СНиП 11-02-96 п.5.13
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Reef, 16 окт 2012.
  1. Reef
    Reef Форумчанин
    Всем привет. Составляю тех.отчет по инженерке, опираясь на СНиП 11-02-96 и возникает вопрос по п.5.13 Краткая физико-географическая характеристика района (площадки) работ...,а именно по "характеристика рельефа (втом числе углы наклона поверхности),". как углы наклона поверхности отределяются? и как правильно и грамотно охарактеризовать рельеф.
    Заранее сапасибо.
  2. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Смотрите табл. 1
    ГКИНП 02-033-82 "Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500":
    Из перечисленных 4-х типов рельефа выберите тот, который вам подходит. То есть, напишете, например: рельеф всхолмленный с углами наклона до 4-х градусов. А так, углы наклона рельефа и характеристики рельефа можно определить по топографической карте м-бов 1:10 000 -1:200 000. Кстати, на обороте карты м-ба 1:200 000 приводится справка о местности, вот только она составляется на местность покрытую листом этой карты и если район изысканий небольшой (относительно площади, покрытой картой м-ба 1:200 000), то характеристика рельефа на вашем участке может отличаться от указанной на этой карте.
    Углы наклона рельефа еще можно определять по шкале заложений (см. ниже южной рамки карты), по расстояниям между горизонталями.
    Ohr нравится это.
  3. Reef
    Reef Форумчанин
    А если нет картматериалов?,не считая миллионки обрезанной без рамки.Зато топоплан 500й имеется.
  4. Vladimir VV
    Да, совсем беда. Плохо искали. Ну, карту м-ба 1:200 000 можно скачать в сети. Но, по уму, если вы делали инженерно-геодезические изыскания, то должны были обратиться в госгеонадзор за справкой о топогеодезической изученности района работ, запросить и получить в Федеральном картографо-геодезическом фонде необходимые материалы. Карты масштаба 1:100 000 уж там имеются.
    Хотя интересно, а как вы исполнили требования СНиПа 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" и как об этом напишете в техническом отчете?
  5. Reef
    Reef Форумчанин
    Какие именно требования по пунктам?)
  6. Vladimir VV
    Ну, раз по пунктам, то пожалуйста:
  7. Reef
    Reef Форумчанин
    1.2 Топографо-геодезическая изученность района.
    В результате предварительного сбора материалов на участок работ имеются топографические карты масштабов 1:1 000 000.
    Геодезическая сеть на территории месторождения развита силами _________, а так же при проведении ранее выполненных изысканий.
    Ранее на участке работ изыскания выполнялись по объектам:
    - _____________ «Обустройство ___________месторождения. Обустройство газовых скважин __________ с газоснабжением ___________, в _____ году компанией ______________.
    3.4.1 Развитие опорной и съемочной геодезической сети.
    Картограмма топографо-геодезической изученности составленна из потопланов предыдущих изысканий.(приложение___)
    За исходные пункты для развития опорной сети приняты ______ установленные при выполнении работ _______, ведомость обследования пунктов приведена в приложении _____.
    Для развития опорной сети были установлены _____ пункта долговременного закрепле-ния ______, координаты и высоты которых определены GPS-измерениями. За-крепление пунктов производилось _________. На _____________, подписывались названия пунктов и год выполнения работ. Расположение пунктов относительно участка работ приведено в Приложение ____.
    Работы по определению координат выполнялись GPS-приемниками __________ (свидетельства о поверке оборудования приведено в приложени ____).
    Спутниковые определения координат пунктов выполнялись методом построения сети и определения висячих пунктов в режиме быстрой статики, с интервалом записи 5 с, маской угла отсечения 15° и продолжительностью сеанса не менее 1 часа, в соответствии с требованиями ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 [37].
    Уравнивание выполнено в программном комплексе ______.2 Характери-стики уравнивания приведены в таблице _____.
    Планово-высотное обоснование на участке работ развито проложением теодолитного хода и хода тригонометрического нивелирования (согласно письму Федеральной службы Геодезии и Картографии № Б-02-3469 от 27 ноября 2001 г). Работы по созданию ПВО вы-полнялись электронным тахеометром _____ (свидетельство о поверке приве-дено в приложении_____).
    Длина хода ____ составила ___ м. Угловая невязка по ходу составила ___ при предельно допустимой _____ (согласно таблице ____ СП 11-104-97[22]). Ли-нейная невязка составила _____ при предельно допустимой ______ (согласно таблице ____ СП 11-104-97 [22]). Высотная невязка по ходу составила ____ при предельно допустимой _______(согласно _____ СП 11-104-97). Подробные характеристики приведены на схеме планово-высотного обоснования (Приложение _____).
    Закрепленные пункты были сданы представителю Заказчику по акту (приложение ____).
    Каталог координат и высотных отметок исходных пунктов и точек планово-высотного обоснования, а так же кроки закрепленных пунктов приведены в приложении _____.
    Карты карты..
    Структура отчета (часть геодезии исключая геологию) с одобрения заказчика выглядит так:
    1Введение
    2Физико-географическая характеристика района работ
    2.1Географическое положение и геоморфология
    2.2Описание транспортной сети
    2.3Гидрографическая характеристика
    2.4Опасные природные и техноприродные процессы
    3Инженерно-геодезические изыскания
    3.2Цель, виды и объемы работ
    3.3Топографо-геодезическая изученность района
    3.4Методика и технология выполнения работ
    3.4.1Развитие опорной и съемочной геодезической сети
    3.4.2Топографическая съемка
    3.4.3Камеральная обработка инженерно-геодезических материалов
    3.5Технический контроль и приемка работ
    3.6Заключение
    Приложения:
    Транспортная схема
    Ведомость обследования исходных пунктов
    Свидетельства о поверке оборудования
    Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы
    Каталог координат и высот GPS измерений
    Акт полевого контроля
    Схема GPS наблюдений
    кт инспекционного и приемочного контроля производства полевых работ
    Кроки реперов
    Схема ПВО
  8. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Вам в помощь. http://sasgis.ru/category/updates/updates-sas-planet/
  9. Vladimir VV
    Топографо-геодезическая изученность района работ это не только то, что вы собрали "в результате предварительного сбора материалов на участок работ", а, в первую очередь, материалы и данные ФКГФ:
    См. п.4.7 СП 11-104-97:
    Получить справку о топографо-геодезической изученности не сложно. Делаете запрос в госгеонадзор, Оплачиваете счет, подобный этому (приведен ниже) и получаете справку о топографо-геодезической изученности:
  10. Reef
    Reef Форумчанин
    СРО, тех.задание, договор есть и в отчете указаны; материалы инженерных изысканий прошлых лет на район (участок, площадку) изысканий предоставлены заказчиком и присутствуют в отчете...как и каталоги координат пунктов..
    я так понимаю в этой проге аэрофото, космоснимки и вектор? просто такие картинки в отчете не укажешь.
  11. Vladimir VV
    И наличие топографических карт различных масштабов.
  12. Reef
    Reef Форумчанин
    все все получилось (инет тормозной не прогрузил сразу) спасибо огромное!
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Vladimir VV, нонче год-то уж не 2007, а совсем даже 2012 заканчивается... http://www.to86.rosreestr.ru/upload/to86/files/Взымание платы за пользование ФКГФ.pdf
  14. Vladimir VV
    Действительно, 2012 год, а я-то и не заметил. Но, и этому письму Росреестра тоже всего 3 месяца, почти как осталось до окончания года.
    Я с лета этого года справок о топографо-геодезической изученности в Росреестре еще не получал. Если их стали выдавать бесплатно - этому надо только радоваться. Значит и в Росреестре возможны перемены к лучшему.
    Кстати, на сайте Росреестра по Ханты-мансийскому округу - Югре, в разъяснении на странице http://www.to86.rosreestr.ru/kartografia/fond/ (Порядок представления в пользование ...) данные о топографо-геодезической изученности теперь называли: данные картографической, аэросъемочной изученности.
  15. Александр С.
    Александр С. Форумчанин
    1.2. Характеристика района работ.
    Участок изысканий расположен на северной окраине г. Энск Энской области. Восточная часть участка занята многоэтажными зданиями жилого и общественного назначения, с большим количеством инженерных коммуникаций, элементов благоустройства, древесных насаждений. Западная часть участка свободна от застройки и занята степной травянистой растительность. Трассы внешних коммуникаций проходят по застроенной и частично по незастроенной территории вдоль автодороги.
    Движение автотранспорта по прилегающим улицам средней интенсивности.
    Рельеф спокойный, с уклоном к юго-западу.
  16. Vladimir VV
    Такая характеристика рельефа ни чего не говорит о величинах углов его наклона. А, под словом "спокойный" можно понимать и равнинный и всхолмленный.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Так про углы наклона поверхности. Есть у меня участок ровный с углами до 2 градусов. И на нем берег реки с уклоном до 4. Так все в отчете и расписывать? Искуственные насыпи и ямы при этом не учитываются?
