sokkia im-52
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем id564962593, 16 авг 2024. 8.320 просмотров 40 ответов Обновлено:
  1. Всем привет, кто работал на тахеометре sokkia im-52 поделитесь впечатлениями, брать не брать(((
  2. До этого еще не работал с sokkia-ми вообще
  3. Philin
    Philin Знаток: Оборудование Ресурсовед Геодезист в строительстве · опыт больше 10 лет
    Хорошие приборы, но есть нюансы:
    - покупать стоит только новый
    - только с гарантией, при этом уточнить есть ли гарантия на дальномер Из трёх приборов с которыми работал:
    - один ушёл в ремонт с мёртвым дальномером
    - один на подходе к ремонту дальномера
    - один работает без нареканий Ремонт(замена) дальномера что-то около 80-90 тысяч. Это касается вообще всей серии iM от SOKKIA. Проблемы у знакомых с 55,52,105,102... Б/У приборы серии iM ни в коем случае не брать.
    Solaris, Diplomat и avianvv нравится это.
  4. 2LS
    2LS Знаток: Оборудование
    бу прибор конечно всегда риск.
    Но и с новым тоже через год может аналогичная ситуация случиться. Или у гси все еще есть платное продление гарантии? Хотя там наверно стоимость такая...
  5. Спасибо большое буду имет виду
    --- Сообщения объединены, 24 авг 2024, Оригинальное время сообщения: 24 авг 2024 ---
    Понял , спасибо
  6. Philin
    Забыл про самую бесячую "особенность" всех приборов серии iM - невероятно чувствительный компенсатор. Жирным выделил не просто так, он выбешивает реально, ни на одном тахеометре других производителей, а также тахеометров SOKKIA предыдущих моделей не было настолько бесячего компенсатора. Выставить электронный уровень это надо иметь терпение уровня бога. Самое простое это вообще не смотреть электронный и выставить быстро по цилиндрическому уровню.
    Любой незначительный поворот корпуса прибора выносит электронный уровень за пределы надолго, после чего он несколько секунд будет стабилизироваться и не даст измерять. Дальномер мало того что может поломаться, так он ПЛОХО измеряет на марку в режиме марки.
    Для примера:
    - марка в 300 метрах, размер марки 10х10см
    - все старые приборы Sokkia измеряют по ней мгновенно и без проблем
    - приборы серии iM меряют в зависимости от расположения звёзд на небе, сегодня хочу мерять, завтра не буду (включай безотражалку)
    Измерения на марку в режиме на марку, даже если она совсем близко, то прибор может просто отказаться на неё мерять... ставишь в том же самом месте старый (не iM) SOKKIA и он измеряет без проблем на эту марку. Это не проблема каких-то экземпляров, а проблема всех приборов серии iM. Просто стоит забыть об измерениях на марку в режиме марка, сразу включаем безотражалку и меряем
    Sergey B., avianvv и id564962593 нравится это.
  7. NWSE
    NWSE Форумчанин
    У меня iM-105l. В целом, надежный прибор. При регулярных поверках, программных юстировках и ежегодном сервисе работают третий год и все ок. На одном немного мажет дальномер. Написал "немного" потому что никак не дойдут руки выяснить как это отклонение измерить. Может подскажет кто? Есть формулировка поверки на "соосность визирного луча и луча дальномера", но не знаю как ее делать. И вроде по результатам такой поверки говорят что-то вроде "отклонение луча дальномера на 0,2 биссектора"
    с сервисцентре мне внятно не ответили на вопрос входит ли такая поверка в ежегодное обслуживание
  8. Philin
    Нет смысла его измерять т.к. юстировка несоосности визирного луча и луча дальномера производится только в сервисном центре. Если хотите увидеть глазами, то:
    - в тени(!!!) приклейте на стену отражающую марку размером 50х50 на расстоянии 50-75 метров от установленного тахеометра примерно на высоте инструмента
    - наведитесь ровно в центр марки
    - включите лазерную указку (в SOKKIA она соосна дальномеру и её видно) В окуляр тахеометра вы скорее всего ничего не увидите, у SOKKIA наверно самые лучшие фильтры от лазерного излучения, но подойдя к марке увидите где именно находится лазерная точка. IMHO лазерная точка должна идеально совпадать по вертикальной линии креста марки, при этом может быть на несколько миллиметров выше/ниже перекрестия.
    Любые сдвиги точки влево/вправо перекрестия недопустимы, это приведёт с ошибкам при измерениях в Б/О режиме и режиме на марку на больших расстояниях.
    NWSE нравится это.
  9. NWSE
    NWSE Форумчанин
    вот это и был вопрос на самом деле. И я, честно говоря, не уверен что это так. Просто при достаточно однозначном наведении лучом указки на край чего-нибудь (квадратной мет. колонны, например) дальномер мажет. Наверно можно еще навестись КЛ/КП лучом указки и сравнить с отчетами на экране. Но это даст информацию именно про указку. Еще из-за этой несоосности на этом приборе в записях сырых данных видны разницы в расстояниях на одну точку при КЛ/КП, особенно когда поверхность с точкой расположена не ровно напротив. Речь, разумеется о б/о режиме и марках
    хотя нет, логичней хорошо отъюстированным прибором навестись КЛ/КП по отсчетам на экране и сравнить положение указки
  10. Philin
    У всех SOKKIA лазерная указка и есть тот же самый лазер который измеряет. Уверен в этом.
    Можно выдумать массу и более извращённых способов, но ранее написал как это делается без измерений и сразу наглядно видно. PS Кстати несоосность лазера у iM не больная тема, а скорее исключение. Таким повально грешили приборы серии SOKKIA CX, вот там реально пипец был, юстируют их в помещении, а ты потом на мороз выносишь и лазер смотрит куда угодно, но не в центр. Были какие-то проблемы с материалами изготовления самих приборов, которые не были рассчитаны на изменения температуры (кто-то не учёл температурное расширение материалов при проектировании).
  11. Добрый день! Вопрос к тому, кто работает на тахеометре IM-52. Я только знакомлюсь с новым тахеометром этой марки. И вот вижу, что он сильно " бьёт" в измерениях: фактическое от вычисленного. Не подскажете, как это устранить?
    Спасибо большое, Геннадий Иванович! Может подскажете ещё, почему тахеометр так " бьёт" на вычисленных величинах расстояния и измеренных? Это ещё тогда, когда я пыталась построить дирекционный угол на точку обратного ориентирования по инструкции.
    • sokkia im-52 — изображение 1
      48,9 КБ
    • sokkia im-52 — изображение 2
      48,9 КБ
  12. ardi.stroi
    ardi.stroi Знаток: Оборудование Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Мало информации. Что вы там делали мы/он не знаем.
    Ну что за мадам? Задаёт вопрос некорректно, неполностью, а потом сливается. Почему дамы думают, что все ясновидящие?
    И что за термин — "бьёт"? Луч бьёт? Кого? Что? За что?
    sokkia im-52 — изображение 3
  13. ardi.stroi
    Кого бьёт? @В.Шуфотинский, поменяйте местами сообщения или удалите #13.
  14. Нет, уж. Пусть будет, как есть. Когда новичок, от нечем заняться, штампует кучи одинаковых сообщений, старожилы обычно нажимают кнопку "Пожаловаться", и я удаляю всё это одним щелчком. Не надо во всех темах отвечать на одни и те же вопросы! Тогда, как есть, всё это переносится в одну тему. Получается бардак. Что захотели, то и получили!
  15. ardi.stroi
    В.Шуфотинский, приборы разные. ПО отличается. Что она там делала на двух приборах, я не могу догадаться. Конечно могу! Но надо, как в школе :
    — Дано : ...
    — Решение: ...
  16. Philin
    При ориентировании вы задаёте координаты точки стояния, потом координаты точки ориентирования и производите измерение расстояния и угла.
    При этом прибор вычисляет по теореме Пифагора расстояние от точки стояния до точки ориентирования и пишет его в Выч D, параллельно с этим прибор показывает реально измеренное вами расстояние до точки ориентирования в Изм D. На основе разности вычисленного и измеренного расстояния пишется dD. Раз у вас dD 26,777 метров, то это говорит о том что какая-то из введённых вами координат неправильная.
    Не важно, ПО одинаковое.
    avianvv и ardi.stroi нравится это.
  17. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    Где-то прочел, не помню где
    Отклонение рабочего лазера от визирной оси определяется в режиме отображения уровня (мощности?) отраженного сигнала. То есть наводимся на отражатель и наводящими винтами отыскиваем точку максимального отраженного сигнала. Сам пока не делал, поэтому так приблизительно.
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2025, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2025 ---
    Я Геннадий Иванович? Вообще, да. Спасибо.
    Вопрос не понял.
    Как увидел на фото, два расстояния различаются в разы? А какое правильней?
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2025 ---
    Там наверху дисплея какой-то заголовок непривычный.
    И поподробней обо всем этом.
    В тахеометрах рабочий лазер бывает красный или инфракрасный, а есть еще лазерная указка
    красного цвета.
    Кто знает:
    Геометрически ось лазерной указки и рабочего лазера – это одно и то же?
  18. ardi.stroi
    Нет
  19. Это рабочий лазер. А вверху написано " контроль".
  20. Philin
    Для Sokkia - ДА. Вы сами можете заглянуть в объектив и увидите трапецевидную призму в центре внешней линзы.
    Solaris и avianvv нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
