PMA, Что с программой??? сегодня будет? --- Сообщения объединены, 25 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2013 --- PMA, Очень нужна программа начальство гонит на работу)) а я не могу! пожалуйста многоуважаемый PMA дайте программу)))
Спасибо!!!!!!!! --- Сообщения объединены, 25 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2013 --- PMA, Окей а как определить есть ли радио в нём? а то разём антены есть.... а вот прога пишет что радио нет! Я конечно не силён в сокии но работать то надо то с чем есть а то под новый год и поесть то будет нечего коль начальству не дам результатов((((
SSkiFF, ЕМНП то у всех приемников GSR был данный антенный разъем. Поэтому, проверьте физическое наличие модема. Для этого откройте батарейный отсек со стороны разъема антенны и посмотрите вовнутрь, если уведите алюминиевый корпус или слот для симкарты, то модем есть. Если там пустота, то модема нет. Если модем есть, то возможно не включился модем. Проверьте должен гореть желтый индикатор в правом углу панели. Если индикатор модема не горит, то он выключен. Попробуйте вернуть прибор к заводским настройкам (удерживать кнопку питания более 15 сек.). Если индикатор не загорится после перезагрузки, то ту проблема серьезнее.
радио модем и GSM модем находятся по сути в одном месте?, жёлтая горела, при запуске базы моргал зелёный, но при вскрытии в дырку под симкарту я вижу антенный элемент. ровер ни чё не находил при поиске базы.
нет у меня там просто дырка.... я предположил что там должен быть модем под симку ставится.... НО большое спасиббо за помошь......
SSkiFF, Если со стороны где находится антенный разъем дырка, то внутри модемов нет. Т.е. нужны либо внешние модемы, либо работать с постобработкой. На всякий случай сфотографируйте и выложите фотографию, что видите внутри приемника.
