Здравствуйте товарищи геодезисты помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Работаю с GPS Sokkia Grx1 (древнее конечно оборудование, но что есть тем и пользуюсь). предыстория:работаем в садоводстве где нет ни света, ни воды, а так же очень плохая сотовая связь, невозможно работать в режиме RTK, приходится по часу стоять и ждать, потом решили работать в режиме радио модема) в первое время все было идеально, все настроили и работали даже на расстоянии 1-1,5км. Но что то пошло не так, вот в последний раз выезда на объект прибор начал исполнять, сначала не стал подключаться, автономно и все, но потом подумав он подключился, но буквально отойдешь от базы на 10 м, переходит в плавающий режим, а еще дальше автономно..пробовали перезагружать все, менять местами,все настройки стоят правильно, не понимаем в чем дело.. еще возможно что антенны у нас повредились и думаю что проблема именно в них. подскажите пожалуйста, очень.. надеюсь все правильно растолковала
Если на передающем модеме базы (в процессе работы) выдернуть антенну, то есть большая вероятность что модем выйдет из стоя, имейте это в виду! Отсоединяйте антенну только после выключения оборудования. А так, по Вашему описанию, похоже на то, что неисправна одна из антенн. Либо рабочий частотный диапазон антенны сильно отличается от частоты на которой работает модем. Проверьте антенну, может она повреждена. ЗЫ Было однажды такое - забыл на базе антенну прикрутить (приемники правду не GRX1), так и было как у Вас, вблизи работает, отходишь метром на 30 и все, нет фиксы. --- Сообщения объединены, 25 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2019 --- Если с антеннами все хорошо, то сгорел выходной каскад модема. Думаю, ремонтом модема никто не станет заниматься, хотя это возможно. Скорее всего предложат заменить модем целиком, цена вопроса около 80 т.р.
ой спасибо большое) попробуем завтра с другими антеннами) больше возможно что одна из антенн повреждена, тк она у нас немного выгнута)) второй ваш вариант не лучший)) проще это старое оборудование списать)
