Добрый день! Чтобы правильно задать вопрос, напишу что я делаю. 1. Один приемник на пункте, второй на определяемой точке. 2. Одновременное включение, ожидание опр. времени, выключение. 3. Через спектрум сурвей скидываешь по одному файлу с каждого приемника. *.str 4. Через программу планнинг из этих файлов делаются файлы эфемерид. 5. Потом "танцы с бубнами" в файле эфемерид некий текст заменяется текстом 0,0000D+00 6. В сурвее открываются файлы *.стр и новые файлы эфемерид 7. Инструменты- Обработка данных - вектор ФИксированный 8. Делаеш одну точку исходной (пункт) - вектор становится плавающим 9. Если делаеш исходной другую точку или не делаеш никакой то вектор опять фиксированнный. Данными приемниками с момента покупки сделано ок. 300 векторов, и если он (вектор) сначала фикс. то и потом (после назначения исходного) тоже. А так как описано выше - первый раз. Вопрос - это глюк? или это пипец))))) Приемники соккиа стратус
осмелюсь предположить, что на шаге 8 задаются координаты слишком отличающиеся от реальных - например, ошибочно установлена система координат. но предполагаю это на основе скромного опыта работы в ТГО, а не спектрум...
Если не секрет, зачем это? Дело в том, что если «некий текст» представлен так, что программой игнорируется, то вряд ли Вы заметите изменения в результатах, а если программа должна «изворачиваться» для работы, то могут быть непредсказуемые казусы. В общем, надо смотреть эти файлы. Если желаете, прикрепите их. Только отдельно истинные и подшаманенные. Было бы интересно прокатать такие файлы в другой программе. Тогда можно конкретно о чём-то рассуждать.
На пункте стоял приемник 0031 Координаты кину в личку SergKo - координаты не слишком отличаются от реальных +- 5м. Про танцы с бубнами - инструкцию взял на Вашем сайте. Дело в том , что у меня Спектрум сурвей в. 3,30. В более поздних платных версиях "танцы" не нужны. Ранее, увидев в отчете по обработке "плавающий вектор" - просто ехали и перемеряли. А тут он сначала фикс., а потом плав. стало интересно))) щас еще пороюсь кину ссылку на инструкцию про бубны))) (Добавление) Вот она http://gsiural.ru/index.php?option=com_ ... 2&Itemid=1
Есть вектора между исходными пунктами в формате .SSF (TGO) хочу подгрузить их в проект Sokkia Spectrum Survey версия 4.20. пока не получается . Есть ли у кого подобный опыт? Ну или совет?
Всем привет, подскажите пожалуйста, как Sokkia Spectrum Survey можно обрабатывать без ключа?, какой нужен файл, а то при обработке без ключа, заместо плавающих или фиксированных, пишет псевдодальность!!!! помогите пожалуйста
