1. Скачивать пытаетесь из Basic (судя по всему)?. Соответственно, чтобы скачать данные на флешку в нём (при вставленной флешке) из режима Измерения - ESC - Память - Импорт/Экспорт данных - Выбираете формат (SDR33) и в пункте "В Файл" выбираете Да - затем ЭКСП - выбираете нужный файл (кнопка Выбор) - Да - и в кнопке Путь - флешка отображаться будет как Removable Disk. 2. В MFoB - выбираете Обмен - В файл и т.д.
щас попробую спасибо --- Сообщения объединены, 26 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2015 --- в пути не прописывается removable disk
Всем здрасте))) Может не в тему - попробуйте форматнуть флешку в компе в ФАТ 32.... а потом уже вставте в прибор - мож увидет...
отформатируйте флешку на обычном пк или ноутбуке. Если есть возможность, то проверьте с другой флешкой.
У меня коллега с этой гадостью летом работал, собрал всё что было из флешек у ИТРа, в общем из 8 флешек данный агрегат видел только одну, самую дешёвую. На пляски с бубном, типа форматирования флешек оно вообще не реагировало
Так и должно быть. Чем дороже ("круче") флешка, тем больше энергии она потребляет. Порт прибора маломощный, проседает по питанию если воткнуть современную флешку, что и приводит к невозможности её чтения. Гарантированно подойдут флешки с объёмом до 4Гб включительно и интерфейсом подключения не выше USB 2.0. Такие ещё поискать надо, т.к. они не производятся уже порядка 5-6 лет, если только завалялись в каком-то магазине. И да, они будут самыми дешёвыми, т.к. давно сняты с производства и никто их не покупает (кроме нас такой объём и скорость передачи флешки мало кого заинтересует).
