В приборе ничего делать не надо. Надо настроить систему координат в контроллере. 1. Настройка - Система координат 2. В строке проекция есть кнопка с "...", нажимаете. 3. Вверху кнопка "Польз." (или "Особая") 4. Добавляете новую 5. Задаёте имя (SK63rWz4) и датум (SK42(G32453_2017)) Это датум по ГОСТу, который вшит в последние версии магнета. Если такого нет, то его нужно создать самостоятельно. Создаётся аналогично проекции. Проекцию ставите "Нет", в строке "Датум" активируется кнопка "...", добавляете новый. Параметры Датума есть в госте (двойной переход ск42-пз90.11 и пз90.11-wgs84) или на мапбейсике. 6. Нажимаете "Далее". Указываете Осевой меридиан 78 03 (для 6 гр зоны) Масштаб 1 Lat0 0 East0 4500000 North0 -11057.628 7. Сохраняете. В окне с проекциями раскрываете список "Global", свою проекцию переносите в активные. Сохраняете (зел. галочка) 8. Выбираете свою проекцию, датум встанет автоматически. Подключаете геоид. При работе от уравненных базовых станций датум следует "забивать" другой, который получили в результате уравнивания. Если же работаете от своей БС, которую устанавливаете на пункт, то проверьте другие пункты в RTK. Помня, что датум (ГОСТ, Тримбл, Топкон) - это средняя температура по больнице, следует выполнять калибровку, уточнение датума, уточнение проекции в своём районе работ.
Естественно, я прочитал инструкцию и про прибор и про ПО MagnetField. В инструкции ПО там максимально кратко написано и непонятно куда нажимать, поэтому и спрашиваю
