Сооружение, как сложная вещь
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Камиль, 19 мар 2014.
  1. Камиль
    Камиль Форумчанин
    1) Имеется ранее учтенный объект недвижимости – здание садика с кадастровым номером 59:23:0481141:42.
    заказчик при подачи заявки не уточнил, что именно ему нужно в итоге, оказалось не только здание, но и все сооружения.
    Заказчик просит поставить на кадастровый учет все сооружения (ограждения, подъездные пути и тротуары, игровые и спортивные площадки), на всё имеется общее разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. При попытке постановки на учет пришел отказ №5900/301/14-30506, с формулировкой: объекты не имеют самостоятельного функционального назначения. Что делать в данном случае?
    1) Учет изменения ранее учтенного здания?
    2) Привязать все объекты в одном техническом плане, с одной декларацией и разрешением на ввод, прописав родительским объектом кадастровый номер здания?
    3) Почему при наличии разрешения на ввод нельзя поставить на кадастровый учет?
    4) Постановка на кадастровый учет как комплекса?
  2. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    1. учет изменений здания детского сада
    2. причем тут декларация? у вас есть ввод.
    2.1. на каждый объект отдельный тех план делать.
    3. при наличии разрешения на ввод можно поставить на учет. см. п. 2.1.
    4. вы для начала определитесь что такое ИК и что с ним можно делать. а ваш детский сад это далеко не ИК и стать им не может.
    полистайте форум, такие темы поднимались не один раз.
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2014 ---
    а вообще : http://geodesist.ru/forum/threads/Техплан-АЗС-и-др-неделимых-и-сложных-вещей.16678/
    и
    http://geodesist.ru/forum/threads/Технический-план-на-имущественный-комплекс.11525/
    почитайте
    Eugineos нравится это.
  3. 12022012
    12022012 Форумчанин
    здание оставить с одним кад номером, как здание без тех плана, а дорожки, веранды как слож вещь многоконтурным сооруж один тех план на постановку.
  4. Камиль
    Камиль Форумчанин
    прописать здание как родительский объект, и сделать ТП на все объекты в 1-ом деле? ТП сооружения, как первоначальную постановку, и в графике прорисовать все объекты
  5. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    что за бред?
    каким таким Макаром вы советуете человеку ставить площадные и линейные объекты одним техпланом? может еще и сети и ограждения запиндюрить в один тех план?
    если у него 1 разрешение на все объекты это не значит что можно изголяться и заниматься мозговым онанизмом
    если здание детского сада стоит как ранее учтенное, это не значит что заказчик не хочет его поставить на учет
  6. Камиль
    Камиль Форумчанин
    здание поставили на учет, присвоили кадастровый номер. при разборе полетов выяснили, что надо заказчику поставить на учет все что находится на территории садика, как и говорилось ранее, все площадные и линейные объекты. вот мы и попробовали отправить на кадастровый учет объекты каждый отдельным делом, но нам прописали отказы на ограждение, игровые площадки, спортивные площадки, а подземные сооружение постаавили на КУ. все прописано в разрешении на ввод, обсолютно все, с площадями и протяженностями , но КП отказывается их ставить.
    попзже скину копию отказа
  7. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    по поводу ограждения могу сказать, что в заключении нужно прописать, что сооружения по результатам натурного обследования, было установлено, что ограждение является объектом капитального строительства. а то они тупенькие и сами не понимают.
  8. Камиль
    Камиль Форумчанин
    вот копия отказа, и разрешения на ввод
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2014 ---
    разрешение на ввод
    12022012 Форумчанин
    дорожки и веранды и площадки в один тех план- так писал. линейные не трогал.
  10. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    Камиль, а теперь если не сложно выложите ХМЛ и пдфку тех плана. а то подозрения нужно проверить некоторые)
  11. Камиль
    Камиль Форумчанин
  12. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    Камиль,
    декларацию и акт приемки не включайте в состав тех плана, вы работаете на основании разрешения на ввод.
    теперь : по поводу содержания. что бы не было как у вас :
    - декларация
    - декларация
    -декларация и дальше в таком духе =)), либо прикладывайте в пдф документы( многостраничным файлом отсканированные), либо, если прикладываете в виде жпг, то при прикреплении файла в технокаде первый лист в строке " первая страница" ставьте да, остальные приложенные листы "нет".
    из этого ТП не могу понять, у вас спортивная площадка площадью 251 кв.м состоит из 9 контуров??????
    а вот наша КП такие развернутые отказы и приоставновки писать не научится никогда=(((
  13. Камиль
    Камиль Форумчанин
    ДА 251 КВ.М. площадь 9 контуров. этот отказ это еще сказки, вот КП Республики Башкортостан дает еще номер специалиста который вынес решение что бы позвонить и уточнить не понятные моменты
  14. vek
    vek
    Подскажите - на практике тех.план на электр. подстанции делается один на всю подстанцию (как сложный объект) или на каждый сооружение по отдельности - ОРУ, маслосборники, инженерные сети и т.д. - на подстанции может быть более 20 сооружений
