Здравствуйте, товарищи! Имеется SOKKIA GSR2700 ISX абсолютно без софта и драйверов. Соответственно, имеются две проблемы при коннекте: 1. При подключении по USB требуется драйвер. 2. При подключении по Bluetooth требуется код доступа. Как вы поняли ни драйвера, ни кода доступа нет. Огромная просьба поделиться этой информацией!!!
RemonTeR, благодарю огромнейше! Драйвер встал, но только под ХР, под 7 не хочет. Соответственно, следующий вопрос: -есть ли что-то под семёрку? -и какой софт идёт в комплекте?
X-Y-H, благодарю! Кто-то пробовал в виртуалке запускать всё это? А то что-то не коннектится прибор. Точнее, прога (в данном случая Sokkia Link) не желает подключаться.
Хмм... Вот это уже странно. На Висте драйвер встал нормально? Просто у меня установщик драйверов говорит, что нет ничего подходящего в папке, а файлы .inf ему по каким-то соображениям не нравятся. Так, Spectrum Survey Office увидел тарелку и подключился к ней (это всё в виртуалке). Получается, Sokkia Link и не нужен уже?
Zmey0k, вы путаете две разных программы Spectrum Survey и Spectrum Survey Office (aka Topcon Tools), я вам про первую - она без ключа позволяет скачать с приборов
X-Y-H, видимо, да. Кстати, у меня получается скачать только через Spectrum Survey Office, Spectrum Survey не видит приёмника.
Вот нашел......Только смущает не очень большой объем дистрибутива....Ставить у себя не сильно хочется.....попробуйте..... Но не рабочих версий у себя не хранил....по идее все должно работать..
RemonTeR, спасибо, проверим) --- Сообщения объединены, 17 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2013 --- Кстати, вопрос про bluetooth остаётся открытым! Кто-нибудь соединял тарелку с ПК?
Я из-под виртуалки работаю. Кто-то подружил тарелку с вин7х32 по блютусу, с х64 не получилось. Учитывая то, что у вин8 в принципе не все дрова от семёрки кушает, то возможно, что никак. Кстати, PowerUp требует, что б системным разделителем была точка, а не запятая.
Вот спасибо огромное!! )) пол дня потратил на поиски, в итоге нашел в офисе бук с другой операционкой ) сейчас протестируем)
