и т.д. это КЛ/КП?
  19. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    1-1 КЛ
    1-2 КП
    Прибор выставлен по уровню, но поверки я на них не делал перед опытом. Так что не знаю как там по углам. Может быть разница будет заметная. Я особо не смотрел.
    В GTS7 расстояние правильное. Я за компьютером буду теперь только числа 4-5 примерно. Тогда перепроверю файлы. Может я где-то лишнюю строчку не экспортировал. Если что проект в приборе остался и после праздников могу заново выгрузить. Ну или заново сделать тоже самое.
    По SDR - должно быть не ddd.mmss, а ddd.dddd?
  20. teas
    23 июл 2009
    да
