Sokkia GRX3. Запрос калибровки угла наклона
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем engineer_surveyor, 7 апр 2024.
  1. engineer_surveyor
    9 мар 2022
    Доброго времени суток! В ПО Pocket 3D при фиксе, выдается сообщение "запрос калибровки угла наклона". Калибровку выполнить не получается. Жму Настр.-->Tilt/ELC-->калибровка-->пуск: выдает сообщение "Поиск спутников..." и ничего не происходит. Отключить тоже не получается: убираю галочку с пункта "включить компенсатор угла наклона"-->ок: всеравно висит сообщение: "запрос калибровки угла наклона", галочка так и остается. В первый раз я избавился от этой проблемы установив более старую версию Pocket 3D вместо 12.2.1725 поставил 12.2.1576. Примерно на пол года проблема ушла, теперь и на версии 12.2.1576 такая же петрушка, что описывал выше. Как решить эту задачу?
    https://disk.yandex.com.am/i/Kgb1aBOJPp6doA
      167,9 КБ
  2. Andrtew124
    15 июн 2024
    Здравствуйте! Похоже, что проблема с калибровкой угла наклона в ПО Pocket 3D может быть связана с программным обеспечением или с самим устройством. Вам следует попробовать следующие шаги:
    1. Убедитесь, что у вас последняя версия прошивки для вашего устройства.
    2. Попробуйте выполнить полный сброс настроек устройства.
    3. Если проблема не решится, обратитесь в службу поддержки производителя для получения помощи.
    Надеюсь, это поможет вам решить проблему. Удачи!
    С уважением, Andrtew124
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а они ее окажут?
