Всем добро утро уважаемые форумчане. Проблемка появилась с контроллером...работает он слава богу хорошо но вот 4 дня назад перестал подключаться к компу по средствам USB порта...с портами и шнуром все в порядке (проверено) но так или иначе поблема есть...пробовал на разных компах...результат тот же... комп тупо не видит устройство. Раньше подключался через windows mobile ...сейчас даже через него не хочет, пробовал подключиться через вайфай ...устройство пингуется но в сети не появляется... может кто нибудь встречался с данной проблемой. Заранее всем спасибо за ответы.
Попробуйте через Active synk на контролере и удалить по новой все подключения, а блютуза нет на компе?
Не не там смотрите, в главном меню есть отдельная программа актива синка я через нее цепляюсь если лень в блютуз лазить.
Setting- usb to PC есть варианты подключения если есть флешка может как диск, , или так тоже может, а нет без флешки не может просит сразу форматнуть попробуйте подцепиться винда то хоть не 10?
Не стоит, вижу только последний вариант восстановление системы, ну и взять другие шнуры проверить такое бывает на одном видит на другом нет. Ну или скинуть файлы на смартфон, а потом на комп. А лучше потратить денег и купить блютуз адаптер.
Для таких случаях и нужно иметь флешку в контролере с картридером и блютуз адаптером чтобы всегда в случае какой поломки можно было достать нужные файлы ,было у меня подобно нашел длинный шнур с шишкой который, в начале провода и заработал, а потом взял блютуз.
Попробовал через блютус подключиться к ноуту....ноут видит в устройствах но ноут его не видит... ну и передать файлы нереально естественно
Галочка снята в настройках блютуза? у меня напарник делает так, ищет файл с проводнике далее send отправить по блютуз и нажимает на компе принять устройство.
По английскому вроде beam, а галочку в настройках блютуза на компе включили, чтобы комп всегда обнаруживал устройства?
