Если в Sokkia Link обрабатывать результат съемки фасадов то все стены получаются в разнобой. Подскажите в чем дело? Если снимаешь с одной точки то все нормально, а если прокладываешь ход вокруг здания то все стекни как попало) в Credo DAT я разобрался. А в соккиа линк ну ни как не получается поставить стенки как нужно. Заранее спасибо!
дело в том, что Sokkia Link предназначена для передачи данных, их редактирования, преобразований координат по Хельмерту, некоторых операций по координатной геометрии и т.д. Уравнивания, как такового, в ней не предусмотрено. Для целей существуют болле "мощные" ПО, взять тот же Credo DAT, TOPOCAD и пр. Да и Sokkia Link перестает существовать... (Добавление) TimeShift TimeShift пишет: Nemez пишет: FLiNTmag пишет: Спасибо... Буду пробовать Если есть какие то конкретные вопросы по Sokkia link,то задавай... Почему перестала работать первая, а сейчас уже и вторая версия? Добрый вечер, TimeShift. Отказ работы из-за обновлений Windows. Выход один переходить на Topcon Link.
за одну ночь все компьютеры слетели в офисе, никак не могу снова поставить Sokkia link!!! в чем беда?? и где можно найти USB Serial Controler?
как было описано выше "Отказ работы из-за обновлений Windows. Выход один переходить на Topcon Link или Sokkia Spectrum Link, что равнозначно. Про USB Serial Controler не совсем понятно, что Вы имеете в виду... драйвера или ещё что-то?
вообщем я не силен в компьютерах. Но беда в том то что когда включаю кабель от тах. в комп. пишет не правильно установлено и не будет работать, установкаиз указанного места, тыкаю на этот драйвер он его не видит или не хочет.
Хотел узнать по данной программе Sokkia Spectrum Link , есть ли там возможность, соединить точки в линии по кодам и просмотреть высоту вехи по списку точек как в Sokkia Link?
Скачал программу Sokkia Spectrum Link на первый взгляд полный хлам. Основные косяки, не экспортировать в кад текст с определенным размером, по кодам не соединяет в линии, при работе в координатах нет высоты вехи. Поганый интерфейс, тонкости в программе интуитивно не понятны, как и в самих приборах. Так как SokkiaLinkне работает под новый виндой, то это полный провал данной фирмы. ИМХО деревянное оборудование за большие деньги без программного обеспечения. Может я чего-то не разобрался, но пока так. Совет кто думает приобретать аппаратуру данной фирмы, отказаться от данной затеи, пока не будет достойного аппарата и программного обеспечение. Это недоделанный продукт 80-х!
Matr, оставлю без внимания Вашу "тираду" о недоделаных и деревянных продуктах 80-х годов и т.д. Вы из-за программы это выдали (так расстроились)? Под какой "новой виндой" SokkiaLink не работает? Если стоит SokkiaLink 2.0, она не работает (на многих комп.) с 2012 года, вне зависимости от версии "винды". Причин отказа данного ПО работать в 12 г., я не знаю, но если Вам так нравилось её использовать, то (на данный момент) просто (на время работы в самой ПО) меняйте в "винде" дату (год) с 2012 на 2011, к примеру, программа будет работать. По окончании использования ПО просто вернитесь к настоящему году. Делов на дополнительных 5-10 секунд. По поводу "хлама" промолчу, по остальным вопросам: 1. Файл - импорт из устройства. Импорт файла из тахеометра в компьютер по кабелю или по bluetooth. Если у Вас прибор с с возможностью работы с USB-флешкой (SET-X. SRX, SETx50RX, CX-100, FX-100, то чтобы с импортировать файл в программу, Вы нажимаете Файл - Открыть файл (или на крайнюю левую иконку - открыть файл, на панели инструментов). 2. По поводу размера текста, отображению высоты (вехи?) и т.д. следующий скрин: 3. Просмотреть высоту вехи в данном ПО Вы можете, если работали в режиме: "Расстояния" или "Расстояния+Координаты". По поводу "тонкостей", к поставщику обращались или сразу на форуме написали?
Под Win7 не запускается, Линк первый. Инструкциям следовал, что бы запустить, пока безуспешно. С датой попробую Из-за sokkia, все не доделано и приборы и программы. Пример: что бы оценить точность по исходному знаку работая в координатах, нельзя просто промерить расстояния и угол до знака и увидеть дельты по х,y,z. Для этого приходится далеко выползать назад, заходить в вынос, и потом, что бы посмотреть в координатах, еще 4 раза пролистнуться экран (на первом экране не оценить высоту). Второй пример: в проекте снимаю много точек, бывает и 10 000, они с разными названиями N1, N2..., V1, V2..., прост 1, 2, 3..., Тык вот отснял я несколько N потом 1000 точек без индекса впереди и хочу продолжить с индексом N, естественно я уже не помню какой номер был у последней N для этого в других приборах нажимается одна кнопка при записи точки, тут я должен искать эти n во всем огромном списке точек, при этом когда много точек прибор жутко тормозит, в поиске посмотреть только N так же нет возможности. В итоге я нахожу эту точку, запоминаю номер последней N, пока захожу в зап снимаю пикет, понимаю, что уже забыл его, особенно если оно 4-хзначный, и начинается с начала. Как это возможно в современном мире...??? Далее недавно хотел разобраться как повернуть базовую линию на определенный угол или в линии задать 2-ю базовую точку по углу, тык похоже нету такой возможности в 530 приборе или топорно сделано, что не просто догадаться обычному пользователю. При скидывании от 3000 точек, кабель сбоит, иногда приходится скидывать проект по несколько раз, и это занимает времени больше часа. Смотрел опцию вынос дуги, тык там с соккиевскими сокращениями и инструкцией засунутой в переводчик совсем туго. Приходилось обращаться к поставщику, есть хорошие ребята, есть самозванцы, на кого попадешь, поэтому стараюсь сам. Есть конечно и много положительных сторон в приборе и в линке, но непонятно почему элементарные функции недоработаны, сложные проработаны так, что ничего не понять иногда трясёт от этого. Еще приходится очень часто менять высоту вехи и с минусом бывает, но к сожалению на основном экране прибора я не вижу какая она. В Линке первом я ее потом и проверял, она отображалась в правом верхнем углу. Скрин посмотрел, высоту текста вижу, у меня верся 7.5 EN в ней такой опции нет, качнул топкон 8.2 и руссификатор. Буду смотреть, разбираться дальше, на русском думаю будет попроще. Высота текста это уже не плохо, без данной опции совсем печально
У меня стоит Соккиа Линк 1.0 на Виндовс7 64-разряда, причём на нескольких компах. Никаких проблем. Диск шёл с древним прибором, купленным лет 7 назад. Использую только для предачи данных туда-сюда через кабель. На новых через флешку или СД-карту вообще без проблем. Точки по кодам соединяю уже в АвтоКаде через Лисп. Когда искал, как назначить базовую линию, тоже не нашёл. Придумал для себя такой способ. 1) Меряю расстояние между двумя базовыми точками (функция ОНР - определение недоступного расстояния). 2) Делаю засечку по двум точкам (первая - 0,0 вторая - 0,расстояние между точками). Возможно есть более лёгкий способ, буду рад о нём узнать. Вообще говоря, даже в древнем Trimble 3305DR базовую линию назначал не читая инструкции(то-есть интуитивно).
Matr, можете попробовать другую программу GeoTerminal® Работает под Win7, русский интерфейс, принимает форматы различных тахеометров, в том числе и Соккиа. И высоту вешки и прибора можно корректировать.
Лучше поставить второй. Обычно мы предупреждаем о том, что в один проект лучше больше 1500-2000 точек не записывать, т.к. прибор будет ощутимо тормозить при считывании из памяти и записи данных. в новых CX-100 тормозов памяти нет. По поводу поиска: не буду врать не помню точно, но по моему в 30RK, можно искать по части имени введя, к примеру "N*" и он должен найти последнюю (самую свежую) точку имеющую такой индекс. В первый рабочий день после праздников проверю. в новых СX-100 поиск точно реализован по части имени и т.д. В ПО "Вынос линии", задав любым способом базовую линию, перейдя, к примеру в вынос линии- точка, есть клавиша СМЕЩение (линии), в к-рой есть данная опция. Данная функция есть в тех приборах 30RK, в которых есть вынос дуги. Если запутались, самый простой вариант, обратиться к поставщику. Основные сложности и не понимание, наверно с заданием дуги? Кабель USB-эмулятор COM? Если да, то скорость поставьте минимальной (1200) будет дольше качать, но проблем быть не должно. Приходите, посмотрите новые приборы, там всё видно. Назовите Ваш прибор.
Прибор 530 rk 3. как не записывать, если я за один день на объекте делаю 2000 точек. Тоже так думал, но такого нет. Попробую с новой прошивкой Такого нет, в смещении вводится одна цифра, смещение линии назад, вперед. Углов нет! частично разобрался, пока не требуется поэтому дальше не занимаюсь. Неприятно то как это реализовано в приборе и переведено в инструкции. В другом приборе, другой фирмы подобные функции реализовывались с первого раза Эмулятор кома. На малой скорости нет шансов, очень долго скидывает и т очно просбоит за это время, проверено. Ставлю максималку и тогда появляется шанс проскочить, передать данные до сбоя
Где-то описывалось, что это зависит от версии Вин7, такая проблема точно есть и не только у меня и с вистой так же. Линию в 530 рк 3 назначить нет проблем, только не повернуть. Наверное это эволюция Sokkia, раньше было не назначить, теперь назначить, но не повернуть, а в новых и повернуть можно , хотя это было реализовано уже лет 10 назад в других приборах, это то что я знаю, а может и раньше По кодам соединяет?
