снип по линии вл-10кв
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем venom76, 27 май 2014.
  1. venom76
    27 мар 2013
    Всем день добрый. Хотел узнать на сколько можно передвинуть опоры по створу? Старший геодезист,говорил что до 5 метров.Если можно киньте ссылку на этот момент
  2. survey1988
    17 июн 2011
    Узбекистан
    Ссылку дать не могу но отклонение не больше 10' от створа , все зависит от опор и ее фундамента
  3. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    оч интересно))
    ссылку дать не могу,но отклонение 10'...от какого створа?от створа расстояния между соседними опорами или от всего прямолинейного участка? Почему в минутах?
    В проектах по ВЛ часто указывают :работы выполнить в соответствии с СП или приемка работ по РД такому-то...
  4. survey1988
    17 июн 2011
    Узбекистан
    у каждой опоры есть максимальное отклонение. у нас основном 220 кВ и выше и при надобности можно немного уйти со створа но в пределах боковой нагрузки опоры.
  5. survey1988
    17 июн 2011
    Узбекистан
    отклонение от створа анкерного участка. каждая промежуточная опора имеет запас на боковое тяжение. до 10' вобщем промежуточные опоры держат без проблем , более уже могут быть проблемы... в каждом случае индивидуально. бывало и до двух градусов на промежутках поворачивали, только фундамент укрепляли.
    --- Сообщения объединены, 28 май 2014, Оригинальное время сообщения: 28 май 2014 ---
    отклонение от створа это угол отличный от 180° для промежуточной опоры между предыдущей и следующей, в следствии чего возникает боковое тяжение на опору и в случае с линиями 35 кВ и выше не горизонтальное расположение гирлянд на опоре что приводит к их приблежению к телу опоры
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    СНиП есть
    стр. 19-25
  7. Дамир Сафиуллин
    13 янв 2016
    все говорят что можно двигать опору по створу до 3 м а нигде не написанно.подскажите пожалуйста где можно узнать на сколько можно двигать опору по створу
  8. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Из справочника "ОБС":
    - если расстояние уменьшаешь, то должен сам суметь протиснуться между опор...
    - если расстояние увеличиваешь, то должен сам суметь проползти под проводом ( перешагивать нельзя - шаговое напряжение, однако!)...
    P.S.
    ::biggrin24.gif::
    Со Старым Новым Годом, однако!!!
