south 362rl
Тема в разделе "South", создана пользователем sema74, 5 дек 2014.
  1. Здраствуйте!
    Подскажите пожалуйста, для сьемки координат какой файл нужно выбирать?
    Создать:
    1. нов. файл измер
    2. нов. файл коорд
    3. нов. фаил кодов
    и что такое вообще топокод?
  2. новый файл измерений - это для съемки.
    avianvv нравится это.
  3. Почему файл координат нельзя, если я отстреливаю например анкера?
  4. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Artyem, если нужно снять существующие анкера - то лучше файл измерений (файл координат прибор создаст сам и запишет параллельно и будет два рабочих файла по концовке под одним именем проекта - файл координат и файл измерений). Файл измерений удобен в последующей обработке - если при съемке "зацепить" две и более точек с известными координатами - то в последствии можно обработать это все в программе на компе и увязать (топкон тулс, кредо дат, тримбл офис и т.д.). Если съемка делается с точки с известными координатами и наведение делается на точку с известными координатами и практически исключена возможность накосячить (изменялась высота вехи и что нибудь еще) - то можно снимать сразу в координатах - удобство при экспорте файла - его можно засунуть сразу куда угодно - автокад, ексель, мап инфо, гис и т.д. Если это разбивка то удобней делать через файл координат - вносите (импортируете в формате n,x,y,z,код) в прибор - обратной засечкой или с известной точки делаете вынос.... Можно вынос делать и в режиме измерений - предварительно в офисе выписав на листик углы и расстояния. Этот способ гораздо дольше и неудобнее, но как для начинающих наверное более "правильный" - прийдет понимание происходящего. Лично я пользуюсь 50/50 - но у меня уклон на землеустройство - мне нужно 2-5 точек выносить и ноутбук всегда рядом - для стройки (анкера, сваи) или карьера (скважины) - гораздо быстрее вкинуть файл координат в тахеометр в офисе и в поле не нужно будет лишних вещей - листики, ноутбук))).
    И в файле измерений и в файле координат есть возможность присваивать каждой точке свой код - в некоторых программах можно настроить автоматическое проставление условных знаков по кодам - удобно и ускоряет работу - лично не пользуюсь - лентяй)))
  5. Nickua, добрый день. Подскажите по выносу. В режиме координат реечнику необходимо передвигать веху параллельно (перпендикулярно) коор. осям. А есть ли такая функция в выносе, что бы реечнику нужно было передвигать веху вдоль оси визирования и перпендикулярно влево (право) от нее, как в Сокии, Лейке?
  6. Nickua
    Nickua Форумчанин
    D Karamazov, не совсем понял вопрос. Давно не заглядывал в вынос - уже 3 года пользуюсь ЖПС))). Посмотрю в меню тахеометра - отпишусь.
  7. Насколько я понял, там есть вынос по углу и координатам. С координ. все понятно. А вот, при выносе по углу можно определить, на сколько необходимо переставить веху вдоль оси визирования (линейная величина), а влево/вправо от оси известно только угол (угловая величина). Если возможность знать влево/вправо от оси линейную величину, а не угловую?
  8. Aleksey91
    Aleksey91 Форумчанин
    Толи с 2016, толи с 2017 появился такой режим. Ближе-дальше, левее-правее, выше-ниже. Все с приведением величины отклонения. В старых приборах такого режима не было.
    avianvv и alek4mac нравится это.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    В первом случае Вы задаёте угол и расстояние, до выносимой точки.
    Во втором случае задаёте её координаты.
    В самом меню выноса, как и сказал Вам Алексей, будут подсказки ближе-дальше, левее-правее и выше-ниже.
    По крайней мере так последние несколько лет уже.
