Sokkia link не устанавливает com1
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем 530RK, 9 окт 2015.
  1. 530RK
    9 окт 2015
    Здравствуйте и встречайте новичка! Мой старый, любимый и добрый н/бук вдруг неожиданно замерцал, затрещал и сдох. Даже не включается, а в нём все проги и пр. Благо я всегда резервировал всю документацию в др. буке с операционнкой ХР. Теперь о главном : из моего сборника A/Cadов (от 2002 до 2015) установился только 2011, видимо, у других что-то было не ладно с ключами и лекарствами или я не смог. Теперь Sokkia Link кричит: invalid date и устанавливает от минимума COM3 до СОМ6 во всех 4-х USB входах компа. Помню, эдак лет 10 тому назад, я как-то выбирал порты - сегодня не вспомню. А сейчас прога не зарегистрирована, "серая". В диске "С" я 63 строчку не смог найти, чтобы поменять цифры и активировать. Подскажите, пожалуйста, как мне наладить связь с SET530RK. Спасибо.
  2. Philin
    1 фев 2008
    Для приёма-передачи номер порта не имеет значения, но если вам уж так важен номер, то...
    Диспетчер устройств Windows:
    Входим в свойства usb-com контроллера или com порта, переходим на вкладку "параметры порта":
    Жмём кнопку "Дополнительно" и из выпадающего списка выбираем нужный нам номер порта (НЕ стоит выбирать порт, который записан в списке как "используется"):
    После выбора жмём ок и всё, номер сменён.
    PS А вообще смотря для чего требуются данные с тахеометра. Если под автокад, то этой программой можно сразу получить данные из прибора через кабель в активный чертёж автокад. Программа под Sokkia, может импортировать координаты из прибора в активный чертёж автокад и экспортировать файлы координат (SDR или TXT) в прибор.
    Qvinto и max7 нравится это.
  3. 530RK
    9 окт 2015
    Спасибо, но прога просит : "Зарегистрировать с помощью файла SDR" /это для перекачки данных из таха/.
  4. Philin
    1 фев 2008
    Расшифровать можно? Какая прога? :)
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Соккиа Линк. По всей видимости.
    А строчка ckbKcol сменить на 1, в файле ini. И сохранить его. Я сто лет этой прогой не пользуюсь, но это помню.
    http://geostart.ru/phpBB/viewtopic.php?t=1421
  6. 530RK
    9 окт 2015
    Sokkia Link, о ней же пишем.... . СОМ1 установил, а далее прописывает : "зарегистрировать с помощью файла SDR".
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Что бы зарегистрировать нужно просто скачать с тахеометра!::smile24.gif:: Затем установить номер порта и скорость, а уж потом скачивать.
    Geoshaman и dverovoz нравится это.
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не обязательно это делать. Достаточно и того, что я высказал выше.
  9. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Если только данные скачать можно и tsagent или в ХР хайпетерминал.. только, как выше писалось, нужно узнать номер порта, включить диспетчер устройств, всунуть кабель и посмотреть под каким номеров usb встал.. тот и прописать
  10. Kubik13
    21 ноя 2010
    Попробуй прогу спектрум линк
  11. 530RK
    9 окт 2015
    Спасибо всем за отклики !!! С вашей помощью активировал Соккию Линк, установил порты и подготовил к приёму. Но вот НЕ ЗАДАЧА : прибор передаёт данные, а в комп они не поступают - то ли штекеры окислились (но я их аккуратно поскоблил ), то ли разъём ушатался. Скорее всего последний, потому как я вскрыл разъёмный отсек и посмотрел спайки. Всё там нормально, а вот разъёмные зажимы расширены и штекер в них "болтается". Иголкой сузить не получилось. Надо всё-таки как-то отремонтировать или ехать в ГСИ за новым гнездом. Интересно. А кто-нибудь переделывал 530 РК под флешку ? Сегодня ехать на съёмку дачного участка ( просили из архбюро) - вот и буду после "набивать" эти 20-30 точек в ручную.
  12. vicyur
    24 сен 2010
    Проверьте параметры передачи на всякий случай на приборе и в параметрах порта на компе, должны быть одинаковые ( скорость, четность бит и т.д )...
  13. Philin
    1 фев 2008
    Плохая идея. В лучшем случае получится сделать порт под CompactFlash малого объёма, но даже если сделать, то флешки этого типа с таким малым объёмом не производятся уже лет 8 и купить их невозможно.
  14. 530RK
    9 окт 2015
    "...Проверьте параметры передачи на всякий случай на приборе и в параметрах порта ......."
    После вчерашней съёмки опять не удалось слить данные, хотя все параметры связи - один в один. Что делать не знаю..... . Пришлось "набивать" так.
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Кабель виноват возможно.
    Philin нравится это.
  16. 530RK
    9 окт 2015
    Звуковое извещение о подключении кабеля происходит. А когда он соединён с прибором, комп не видит нового оборудования..........
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Кабель.
  18. 530RK
    9 окт 2015
    А прозвонить, восстановить и дать ему новую жизнь .....?
  19. Philin
    1 фев 2008
    Проще купить новый за 2500руб.
  20. vicyur
    24 сен 2010
    А может вы забыли просто драйвер usb кабеля установить? Попробуйте установить PL-2303 Driver, в хр должен сработать
