Софт для подгрузки растра в среду AutoCAD
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Андрей Р., 15 дек 2014.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Занимаюсь активным поиском, софтом для подгрузки растровый изображений к AutoCAD...
    Сначала при всей своей нелюбви к продуктам Креды хотел остановится на трансформе, но он не калибрует jpeg, что актуально при больших обьемах работы, и не умеет привязывать растр в среде AutoCAD.
    Сейчас смотрю на "РастрДеск", ктонибудь с ним работал как его плюсы и минусы?
    Может чтонить еще посоветуете, а то пока финансирование открыто нужно брать... ::-ph34r.gif::
  2. gpsman
    gpsman Форумчанин
    подгрузить растры можно и в "голый" AutoCAD
    для калибровки попробуйте Raster Design
  3. Андрей Р.
    геморно это, но при более детальном изучение темы понял, что так и придется делать.
  4. X-Y-H
    Андрей Р., вот опять у тебя устаревшие данные. Трансформ 4.0 шикарный продукт сейчас. Результаты привязки/трансформации сравнивали @ИВАНЫЧ на Летний сад взял именно от Трансформа.
    НАЗНАЧЕНИЕ: сканирование исходного картографического материала, метрически корректная трансформация растрового изображения.
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: геодезические, топографические, картографические, землеустроительные и проектные работы.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    • проекты в форматах CREDO TMD версий 3.x – 4.0;
    • схемы, планы, планшеты, листы топокарт, иные картматериалы в следующих форматах: BMP, GIF, TIFF (GeoTIFF), JPEG, JPEG2000, PNG, CRF, ECW, RSW;
    • растровые файлы BMP, GIF, TIFF, PNG, JPEG, JPEG2000, ECW с внешними файлами-спутниками привязок в форматах MapInfo (TAB), Worldfile (WLD, BPW, JGW, PGW, TFW, EWW), CREDO DOS (TIE), OziExplorer (MAP);
    • растровые файлы с встроенной информацией о привязке в форматах CRF, ECW, RSW, TIFF (GeoTIFF);
    • матрицы высот в форматах SRTM ASCII, GeoTIFF, MTW 2000, TXT;
    • файлы с информацией о рациональных полиномиальных коэффициентах для космических снимков – RPC;
    ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
    • сканирование картографических материалов, модификация палитры полученных изображений;​
    • чтение и отображение растровых файлов с выбором масштаба;​
    • элементы редактирования фрагментов растровых изображений (изменение цветности, контрастности, карандаш, заливка и т.п.);​
    • взаимная ориентация растровых фрагментов;​
    • поддержка локальной системы координат или систем координат в проекциях Transverse Mercator, Mercator, PseudoMercator, Lambert Conformal Conic, Orthographic;​
    • задание координат опорных точек в плоских прямоугольных координатах или градусном представлении (за исключением локальной СК);​
    • привязка топографических карт в стандартной разграфке в СК-42 по четырем углам с указанием номенклатуры листов. Автоматическое распознавание и генерация опорных точек в местах расположения линий перекрестий координатной сетки на топографических картах в стандартной разграфке. Последующий контроль созданных опорных точек;​
    • автоматическое распознавание и генерация опорных точек в местах расположения крестов координатной сетки на планшетах в соответствии с выбранным масштабом и размером планшета. Последующий контроль созданных опорных точек;​
    • аффинная трансформация растровых файлов для устранения равномерных линейных искажений;​
    • кусочно-линейная трансформация растровых фрагментов для устранения нелинейных искажений, вызванных погрешностями сканирования и деформациями исходного картографического материала;​
    • выполнение трансформации по опорным точкам с известными координатами, для стыкуемых фрагментов, по относительным (общим) точкам фрагментов;​
    • при изменении системы координат – автоматический пересчет координат опорных точек, с последующей трансформацией растра (за исключением локальной системы координат);​
    • выполнение интерполяции цвета пикселей в процессе трансформации, по методам билинейному и ближайших соседей;​
    • устранение несводок контуров на смежных фрагментах при помощи пар относительных точек;​
    • сшивка (объединение) нескольких фрагментов в единое растровое поле в единой системе координат;​
    • сшивка (объединение) нескольких фрагментов в единое растровое поле по совмещенным точкам фрагментов;​
    • привязка растровых фрагментов в используемой системе координат;​
    • выделение растрового фрагмента из общего растрового поля;​
    • замена выбранного цвета пикселей на другой цвет;​
    • управление прозрачностью фрагментов;​
    • просмотр WEB-изображения из сервисов Google Maps, Экспресс Космоснимки в пользовательской системе координат, основанной на одном из датумов: WGS-84, СК-42, СК-95 и т.д.;​
    • сохранение выбранной области просматриваемого WEB-изображения Google Maps в файл с одновременной загрузкой в программу в пользовательской системе координат;​
    • ортокоррекция одиночных космических снимков с использованием матрицы высот в форматах SRTM ASCII, MTW 2000, GeoTIFF, TXT и с возможностью учета данных модели геоида EGM 2008;​
    • печать растрового поля или выбранного фрагмента с разбивкой на листы в выбранном масштабе;​
    • экспорт участка, выбранного прямоугольной маской, отдельных фрагментов или всего растрового поля в комплекс CREDO, системы MapInfo, Arcview, PHOTOMOD и т.д.​
    РЕЗУЛЬТАТЫ:
    • растровые файлы в формате CREDO TMD версий 3.x – 4.0;
    • трансформированные файлы (проект, фрагмент) без информации о привязке в форматах BMP, GIF, JPEG, TIFF (GeoTIFF), CRF, RSW;
    • трансформированные файлы с встроенной информацией о привязке в форматах CRF, TIFF (GeoTIFF), RSW. В формате GeoTIFF сохраняются сведения о геопространственной привязке;
    • трансформированные файлы с информацией о привязке в файлах-спутниках, в форматах Worldfile (c BMP – WLD, BPW; c GIF – WLD, GFW; c JPEG – WLD, JGW; c PNG – WLD, PGW; c TIFF – WLD, TFW), MapInfo (c BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF - TAB), CREDO DOS (c BMP - TIE);
    • матрицы высот в формате TXT, GeoTIFF;
    • чертежи.
    Для вставки же растра достаточно Диснеевской программы. Там в теме был еще вариант иностранный. я ссылку выкладывал.
    Geo_major нравится это.
  5. Андрей Р.
    X-Y-H, Я уже смотрю видео, скорее всего будем брать! ::rolleyes24.gif::
