Снег и TPS
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Re-Maker, 4 янв 2010.
  1. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Если идет сильный снег (+2 или +3 градуса, ветра нет) разрешается ли работать TPS-ом?
    Не приведет ли искажение лазерного луча к получению некорректных координат?
    Каковы практические советы и нормативы для работы в снежную погоду.
    Пример снежной погоды: http://www.toddsadowsky.com/Misc/Heavy Snow.JPG
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Из собственных наблюдений.
    При измерении в безотражательном режиме Trimble M3 в снег может запросто выдать неправильный отсчёт.
    А вот при измерениях на призму при многократном измерении отсчёт стабильный.
    IMHO В снег нельзя измерять в безотражательном режиме (импульсный светодальномер), а в отражательном можно выполнять работы не требующие миллиметровой точности. Например можно выполнять топографическую съёмку.
  3. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Я так и думал.
    Ключевое слово многократном. А потом LGO будет ругаться на зашкаливание допустимых пределов усреднения....
    Что-то я себя неуютно чувствуюю от такой съемки. Может не привык. А TPS800-ой серии к снежной погоде готов или его надо зонтом накрывать?
  4. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Также из собственных наблюдений.
    Поддерживаю Badimа. Недавно выполнял съемку Sokkia в безотражательном режиме. Расстояния были не более 50 м. Погода ветренная, снег пролетал чуть-чуть, температура -19 град. С.
    Ошибка в расстояниях была до 15-20 м. Поначалу я ничего не понял, а потом дошло ....
  5. BearDyugin
    серия TPS800, Пыле/Влагозащищенность - IP55
    IPxx (раскрыть)
    IPхх – рейтинг защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952.
    Первый индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от проникновения внутрь посторонних тел:
    0 Защита отсутствует
    1 Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например рук, и от проникновения твердых тел диаметром более 50 мм
    2 Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и от проникновения твердых тел диаметром более 12 мм
    3 Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм
    4 Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел диаметром более 1 мм
    5 Проникновение внутрь корпуса пыли не предотвращено полностью, однако количество проникающей пыли не может нарушить работу изделия
    6 Проникновение пыли предотвращено полностью
    Второй индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от воздействия воды:
    1 Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
    2 Капли воды, падающие на оболочку под углом до 15 градусов от вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на изделие
    3 Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие
    4 Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
    5 Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
    6 Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны воды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, достаточном для повреждения изделия
    7 Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глубину примерно 15 см, при примерном равенстве температуры оболочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения изделия
    8 Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, устанавливаемых производителем
  6. Badim
    Badim Форумчанин
    Здесь стабильность результата многократных измерений - это подтверждение правильности измеряемого расстояния. Проверял я так.
    А при топосъёмке в снег при измерениях на призму достаточно и однократного измерения.
    Зря из цитаты выкинули про безотражательный режим.
    В отражательном режиме чего неуютного?
    А снег тахеометру вреда не причинит. Тут комфорт съёмщику надо обеспечить. Чтоб оптику не заметало. Вот для этого либо зонт, либо насадку на объектив. либо периодически салфетками тереть.
  7. AlexS
    AlexS Форумчанин
    С Новым 2010 Годом!
    От зонта вреда не будет.
    Чтобы объектив снегом не занесло, бленда может помочь.
    Снег в Азербайджане, особенно в г. Баку – событие серьёзное!
    Из воспоминаний сохранилось то, что снег, выпавший ночью, обычно таял к обеду, детишки наиграться, вдоволь не успевали.
    С уважением, Александр.
  8. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    С Новым Годом!!!
    В Баку - да, но я не в Баку :)
    PS: Кстати, в прошлый год снег в Баку выпал прямо в ночь с 30 на 31 декабря и держался три-четыре дня.
