Добрый день! Во время съёмки завис тахер и перестал запускать magnet fields. Вот в таком виде, не реагирует никак. Все остальное работает. Подскажите, в чем проблема?
Выключите прибор и включите в режиме холодной перезагрузки. ХП: Зажмите клавиши: S.P. + подсветка (экрана/клавиатуры) и включите прибор. На запрос об очистке Оперативной памяти (на английском), выберите Yes. И проверьте свободную память на тахеометре.
GPSPb, а если прибор не включается продолжительное время после смены батареи, когда ее вытаскиваешь на продолжительное время? Что делать? Бывает до 2 часов включиться не может.
Добрый вечер, подскажите кто работал с прибором, при ориентировании не даёт снимать ОРП при КП, хотя в настройках стоит КЛ/КП, как-бы не активна кнопка съёмки, в режиме съемка все нормально работает, в техподдержке сказали что действительно при ориентировании работает при одном круге, неужели никак не лечиться, с прибором не так давно работаю --- Сообщения объединены, 3 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2020 --- P. S. работаю в Magnet Field
Версия 2.03 --- Сообщения объединены, 4 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2020 --- Версия 2.03
По-всякому пробовал, после съёмки при КЛ углы в скобочках становятся и после поворота прибора далее значения не меняются --- Сообщения объединены, 5 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2020 --- Уже вопрос региональному дистрибьютору в техподдержку задал, они далее в ГСИ, жду ответа
