Добрый вечер, коллеги. Не нашел прямого запрета в Приказах, поэтому хочу спросить : возможно ли образование сооружения внутри сооружения. Дано: техпаспорт на комплекс сельхоз сооружений. Имеется ангар с расположенной внутри весовой. Они стоят на балансе как отдельный объекты. Заказчик просит поставить их отдельно, точнее разделить сложную вещь на много обычных оксов.
сооружение с пометкой в особых отметках - "Состав сложной вещи: " и дальше перечисление объектов. Назначение -объекты производственного назначения.
и еще вопрос: возможно ли внести изменения в связи со сносом одного из объектов? изменится площадь сооружения. а вот что будет основанием для уменьшения? заключения КИ , думаю, будет маловато..
Как я себе представляю, надо делать один техплан на раздел сооружения на несколько. Если убывший объект не вспомогательного назначения, то на него нужен проект на снос с подачей сначала уведомления о планируемом сносе, а потом о завершении, этот акт обследования включается в состав техплана. Можно попробовать без уведомлений и проекта, указав в решении собственника, что снесен до 04.08.2018, но как к этому отнесется Ваш Росреестр? И еще интересно, откуда запись о сложной вещи? По идее, это ж может быть реально сложной вещью, использование которой по отдельности невозможно, тогда заключение эксперта необходимо. Это всё в теории, на практике не делала.
