Снятие почвенно-растительного слоя грунта
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем artemxxxxx1, 19 апр 2017.
  1. Ребят помогите разобраться, есть поверхность проектная по откосам, полкам, кюветам и тд, нужно снять с нее ПРС, пробую в цивиле, но он это делает не корректно, просто опуская поверхность по вертикали как на рисунке 1, а мне нужно сместить ее перпендикулярно каждой плоскости как на рисунке 2, может у кого-нибудь есть готовые конструкции с такими инструкциями...Заранее спасибо
      17,6 КБ
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    artemxxxxx1, а вручную не проще сделать через подобие?
  3. ищу вариант как сделать "правильно" , руками доработать я в принципе знаю, но это муторно на больших объектах, если не затруднит опишите метод через подобие
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Да как обычно, строите профиля дороги, расчленяете их, смещаете командой offset на нужное расстояние.
  5. мне на выходе нужна поверхность а не только поперечники
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    artemxxxxx1, ты с коридорами работаешь? Или с простой поверхностью?
  7. Вообще работаю, только не в этом случае, здесь поверхность получена в коридоре trimble business centr
