Как в Sokkia SET5E сохранять результаты измерений и передавать в комп? И вообще есть ли там такая функция? Шнурок есть - но ничего добиться не могу. Получилось приобрести б/у. До этого тахеометров в глаза не видел :shuffle:
У теливизора тоже есть шнурок и есть куда его вставлять, но тока в телевизоре памяти может и не быть. Если не ошибаюсь в SET5E памяти, только на 100 точек в виде координат. Запись измерений может осуществлятся на внешний контроллер с соответствующим ПО.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Речь про тахеометр, хотя тоже спорно. Шнурок может и от внешнего питания быть, например;)
Памяти для сохранения измерений там нет. Как вариант контроллер типа Allegro инфо по нему можно посмотреть по ссылке ниже. http://www.gsi.ru/good.php?id=49
Ещё вариант: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=20&topic=24 Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ЖЗЛ: au78 в интернетах уже свой человек. Даже Yandex его влёт узнаёт:
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Яндекс не меня, а наш форум узнает и это хорошо. Память, по-моему, там должна быть, в инструкции есть: "Baud rate - 9600 baud" и "[Yes] Memorize the data" P.S. Контроллер за 166.5 тысяч - лучший вариант для человека, который купил подержанный "старинный" тахеометр;)
Уважаемый au78, Памяти для сохранения измерений там нет, есть возможность занести в память 100 точек для выноса, засечки и пр. Baud rate это для соединения с контроллером. Если речь идет о том, значит sanproekt-у это требуется. Можно попробовать поискать и контроллер б/у. Но найти будет сложнее чем тахеометр. Так что или блокнот с карандашем или контроллер.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Спасибо за разъяснение, уважаемый Олег. Так бы сразу и объяснили. Я работал только с SET5F, разница между ними, получается, существенная.
Нет Купил дата-кабель сразу с встроеным адаптером RS232-USB Да я сам это понял... А есть ли альтернативное ПО скажем для нетбука или КПК? Обработки никакой не надо, только результаты измерений записать... Чтоб без блокнота ???
Добрый вечер sanproekt, добрый вечер всем! Почитал, подумал, ещё раз перечитал..и ещё немного подумал...попробуйте (выделяю это слово, потому что, сам не до конца уверен в 100%-ти результата, т.к. с данным прибором не сталкивался, но "чем чёрт не шутит" ) вариант из этой темы... В частности Вам понадобится: 1. Любой компьютер (нетбук Вы уже упоминали). 2. Непосредственно программа SokkiaLink, адрес для "скачивания", можете взять из этой темы Данная программа (идёт в комплекте с тахеометрами Sokkia) позволяет выполнять измерения (съёмку и вынос в натуру - разбивку) в реальном времени - т.е. управлять подключённым к компьютеру, через COM-порт, USB эмулятор COM-порта или Bluetooth) прибором (тахеометром) минуя (не используя) внутреннюю память и "командуя" прибором непосредственно через SokkiaLink. подробности использования в инструкции(37.1 Мб) - хотя там и без неё всё достаточно просто. Главное параметры порта поставьте одинаковые, а скорость и там и там 1200boud. Прошу только в любом случае отписаться о результате (как о положительном, что само по себе не плохо, так и отрицательном - просто интересно ). В ниже приведённой картинке, показана страница инструкции, откуда начинается описание по работе с данными возможностями. Удачи и с уважением, Константин P.S. По крайней мере, если заработает, то будет возможность получить координатный SDR файл с тахеометра (пока ни о каких сырых измерения речи не веду...думаю )
Смысл? Cомневаюсь я, что ответят..прибор уже с поддержки то наверно давно снят. Максимум, если конечно напишут, то предложат вариант: Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Но всё таки, хотелось бы услышать варианты, что пробовали (с SokkiaLink) и на чём "застряли"...
Можно попробовать программу TopSurv см. тему TopSuRV (Topcon) управляет Sokkia? http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=20&topic=24 Есть демо вариант для ПК на котором можно все испытать.
Позвольте представить Вам два наиболее вероятнейших ответа на письмо: 1. Его перешлют официальному дистрибутору в России. 2. Сообщат о снятии прибора с поддержки и продажи. Скорее всего, в письме будут оба варианта.
О том работает ли SokkiaLink Линк с SET5E Нет соединения с прибором Уже пробовал Кстати нашел где купить коллектор SDR33 за 195 фунтов... Он работает с SET5E ? Может у кого инструкция к нему есть? С какими ещё коллекторами работает SET5E? В мануале к SET5E упоминается только SDR31
Т.е. правильно ли я понял, что при одинаковых настройках связи (в прибор и в программе SokkiaLink - кстати, если драйвер USB, то драйвера поставили - какой COM-порт эмулируется определили?) на нажатие "кнопок измерений" в программе SokkiaLink - от прибора "нет эмоций"? Скорее да, чем нет...должен работать.
контролеры работают с соккиа тахеметрами их выпущено большое множество моделей SDR 33 , 31. 20 сам использую SDR 8100 , цена колеблется от 400 -500 уе за бу версию
