Смещение трассы в профиле
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем mesmer, 7 дек 2021. 1.345 просмотров 12 ответов Обновлено:
  1. Здравствуйте. Возникла проблема с построением профиля по смещенной трассе. Суть в чем есть руслоотводной канал с прилегающей к нему проезжей частью, трасса проложена по дну канала и профиль строится именно по данной трассе с отметками дна канала, но мне требуется профиль проезжей части по данной трассе, подскажите есть вообще техническая возможность программы Autocad Civil построить подобный профиль. Сразу скажу что вариант с созданием отдельной трассы не подойдет тк в силу кривизны объекта трасса на проезжей части будет иметь смещенный пикетаж относительно трассы дна канала.
  2. flareon
    flareon Форумчанин
    Постройте 3Д полилинию (иль характерную) по проезжей части, если есть поверхность проезда, то "положите" линию на неё для создания отметок. Если поверхности нет, то в табличном редакторе отметок характерных линий, назначить их и уклоны. Затем выделяем вид профиля дна канавы и проецируем нашу линию на вид, потом обводим профилем по компановке и получаем отметки в соответствующих окнах данных профиля в подпрофильной таблице. Это классический вариант, возможно в вашем случае потребуется что-то ещё)).
  3. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин Ресурсовед
    Лучше сразу делать правильно. Каждый объект своя трасса и профиль. То что вы хотите сделать методы civil3d не подберживают. Тут только вручную что то колхозить.
  4. flareon
    flareon Форумчанин
    Павел, он написал
    , то бишь по трассе дна канавы и что
    , если описаны все условия, то проекция спасёт)), может чего ещё кто предложит...
  5. Проблема в том что проект разработан институтом, ось трассы и пикетаж закреплены именно за дном канала, а заказчик требует предоставить профиль по насыпи проезжей части. "Колхозить" что-то не хотелось бы тк помимо этого полно работы по подготовке исполнительных схем, если нет автоматизированных средств придется либо отбиваться от заказчика через поперечники, либо строить дополнительную трассу по насыпи со своим пикетажем.
  6. flareon
    flareon Форумчанин
    mesmer, смотри сам, я б сделал как написал, тем более что речь о проекте, у меня был подобный случай, только наоборот)), на вид профиля дороги (22 км), проецировал дно существующей оросительной канавы, идущей примерно параллельно дороге, около часа вся процедура
  7. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    Смещение трассы в профиле — изображение 1
  8. Enot
    Enot Знаток Ресурсовед
    И к каждой из смещенных мы можем привязать свой профиль?
    И потом при построении вида профиля можем выбрать конкретную трассу? Надо поюзать.
  9. Пробовал так сделать, по какой то причине панель создания трасс для смещения открывается, но сама трасса не создается.
  10. Qvinto
    А почему бы и нет?
    Смещение трассы в профиле — изображение 3
  11. Enot
    Создается. Но с глюками.
    Создалась только слева, и метки пикетов проставились не на всю длину. Справа вообще не создалась. Буду копать дальше.
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2021 ---
    Смещенная сверху.
    Во как получилось:
    Смещение трассы в профиле — изображение 4
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2021 ---
    Это влево. А вправо вообще не делается.
    А вся трасса порядка 6км, вот такая:
    Смещение трассы в профиле — изображение 5
  12. Qvinto
    выложи этот файл с трассой.
  13. Enot
    Вот
  1. Мы используем файлы cookie
