Привет всем! Хотелось бы уточнить необходимость включение в смету работ по созданию плановой опорной сети и плановой высотной сети. В каких случай эти позиции включать обязательно? И какой брать объем? Изыскания по линейным объектам Как мне объяснили в без создания плановой/высотной сети топографическая съемка буде просто в условных координатах, а при ее создании она уже будет в соответствующих координатах
В вашем случае всегда. Можно не создавать, если на участке изысканий есть пункты ГГС. Максимальное расстояние между пунктами не более (вернее длина теодолитного хода) 1200 метров. В 99.99% случаев надо создавать. Для линейных объектов через 500 или 1000 метров точнее в СП смотрите там от застроенности\незастроенности териитории зависит
Таблица 5.4 СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ например. Я думаю не получится пообщаться на форуме и бац - составить смету. Необходим какой то минимальный багаж знаний, исходных данных. Ищите какую то рыбу. У изысканий под под разные линейные объекты (ну там ЛЭП или газопровод) своя специфика. Необходимо иметь представление о местности изысканий, наличии пунктов ГГС, техническое задание иметь или составить, программу работ, по какому СП делать и как.
