Sokkia CX-105L и отрицательная температура
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Григорий Никанчук, 20 апр 2021. 2.934 просмотра 25 ответов Обновлено:
  1. Григорий Никанчук
    Григорий Никанчук Форумчанин
    Всем привет) ребят, кто сталкивался с такой ситуацией что при отрицательной температуре окружающей среды, появляется несоосность визирной и лазерной осей, как решить эту проблему? Когда температура на улице +5, соосность выполняется.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток Ресурсовед
    Отражатель (минипризма) + напарник. Всё остальное - волшебство уровня Гудини.
  3. Григорий Никанчук
    Спасибо, именно так и обхожусь, но не всегда напарник есть
  4. zvezdochiot
    И ты "не можешь" на это жаловаться! Потому что, ежели ты один, то по "нормам" ты не можешь выполнять работы никак! Вот такие пирожки. "Не жизнь такая! Нет! Мы такие! Потому и жизни другой у нас быть не может".
    chehoff и Григорий Никанчук нравится это.
  5. Григорий Никанчук
    Прекрасно все понимаю, но вопрос то в другом, в несоосности, потому что для прибора это не нормально я считаю
  6. zvezdochiot
    Нормально ожидать от прибора идеальности? За какие деньги?
  7. Deleted member 122005
    В чём выражается несоосность? При двух кругах расходятся измерения расстояний на марку, если она расположена под некоторым углом к визирной оси? Или речь про целеуказатель, а не про дальномер?
  8. Григорий Никанчук
    Как при двух кругах даже под небольшим углом проявляется разность измеренных расстояний, так и при наведении целеуказателя на цель. Но при температуре выше +5, все отлично.
  9. Deleted member 122005
    ИМХО - либо мириться с несоосностью и выполнять измерения при двух кругах, либо узнать у ремонтников. Попробуем позвать @PNG-Service.
  10. Philin
    Philin Знаток: Оборудование Ресурсовед Геодезист в строительстве · опыт больше 10 лет
    Для Sokkia лазерный целеуказатель и дальномер это одно и тоже.
  11. Deleted member 122005
    Для всех моделей?::blink.gif::
  12. marat_in
    marat_in Форумчанин
    Помню был такой случай на стройке, приходит от заказчика геодезист меня "проверять". Установили 2 прибора в полутора метра друг от друга, засеклись по трем маркам (оба). невязка по мм. у каждого. Радуемся что приборы сошлись мозгами))). Стал он проверять мою работу по анкерам, снимает и ухает-- ой ой 20 мм, ахает ----- ой ой 30 мм от проекта смещение по анкерам говорит. Я при нем снимаю у меня все в пределах 2-4 мм. Говорит давай по кругам проверять на дальномеру. берет на расстояние 20 метров 2 круга отсчитывает у него разница в 2 мм. у меня 18. Я беру расстояние 70 метров у меня разница в 1-2 мм у него в 31. Вот какая тут делема))))). Так что бубны в помощь и танцевать по кругу у шаманского костра.
    zvezdochiot нравится это.
  13. zvezdochiot
    А я говорил, что надо лететь в Японию и брать "языка". Без этого 50/50.
  14. marat_in
    marat_in Форумчанин
    У всех
  15. Philin
    Да. У них лучшая оптическая система среди всех прочих производителей. Самый тонкий луч с наименьшим расхождением (непараллельностью)... ближайший конкурент в разы хуже схождения луча, а у худших производителей вообще на порядки разбежка относительно Sokkia. Поэтому на Sokkia можно взять белый лист бумаги, начертить крест, навести в него перекрестие сетки нитей и включить лазерную указку. В оптической системе стоит фильтр и точку вы не увидите, но подойдя к цели увидите положение лазерной точки относительно креста. Так легко можно проверить соосность визирной оси и лазерного дальномера.
  16. Григорий Никанчук
    И какой был выход из вашей ситуации? Замена прибора? Юстировка? Что?
  17. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Как вообще такое возможно? Брал два прибора Sokkia set 230 и Geomax zip 10, делал наблюдения, трегер в трегер, расстояния совпадали в пределах 2мм, 150 м,100м,50м.Даже если есть несоосность и на марку, как же нужно не перпендикулярно лучу развернуть, что бы 18-30 мм разницы получить?
  18. zvezdochiot
    Даю подсказку: по анкерам! У анкеров есть особенность - это своего рода цилиндры небольшого радиуса!
  19. igor kruchkovskiy
    У них обычно центр четко обозначен.Выравнивают анкер по уровню, потом снимают по верху.
  20. zvezdochiot
    В других варварских странах может быть и так, но в нашей цивилизованной России всё не так. Стреляют без оглядки б.о. даже не прислушиваясь к дальномеру. Се-Ля-Ви. PS: На самом деле я б.о. стараюсь не стрелять даже по "шляпке" болта, 2см сносит запросто.
    kaskad76 нравится это.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
